Resultados 1 al 10 de 10
Cómo hacer un jpg
    Autocad Como hacer un jpg
    Hola a todos necesito hacer unos jpgs de un dibujo que hice en 3d en AutoCAD 2006 y no tengo idea de cómo hacer esto con AutoCAD, espero que aslguíen pueda ayudarme, gracias.
    P/d en el lugar donde estoy ahora no tengo 3ds, ni Rhinoceros, solo AutoCAD. Saludos.
    Mar 2007
    Como hacer un jpg
    Si quieres sacar una imagen rápida, pero con poca calidad puedes poner el fondo de pantalla en blanco y después das un imprime pantalla.
    Otra forma igual con el fondo blanco y el comando exportar imagen *bitmap ya después con otro editor de imágenes cambias a jpg.
    (Estas dos opciones te hacen lo que quieres, pero al momento de dar acercamientos a la imagen se pixelea).
    La mejor forma de hacer que no se pixele el archivo es exportando como *wmf.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    May 2006
    Para crear el (*.jpg) de tu modelo 3d anda a comando plot y cuando carges el archivo pc3 de la impresora escoges el publishtowebjpg.pc3 este controlador no imprime, lo que hace es crear una imagen con tu dibujo (creo que puedes escoger la resolución).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Mar 2007
    Como hacer un jpg
    Siempre aprende uno algo y mira que yo lo ocupo bastante.
    Acabo de hacerlo y funciona bien.
    Como nota: lo único malo es como comentaba la resolución de las (*.jpg) o bitmap no es de mucha calidad.
    Última edición por straven; 20-09-2007 a las 19:27
    Jul 2007
    Como hacer un jpg
    Siempre aprende uno algo y mira que yo lo ocupo bastante. Acabo de hacerlo y funciona bien. Como nota: lo único malo es como comentaba la resolución de las (*.jpg) o bitmap no es de mucha calidad.
    La calidad del (*.jpg) se puede mejorar seleccionando un papel (tamaño en píxeles) más grande, lo hago muy frecuentemente y la resolución puede ser muy buena, la limitante es la demora en el ploteo (trazado), además de lograr dibujos en (*.jpg), se puede implimir digitalmente de la misma manera que un (*.jpg), en formato mdi de Windows, y en las versiones 2007 y 2008, lo puede hacer también en formato pdf, ambos con una excelente resolución.
    Jul 2007
    Como hacer un jpg
    Como hacer un jpg
    Usa el comando saveimg. Y guardaras en el formato que quieras (*.jpg), bmp, etc y te guarda lo que UE tienes en la pantalla del AutoCAD, esa es una forma fácil de hacerlo, tal vez la más fácil, pero ve si te sirve la calidad.
    Otra forma renderiza y guarda la imagen, siempre hay muchas formas de hacerlo, mira cual te sirve mejor.
    Última edición por ben90; 21-09-2007 a las 22:31
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Sep 2007
    Como hacer un jpg
    Otra opción sería sacarlo en poscrip, ahí te guarda toda la calidad y te mantiene a la perfección todos los grosores. Imprimes con el trazador poscrip level 1 y se te creara unu archivo eps encapsulado que puedes después abrirlo con Corel Draw y exportarlo en (*.jpg), tif o lo que quieras manteniendo toda la máxima calidad.
    Sep 2007
    Como hacer un jpg
    Ah, se me olidaba el archivo eps que te sale también se puede abrir directamente con Adobe Photoshop (creo :/).
    Jun 2006
    Como hacer un jpg
    Yo igual hago demasiado trabajo y el acabado es similar, pero lo imprimo en pdf y luego retoco en Adobe Photoshop y queda al pelo, de grosores, color, etc.
  1. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  2. V-Ray Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2011, 01:44
  3. Respuestas: 0
    : 05-12-2010, 06:00
  4. Softimage XSI Cómo hacer un pie que doble al hacer el paso con solo girar un controlador
    Por RDMD en el foro Animación y Rigging
    : 03-05-2010, 20:55
  5. YafRay No se como hacer hacer una iluminación esterior con Yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 06:03
