Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Sep 2007
    Reactor: mensaje de error "has Mass but no volume, unexpected error may occur"
    Buenas tardes, tengo un problema que he arrastrado con Reactor desde la primera vez que lo usé. Cuando uso la utilidad "Analyze World" para comprobar si mis colisiones están bien, me aparece el siguiente mensaje: "Has Mass but no Volume, unexpected error may occur". No sé cómo solucionarlo. He intentado subir y bajar la masa, cambiar el tipo de geometría de simulación, pero nada funciona. Estoy desesperado porque tengo un edificio que debe derrumbarse y no consigo que las partículas caigan al suelo; en cambio, salen volando y desaparecen.
    Si alguien tiene una solución, aunque no sepa usar Reactor, me sería útil.
    PD: Uso 3ds Max 9.
    Este error en Reactor suele ocurrir cuando se usan objetos con una densidad de masa pero sin una geometría definida o una geometría incorrecta. Esto puede ser causado por una mala configuración de los objetos o por la falta de objetos con geometría definida en la escena.
    Para solucionar este problema, se recomienda seguir estos pasos:
    Asegurarse de que todos los objetos en la escena tengan una geometría definida y estén configurados correctamente.
    Verificar que los objetos tengan la densidad de masa adecuada y que no estén configurados como "kinematic".
    Utilizar la opción "Visualizar colisiones" para ver cómo se comportan los objetos y ajustarlos si es necesario.
    Probar diferentes configuraciones de la geometría de simulación y la masa de los objetos hasta que se logre el efecto deseado.
  1. Respuestas: 0
    : 07-08-2023, 18:58
  2. Faceworx da mensaje de error not available
    Por oscarmena en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:36
  3. 3ds Max Error en previsualización de Reactor de Max: mensaje setpixelformat failed
    Por tunkasila en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:27
  4. Impresoras 3D Mensaje de error CR-10 Smart
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 20-06-2022, 07:11
  5. Extraño mensaje de error
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-09-2005, 23:42
