¿Qué hacer cuando aparece un mensaje de error y se cierra el programa?
    Apr 2006
    Hola a todos, necesito su ayuda urgente. Estoy haciendo una escena con 3d max8 y Vray 1.5, y dentro de ella, una superficie tiene un Vray displacement junto con un mapa de arena. Sin embargo, cuando intento hacer un render, el programa me muestra un error y se cierra. ¿Será que mi ordenador no tiene suficientes recursos para esto? Espero que alguien pueda ayudarme. Adjunto una imagen del mensaje de error que me aparece.
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 07:38
    Algunas posibles soluciones a este problema pueden ser:
    Revisar las especificaciones técnicas de tu ordenador y asegurarte de que cumplen con los requisitos mínimos necesarios para utilizar 3d max8 y Vray 1.5. Si tu ordenador no cumple con los requisitos necesarios, podrías considerar la posibilidad de actualizar tu hardware.
    Verificar que la superficie con el Vray displacement y el mapa de arena están configurados correctamente y que no hay errores en su configuración. Puedes hacerlo revisando cuidadosamente las configuraciones de la escena y comparándolas con las guías de uso de 3d max8 y Vray 1.5.
    Actualizar a la última versión de Vray 1.5. A veces, los errores pueden ser corregidos en actualizaciones más recientes del software.
    Contactar con el soporte técnico de 3d max8 y Vray 1.5 para obtener ayuda y asistencia en la solución de este problema.
    Consultar foros en línea y comunidades de usuarios de 3d max8 y Vray 1.5 para obtener posibles soluciones y consejos de otros usuarios que hayan enfrentado problemas similares.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema.
  1. 3ds Max Error al usar materiales Vray en 3ds Max: el programa se cierra
    Por asem en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 23:14
  2. Al hacer render meda mensaje de error ningún nodo
    Por yamikace en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-10-2019, 15:49
  3. ZBrush El ZBrush cada 20 minutos salta con un mensaje de error y se cierra
    Por HelpZbrush en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-12-2018, 22:56
  4. Cuando renderizo el programa se cierra
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2010, 23:07
  5. Cuando renderizo se cierra el programa por que
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2009, 19:38
