Antialiasing
    Antialiasing
    Buenas. Creo que tengo un problema de antialiasing. Adjunto la imagen para que veáis. Se trata de las líneas de parking que se pierden en el render y dejan un mancha blanco. Tienen 15 centímetros de grosor. Los parámetros que tengo son:
    Image sampler antialiasing:
    Adaptative subdivisión.
    Catmull rom.
    Adaptative subdivisión image sampler:
    Min rate -1 Control threshold: 0,1 randomize samples: on.
    Max rate 2.
    A ver si alguien puede echarme un cable. Gracias.
Nombre: PRUEBA1.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 50.5 KB
    Dec 2003
    Antialiasing
    Creo que bajando el param del Control threshold conseguirás que se te definan más. Prueba con 0.07 o 0.08. De todas maneras, pienso que una vez que tires la imagen en alta, conseguirás más definición en esas zonas.
    Veras que bajando ese valor, el render te tardará más. Así que deberás buscar un valor que te sirva sin sacrificar mucho el tiempo de render. Un saludo.
    Mar 2005
    Antialiasing
    Pero el render no será ese. Si es ese, tan pequeño, es normal que no se vean cosas. Tírale más grande para probar a 1024 por ejemplo, a ver si te pasa lo mismo.
    Puede ser que el objeto esté metido debajo del otro sin tu haberlo advertido. Compruébalo también. Un saludo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Antialiasing
    Solucionado: Salían mal porque eran planos. Al extruirlos un centímetro se ven perfectamente.
  1. Antialiasing
    Por zorzal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2009, 17:19
  2. 3ds Max Antialiasing 3ds Max
    Por 2mg_estudio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2008, 17:29
  3. Postproducción Antialiasing en rpf en Combustion
    Por hess en el foro Postproducción
    : 19-06-2007, 23:31
  4. Antialiasing
    Por ful en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2004, 01:03
  5. Problema de antialiasing
    Por cursor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2003, 17:56
