Importar paths a Photoshop
    May 2003
    Importar paths a Photoshop?
    Hola amigos, alguien sabe cómo importar paths hechos en Illustrator (o en cualquier otro programa de vectores) a Adobe Photoshop? Anteriormente he exportado los paths hechos en Adobe Photoshop a Illustrator pero no encuentro la forma de hacer lo contrario, ya busque en la ayuda del programa y nada. Gracias de antemano.
    Sep 2002
    Tienes que ir a menú archivo/colocar. Siempre que tengas que importar trazados se hace desde ahí.
    May 2003
    Gracias Frodo, pero me temo que eso no funciona, pues me humilde el Path a imagen de píxeles, mi lógica es sí Photoshop acepta vectores debe ser capaz de importarlos ¿no te parece?
    En otro foro recibí está respuesta.
    Pues me temo que no se puede, ya que no hace un importe vectorial, es un eps genérico por lo que te lo humilde a imagen, ya sea abriendo el Adobe Illustrator o desde archivo>colocar.
    Lo encuentro un gran fallo.
    Algo que se puede hacer, es importarlo como dices Frodo, hacer una selección y convertir la selección a Path, pero el resultado no es el mismo al Path original: (y pues hay que retocarlo.
    ¿Alguien conoce algún plugin que solvente este problema?
    Sep 2002
    Pues ahora me dejas con la duda pero creo recordar de alguna vez que lo he necesitado que me respetaba el Path original. Vamos, que no lo convertía a píxel. A ver si tengo un rato y lo pruebo.
    May 2003
    Ya solucioné el problema, (me ayudaron en otros foros), hay que darle Control +c desde el Adobe Illustrator y luego en Adobe Photoshop Control +v, de esta forma da opciones de pegado, sin embargo para que esto funcione tienen que estar bien configuradas las preferencias en Illustrator. Estuve leyendo la ayuda del Adobe Photoshop en la sección using the clipboard todo copy between applications.
    Important: when copying artwork from Adobe Illustrator, Illustrator default clipboard preferences may prevent the paste dialog box from appearing in Photoshop. Select AICBb in the files and clipboard section of Illustrator preferences dialog box if you want the paste options todo appear when you paste the artwork in Photoshop.
    Posdata esto sólo funciona desde el Adobe Illustrator, pero sí se traba en Corel por ejemplo, se puede dar el Control +c en Corel, pegarlo en Illustrator y luego de Illustrator al Photoshop repetir la operación.
Nombre: preferences.jpg
Visitas: 647
Tamaño: 24.6 KB
ID: 3855   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: paste-like-a-path.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 6.3 KB
  1. Adobe Photoshop Problemas de calidad al importar imágenes de Photoshop a Corel
    Por Noobaz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:28
  2. Adobe Photoshop Importar con calidad desde Corel a Photoshop?
    Por FloR15 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 16:44
  3. Respuestas: 0
    : 15-02-2014, 16:27
  4. Importar render Mental Ray con capas en Photoshop Illustrator
    Por republican en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2012, 16:00
  5. Puedo usar paths de Photoshop en Illustrator
    Por leonardoflores1976 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2008, 15:57
