Resultados 1 al 9 de 9
Gotas en superfices vidrio piso madera
    Apr 2006
    3dsmax Gotas en superfices vidrio piso madera
    Esta inquietud, la había realizado días atrás, y por no recibir respuesta acudo a este salón a ver si alguien me puede guiar y facilitar las técnicas para poder realizar lo que quiero. Gracias.
    Buenos días un saludo cordial a todos los artistas de este foro, me llama la atención el poder realizar un ejercicio, me explico quisiera hacer una botella o vaso donde pusiera colocarle las gotas típicas cuando están húmedas me explico? Y lo que quiero es que se note el volumen de la gota, etc mucho sabría agradecerle la información, de todas maneras, le adjunto una imagen de lo que me refiero, saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 12178695_2f8e5b9bfb.jpg   caracol.jpg   IMG_0346_gotas.jpg
    Nov 2006
    Veo dos opciones:
    1-scatter.
    2-currarse un mapa de desplazamiento.
    Sep 2006
    Perdón que me meta de rana, pero no se podría hacer también con partículas? De paso me sacan de dudas.
    Sep 2004
    ¿Conoces el Filter Forge? Tiene filtros de texturas procedurales muy buenos. Y uno de ellos, recuerdo que es precisamente este que buscas. Son tileables y te saca canales de difusa, Bump, normal, brillos, alpha, etc. aquí está uno parecido. Los hay más.
    Sep 2006
    Muy bueno, no sabía que así se podía sacar también.
    Personalmente creo que lo mejor sería hacer un material blend compuesto por 2 materiales RayTrace y en la máscara un splat.
    +1º material RayTrace del blend: (vidrio de la copa).
    Shading:Phong.
    Le cambias el IOR por 1.5 (index of refraction).
    Tildas la casilla reflect y le dejas con color negro.
    Tildas transparency y le dejas color blanco.
    El color del Diffuse me imagino que será un gris claro o medio amarillento, ahí ve tu.
    Specular color: blanco.
    Specular level:175 o algo así.
    Glossiness:80 más o menos.
    2º material RayTrace del blend(gotas).
    Arrastrar para copiar el 1º material Raytrace.
    Ahora le cambias el IOR por 1.333 para las gotas de agua.
    Reflect:Fresnel.
    Specular level:0 ahora te vas al apartado maps que está un poco más abajo y le pones un mapa.
    Splat al Spec. Level con un valor de unos 680.
    El splat lo arrastras para copiarlo como instancia a la casilla Bump y le das un valor de 90.
    3º material del blend: mask, para este material lo que tienes que hacer es arrastrar y copiar como instancia el splat que usaste en el segundo material RayTrace del blend (gotas de agua) gotas blancas, fondo negro y listo, eso es todo, espero que te haya servido, saludos.
    Apr 2006
    Muy amables respondiendo a sus sugerencias estoy trabajando en una botella de vidrio en cuanto tenga algo ya adelantado se los mostrare, ya la tengo modelada solo voy a practicar con el cristal y con las indicaciones que me han dado pronto le haré llegar los resultados. Muy agradecido saludos.
    Cuando tengas algo podrías ir publicando los avances, así aprendemos todos.
    Jul 2005
    En mi portfolio hay una imagen (bodegón 1) con ese efecto, aunque tienes ya unos años creo que puede ayudarte, en realidad, este efecto es más simple de hacer que lo que piensas, todo se basa en la combinación de un buen Bump map y un mapa especular con calidad suficiente, para las gotas en un primer plano o en un perfil las haces con geometría, no es necesario cargar la escena con multitud de polígonos para hacer un displacement, la combinación de Bump y geometría colocada en el lugar exacto da un resultado excelente en la mitad de tiempo de render, aunque cierto es que cada maestrillo tiene su librillo, por supuesto.
  1. Gotas en superfices vidrio piso madera
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 13:54
  2. ¿Cómo crear un suelo de madera realista en Rhino?
    Por danicogliutti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2014, 04:14
  3. Medición de superfices en 3d AutoCAD 2004
    Por Yorex en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2007, 14:38
  4. Principiante piso de madera
    Por zonademagia2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-08-2006, 22:58
  5. Textura piso de madera
    Por clauss en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-05-2005, 03:57
