Vray light material
    Sep 2007
    Vray light material
    Hola, mirad tengo un problema, estoy haciendo una imagen para el nombre de un estudio (el que voy a montar con unos compañeros, para empezar, tocaremos arquitectura, infografía y diseño).
    Bueno el caso es que en la imagen que pretendo hacer (ahí os dejo la versión 1.0) quiero que las letras de cntrl y z brillen, para lo que le he dado un Vray Light material. Lo que quiero es que la luz que desprendan tenga volumen, o sea que se refleje en el propio aire, la luz es un Vray plane a modo de flash.
    He intentado varias cosas: poner un Vray Sky con turdibility 20, subir las cáusticas (un problema está en que no puedo coger el Vray material dentro de las luces que tendrán causticas).
    ¿Qué puedo hacer?
Nombre: cntrl+z.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 30.8 KB
    no estoy loco: solo soy mentalmente divergente
    Jun 2007
    Vray light material
    Porqué no colocas un material transparente para Control y z y metes una luz dentro de cada tecla? Es lo primero que se me ocurre y me parece que si sabes cómo crear el efecto de volumen con algún tipo de luz en particular perfectamente podrías utilizarlo aquí.
    Si se me ocurre algo más te comento luego.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Sep 2006
    Vray light material
    No es más fácil que lo hagas en Adobe Photoshop? Me imagino que es más fácil.
    Sep 2007
    Vray light material
    Muchas gracias, el tema de Photoshop quiero quemarlo si ya no puedo hacer nada en 3ds, román Molina gracias por la idea voy a ponerme a ver qué tal.
  1. V-Ray Problema con Vray light material
    Por digitalium en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-10-2017, 21:32
  2. V-Ray EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  3. V-Ray Me ha desaparecido el Vray light material como solucionarlo
    Por Ramon_08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2017, 22:58
  4. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
  5. V-Ray Duda Vray light select en Vray 2 en 3ds Max
    Por misajaia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-01-2011, 18:54
