Problemas con Vray
    Apr 2006
    Problemas con Vray
    Buenas queridos 3dpoderianos. Tengo una consulta para hacer. Tengo una escena de relojes y todos cromados, mi problema es que cuando hago el render hace 7 prepasadas, y casi terminando la séptima se cierra el 3ds Max automáticamente sin tirarme algún error o alguna puteada como acostumbra el Windows.
    Alguno sabe cual podría ser el problema?
    Ahí hay un printscren de mi escena haciendo el render, pero en mala calidad.
    Desde ya muchas gracias.
Nombre: a.JPG
Visitas: 108
Tamaño: 245.6 KB
    La web (en construccion)
    http://www.303multimedia.com
    Apr 2006
    Problemas con Vray
    Up, solo para que aparezva entre los primeros.
    Mar 2005
    Problemas con Vray
    Yo te doy una idea a ver si te vale. Mira los materiales de cada objeto y sobre todo el número de subdivisiones en la reflexiones y refracciones. Si tienes subdivisiones de 50, como suelen traer algunos materiales de biblioteca, se puede chinar tu PC haciendo cálculos. Mira a ver si esta activado use interpolation, aunque no aumenta el tiempo de render notablemente, sí aumenta el número de prepases.
    A ver si te sirve. Saludos.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Apr 2006
    Problemas con Vray
    Gracias flagg mañana a primera hora pruebo esto, muchas gracias.
    Jan 2006
    De hecho se cuelga por memoria hay que bajarle
    Puedes bajarle la cantidad de passes en Vray Irradiance Map en min rate 2 y max rate 0, y en vrqmc sampler le bajas. El noise threshold a 0.0.
    Subele a 16 las subdivisiones de las luces(si es que tiene Vray Light).
    Y bájale las subdivisiones a los materiales(12), no le coloques interpolación, no le da un buen aspecto.
    Listo con ello tienes buena calidad sin necesidad de tantos passes.
    Posdata : si quieres más calidad activale detail enhacement. Suerte.
    Atentamente.
  1. 3ds Max Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 20:31
  2. V-Ray Problemas con Vray RT
    Por chesmate en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-07-2012, 13:11
  3. V-Ray Empezando con Vray Vray Sun problemas
    Por Pedro de la Piedra en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 22
    : 25-10-2007, 14:27
  4. V-Ray Problemas con Vray
    Por Baillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2005, 18:57
  5. V-Ray Problemas con Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2003, 10:29
