Resultados 1 al 18 de 18
Dormitorio
    Aug 2007
    3dsmax Dormitorio
    Hola, bueno intente hacer un dormitorio, quiero que salga más real, le tendré que apagar las luces y poner un sol? Use 3dsMax 9, vray1.5, no sé qué más, rc3 algo así, buen espero que critiquen así mejoro. Saludos.
    Posdata: y espero que también guste.
Nombre: ---Dormitorio---.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 217.8 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
    Jun 2007
    Dormitorio
    Felicitaciones Malexicar, has mejorado muchísimo desde tu último trabajo, sobre todo en iluminación. Si subes los parámetros del Vray que has utilizado te podría ayudar un poco para que consigas una mejor imagen.
    Ánimo compañero, poco a poco vas avanzando y eso es lo más importante, sigue con el empeño que le has puesto hasta ahora y seguramente pronto estarás consiguiendo imágenes de muy buena calidad.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Aug 2007
    3dsmax Dormitorio
    Gracias por el comentario. Vaya aquí te dejo lo del Vray, lo que si yo no use cámara Vray, no sé si influye o no y todas las luces son de las comunes hay en cada lámpara de pared un omni, y en cada velador un target spot hay un sol que no se ve también con target spot, y en las ventanas hay dos Vray Light.
    Bueno espero su ayuda gracias.
Nombre: vray dormitorio1.JPG
Visitas: 165
Tamaño: 101.0 KB
ID: 56424   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray dormitorio2.JPG
Visitas: 135
Tamaño: 79.2 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Jun 2007
    Thumbs up Dormitorio
    Bueno, en primer lugar deberías subir las hsph a 50 o 60 y las inter a 30 o 40, 60/40 son un buen número para mí la mayoría de las veces. Por otra parte, prueba a utilizar un valor de 0,005 en el noise threshold del randomized Quasi Monte Carlo, así mejorara un poco la escena en general.
    Si tienes oportunidad prueba con luces free point en las lámparas, utilizando en la distribución de la luz una web, te va a pedir un archivo tipo IES, hay muchos gratis en internet, algunas compañías de luz los regalan precisamente para evaluar el comportamiento y distribución de sus luces en modelos virtuales. Te dejo una muestra adjunta y una captura de pantalla de la configuración.
    Prueba con valores desde 10 hasta 100% hasta que te sientas a gusto, ya que algunas veces las luces son muy fuertes. Creo que en la muestra que te dejé 10 o 15% dan buena iluminación, pero no estoy seguro. Saludos y cualquier duda me avisas.
Nombre: cofig.JPG
Visitas: 120
Tamaño: 39.0 KB
    Última edición por romanmolina; 10-09-2007 a las 19:59
    MSI X58 Platinum
    Aug 2007
    Dormitorio
    Listo se está renderizado, va a tardar un poco bastante me parece, gracias por la información, me podrías decir que es lo que acabo de hacer, lo de las luces lo entendí, pero lo del hsph y lo del noise, lo hice, pero no sé qué es lo que hice. Saludos y gracias.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Jun 2007
    Dormitorio
    Bueno, las hsph son una un método de sampleo de rayos de luces de forma hemisferica, calcula la interacción de la luz de manera que, cuando un rayo rebota contra un objeto, este genera a partir de ese punto tantos rayos como hsph por muestra le indiques, es por esto que al subir este valor obtienes un mejor cálculo de iluminación, más exacto. El coste de todo esto por supuesto mayor tiempo de render, ya que hay muchos más rayos rebotando por toda la escena, pero mejora mucho la calidad.
    Es parte de la teoría de iluminación y un modelo empleado para este fin en muchos programas de simulación ya que es muy exacto y el resultado es muy bueno.
    Espero que te aclaré un poco la duda, sé que es muy poca información de un solo golpe, pero es en resumen lo que hace este método. Saludos.
    MSI X58 Platinum
    Aug 2007
    Dormitorio
    Comprendido, entendido, sirve mucho, gracias.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Aug 2007
    3dsmax Dormitorio
    Hola hice lo que me dijiste, le di 13%multiplier y estaba media oscura la imagen y le puse 4 de esas luces, y no me hacía sombras y active para que la haga, y bueno para ver una solución le aumente el multiplier y le prendi los omnis que tenía, pero le bajo laintensidad, y seguía media oscura, pero encuentro otro problema, en la imagen que dejo que es de baja resolución para que me tarde menos tiempo ya que no sé otra forma le bajo la resolución, y ahí en el balcón dónde están las columnitas hay mucha luz y no sé por qué, por que en el resto de la escena es escasa.
    Bueno espero ayuda. Desde ya muchas gracias.
    Posdata: a simple vista se nota un poco la diferencia de que queda un toque más real.
Nombre: Prueba.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 48.7 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Jun 2007
    Dormitorio
    Creo que estas poniendo las luces free point dentro de las lámparas y el material de estas no las deja ver, por eso no te está iluminando la habitación, debes ponerla justo donde termina el bombillo (debajo de la lámpara) para que este no te bloqueé la luz.
    En cuanto a la luz exterior tienes razón, si está muy fuerte, bájale la intensidad y prueba con lo que te dije anteriormente para ver qué tal se ve.
    MSI X58 Platinum
    Aug 2007
    Dormitorio
    A si hice eso yo, pero la luz que ilumina las columnitas no es ninguna exterior debe ser estas que no sé por qué si iluminaron eso. Gracias.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Aug 2007
    Dormitorio
    Hola, bueno aquí les dejo una leve mejora, todavía estoy buscando la perfección, o algo mejor, saludos y critiquen. Espero que guste, no cambia mucho con los otros, pero le cambie el piso y alguna luz, saludos.
Nombre: 13º max.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 456.3 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Aug 2007
    Dormitorio
    A me olvide de decir que no sé que son esos puntos de la pared, ni idea, por que pudieron aparecerá.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Jun 2007
    Dormitorio
    Los puntos en la pared pueden ser dos cosas, o estas usando un Bump fuera de escala o el material tiene pocas subdivisiones y te refleja la luz de esta manera.
    El piso se ve bastante bien, sólo le falta algo de Bump para que no parezca liso.
    Poco a poco a ido mejorando la imagen. Te recomiendo que no utilices el color negro a su máximo nivel porque se ve irreal, como en el caso de las cortinas, bájale un poco el tono y se verán mejor.
    Ánimo compañero, estas mejorando bastante.
    MSI X58 Platinum
    Aug 2007
    3dsmax Dormitorio
    Estoy llegando. A la realidad. Buen estoy bastante conforme con mi último render, salió bastante real para mí gusto, moví todos los parámetros con ayuda de román Molina, hasta un momento que no sé ni que es lo que puse. Y le fui aplicando materiales mucho mejores a los que tenía, buen el tiempo de render mejor no se los digo por que me van a matar (algo, así como 12 hs) yase que es importante eso, pero buen como tenía tiempo y deje prendida el PC para que lo haga, mucho o me importo el tiempo. Buen hay un tema con la pared de la izquierda y la de enfrente se ve que se me corrió un poco, y de ahí entro la luz de sol que essta ahí, lo que no entiendo por qué entro por ahí y no por la ventana, yo la luz la tengo direccionada hacia la ventana. Buen, pero voy a arreglar esos detalles, (puntos de la pared). Y creo que ya está finalizado, obviamente espero sus comentarios críticas. Saludos y espero que os guste.
Nombre: 20º max.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 192.2 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Jun 2007
    Dormitorio
    Qué tal Malexicar, me gusta cómo han mejorado los materiales, sobre todo los de las lámparas, pero me parece que está muy oscura la habitación, revisa que el material del vidrio de las ventanas tenga las opciones affect shadow y affect alpha activadas, me parece que no porque la luz exterior no está entrando a la escena.
    Otro factor que podría estar causando esto sería que el vidrio sea demasiado grueso, pero me inclino más por la primera opción que por esta.
    Los puntos que te aparecen en la pared están bastante raros, no sabría decirte a que se deben. Saludos amigo, me alegra poder ayudarte.
    MSI X58 Platinum
  16. #16
    Aug 2007
    Dormitorio
    Hola, gracias por comentar. Vaya si yase que está oscura es que fue para tirar un render, para ver cómo estaba quedando, y buen, ya la fui aclarando.
    Pequeño detalle que no tenía en cuenta lo del vidrio, me estaba volviendo loco para solucionarlo y no sabía que era, gracias.
    Los puntos de la pared es verdad, pero ni idea por que, le puse mucha subdivisiones, y sin embargo, me lo hace igual, después voy a ver si se la cambio la pared, por las dudas que sea algún problema de adentro.
    Buen gracias por el comentario y ya lo estoy mejorando. Gracias por la ayuda.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  17. #17
    Aug 2007
    Dormitorio
    No sé qué pasa.
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  18. #18
    Aug 2007
    Dormitorio
    Aquí está el último render del dormitorio, sé que se puede mejorar mucho más, pero por ahora no puedo por ahora este avance y este final. Les gusta?
    Espero que opinen critiquen. Gracias román Molina por todo el apoyo y ayuda. Saludos.
Nombre: Dormitorio Principal.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 272.8 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  1. Un dormitorio
    Por IsabeliCe en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 23
    : 28-02-2010, 07:36
  2. Dormitorio
    Por maic en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-09-2007, 11:19
  3. Dormitorio
    Por Odin en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-09-2007, 22:04
  4. Dormitorio
    Por koen en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-08-2007, 15:36
  5. Dormitorio
    Por proyectarq en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-08-2007, 20:10
