Prueba de realismo con iluminación Vray para una escena de cocina 3D
    Aug 2006
    Cocineta
    3dsmax 9 & Vray 1.5 rc3, Light Cache, Vray Sun, Vray Light, Vray Sky & photsop 10 CS3, método de iluminación LightWave imagen de 800 por 600 píxeles.
    Es un render de prueba para ver el grado de realismo en los objetos 3d representados en la escena. Saludos.
    Última edición por perspectivista; 16-09-2007 a las 15:05
    Aug 2005
    Cocineta
    Puede ser que no coincidan los puntos de fuga con el horizonte de la imagen de fondo?
    Jun 2007
    Cocineta
    El fregadero está raro, le falta detalle. Y el cristal de la aceitera-vinagrera, también lo veo raro, demasiado transparente y no refleja nada.
    Creo que el fondo tiene demasiados colorines para lo pálido del interior, casi llama más la atención lo de fuera que tú cocina.
    De iluminación lo veo bien. Espero que con esos pequeños cambios te quede mejor, de todas maneras, no está mal. Saludos.
    Cocineta
    Si bajaras la imagen exterior para que se acerque más el horizonte a la parte inferior de la ventana te encajaría mejor, pero claro, no se vería lo interesante del exterior, que, por otro lado, te está llamando mucho la atención del visualizador y no se fijara en lo de dentro. Saludos.
    Cocineta
    Una imagen muy elegante. Yo trataría de suavizar el exterior para que se adapte mejor a la imagen general, prueba a desaturarlo un poco y darle un poco más de brillo, a ver qué tal.
    Aug 2006
    Cocineta
    Zona de magia: así es la cámara es vpc y tiene de zoom=1 está en línea recta por eso no coinciden los puntos de fuga. Atalanta: el fregadero es simple de casas económicas y así es como lucen cuando se terminan de construir las cocinetas aquí en México por eso la falta de detalle, en cuanto al fondo es una simple x que puse para darle entorno.
    Gspower, creo entenderte haré una prueba para que comentes con tu idea.
    Acortes: trabajaré tu idea en Adobe Photoshop y la subiré, para que todos comenten de nuevo.
    Recuerden que es linearworflow el tipo de iluminación que es lo que estoy practicando ahora. Saludos y gracias por su comentario.
  1. Respuestas: 3
    : 03-12-2010, 17:37
  2. Consejos para mejorar el realismo de mi render de cocina con Vray
    Por alfabetico en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 19-11-2010, 09:35
  3. Respuestas: 2
    : 03-08-2007, 14:13
  4. Respuestas: 2
    : 27-03-2007, 09:52
  5. Respuestas: 5
    : 23-02-2007, 16:33
