Bípedo mas bones
    Nov 2005
    Bipedo bones
    Hola todos, ando tratando de acomodar el bípedo, tratando de acomodarlo un poco para hacer un mejor skining, o por lo menos más fácil, una de las partes que no me gusta mucho del bípedo es la parte de la muñeca, es por eso que estuve tratando de acomodar algunos huesos al brazo de bípedo, más puntualmente, tratando de poner el sistema de huesos del 4º ejemplo de la página que IkerClon tradujo (croi), puse un controlador Euler en el canal disponible de la lista de rotación de la palma de la mano del bip y con wire trato de vincular la rotación de la palma del bip al parámetro twist end angle del Spline IK, o sea, al girar la palma de la mano del bip pretendía hacer girar el sistema de huesos, pero no hay caso, prebe diferentes cosas, pero.
    Se entendió? Alguien me sabría explicar algo de los controladores en el bípedo, por que parece que no los puedo vincular a nada, o cómo podría hacer lo que quiero hacer (si es que se entendió). Un abrazo.
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 07:35
    Thumbs up Ajustar huesos del bípedo para mejorar el rig del brazo
    Un truco para controlar mejor la muñeca del bípedo. Cuando se trabaja con el sistema de bípedo en 3ds Max, hay un detalle que a muchos nos desespera: el control limitado en la muñeca. Justamente, al momento de hacer skinning, esa zona puede dar más dolores de cabeza que el resto del rig. La idea aquí es aprovechar un sistema alternativo de huesos, como el del cuarto ejemplo traducido por IkerClon (el de croi), y tratar de vincular su rotación al bípedo para ganar control sobre el giro de la muñeca, sin complicar el rig general.
    Usar controladores y Wire Parameters para vincular rotaciones
    Para hacerlo, se puede usar un controlador Euler en el canal libre de rotación de la palma del bípedo. A partir de ahí, con Wire Parameters, se intenta vincular ese canal con el parámetro twist end angle de un sistema Spline IK añadido. Suena lógico: girar la palma y que eso controle el twist de los huesos personalizados. El problema, y aquí viene lo curioso, es que el bípedo es más cerrado de lo que uno quisiera. No acepta conexiones externas fácilmente, por eso el wire no tiene efecto aunque parezca bien hecho.
    ¿Entonces cómo se puede hacer?
    Una solución práctica puede ser usar huesos estándar de 3ds Max o CAT y crear un brazo paralelo al bípedo solo para animación. Así se puede tener el control que el bípedo no permite y luego hacer constraints o copiar transformaciones para mantener todo sincronizado. Otra opción más técnica es usar un script con MAXScript que actualice el parámetro deseado a partir de la rotación de la palma en cada frame, pero eso ya es meterse en terreno más avanzado.
    El bípedo está bien para cosas rápidas, pero cuando quieres control real, sobre todo en rigs complejos para VFX o animación estilizada, toca hackearlo un poco. O mejor aún, abandonarlo y usar huesos custom desde el principio. Porque como todos sabemos, el bípedo es como ese compañero de trabajo que nunca quiere colaborar, pero igual ahí sigue desde la versión 4.
  1. 3ds Max Simetrías con bípedo
    Por juan fidel en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 11:47
  2. 3ds Max Cómo eliminar un hueso del bípedo y como desplazar un hueso del bípedo
    Por franki-max en el foro Animación y Rigging
    : 05-12-2009, 03:55
  3. 3ds Max Sugerencias con bípedo
    Por herner en el foro Animación y Rigging
    : 14-09-2007, 02:45
  4. 3ds Max Animar personaje con bones con bípedo
    Por nedgardo en el foro Animación y Rigging
    : 04-10-2006, 13:40
  5. 3ds Max Bípedo vs bones
    Por manuelsantana007 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 31
    : 06-05-2006, 16:25
