Extrude desde edit mesh
    May 2006
    Hola amigos esto es una duda o un fallo de memoria que tengo es un truco que una vez vi y me pareció muy útil. Consiste en extruir por polígono desde edit Mesh (activando extrude), se selecciona el polígono y se extruye arrastrando mientras se activa un icono en el puntero con un símbolo + y un cubo alargado (hagan la prueba no me sale en la captura el icono, no sé por qué.) el problema radica en que es muy útil si se pudiera arrastrar cogiendo una referencia activada, pero no se activa al arrastrar y dirigir el puntero hacie el punto deseado. Una vez lo vi hacer, pero no recuerdo cómo era, si activando alguna opción o pulsando alguna tecla a la vez que se arrastra.
    Sé que extruyendo normalmente si se puede hacer es decir sin activar la opción extrude dentro del edit Mesh como veis en la imagen, solo me interesa extruir desde esa opción y poder hacerlo hasta una referencia activada, si alguien sabe si se puede hacer se lo agradecería, muchas gracias amigos.
Nombre: Extrude desde edit mesh.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 112.6 KB
  1. Respuestas: 0
    : 30-06-2019, 12:23
  2. Edit poly vs edit mesh
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    : 11-09-2017, 21:56
  3. Problema con edit mesh edit poly
    Por chosan en el foro Modelado
    : 26-08-2011, 16:26
  4. Edit mesh edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 19:35
  5. Respuestas: 1
    : 10-03-2003, 23:59
