Resultados 1 al 19 de 19
Cómo hacer que la luz parpadee
    Jun 2007
    3dsmax Como hacer que la luz parpade?
    Tengo un túnel envejecido de metro, la idea es introducirle en el parte izquierda de la imagen que os he subido un halógeno que parpadee, dando el aspecto de estar estropeado.
    Como lo hago?
    Por más que busco no sé cómo hacerlo. Gracias.
Nombre: vbgarage.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 34.1 KB
    Apr 2006
    Pero, con qué programa quieres hacerlo?
    3d, postproducción(After Effects, Combustion)?
    Mar 2006
    Parpade y subido, dos negativos. Pues el botón de intensidad de luz se puede animar igual que cualquier otro. Se me han adelantado.
    Apr 2004
    Lo más sencillo es meterle una expresión que genere un valor aleatorio entre 0 y 1, del estilo light, intensity = Rand($f), donde $f sería el frame actual, échale un ojo a la ayuda del programa para traducirla a tu software). Puedes retocarla para que esté más tiempo encendida que parpadeando.
    Apr 2006
    Lo has matado, ahora se pillara la oferta de o. C, que piden por el foro y dejara el 3d.
    Jun 2007
    Perdonar por no especificar la aplicación, se me ha olvidado el 3ds Max 9.
    Jun 2007
    Question Como hacer que la luz parpade?
    Entonces si yo voy seleccionando los frames y voy modificando la intensidad o las propiedades de la luz, se va estableciendo en la animación?
    Jun 2007
    Tbd3d: Es que no tengo tanto nivel para entender lo que me has aconsejado (jeje), como no me lo desarrolles un poco más, no sé cómo hacerlo. Gracias. Un saludo a todos.
    Mar 2006
    Lo de Stewie creo que es un script, yo no sé ni de eso. Pero en plan casero puedes darle al botón autokey e ir poniendo en distintos fotogramas la intensidad de luz que quieres, el programa hará los fotogramas intermedios.
    Si en el fotog. 1 pones a 1,00 y en el 50 a 100, la intensidad de luz subirá poco a poco desde 1 a 100 en los fotog, intermedios.
    Si abres el editor de curvas puedes variar gráficamente la intensidad de luz.
    Creo que también hay controladores de ruido que podrían hacerlo, pero no sé muy bien cómo se aplicaría.
    De forma general, al dar a autokey y mover un valor de cualquier cosa (p, la altura de una caja) si alrededor de las flechas donde se varía la altura sale un pequeño marco rojo es que ese valor se puede animar.
    Igual con la intensidad de un Bump, de un mapa difuso, de la altura de una caja, etc.
    Aunque lo profesional es hacerlo controladores.
    Apr 2004
    Si el plano no es muy largo, haciendo claves a mano podrás apañarlo, pero cuanto más largo sea el plano, más claves tendrás que hacer para que no se note el bucle.
    Lo que yo digo es una expresión, no un script. Las expresiones son vuestras amigas.
    Jun 2007
    Ok lo probaré, gracias. Con lo que sea ya os comento y os muestro el resultado. Así es como esta de momento: youtube - Túnel viejo.
    Aber que os parece. Un saludo, y gracias otra vez.
    Apr 2006
    ¡exacto.
    Pero debes hacerlo con el auto key seleccionado, y no con el set key. Saludos.
    Jun 2007
    Aprovecho para comentaros que en el video que os he mostrado sale una masa de humo. Realmente es la textura de la luz omni, lo anime con un simple movimiento de rotación, pero no quedaba bien ya que reflejaba la textura por toda la escena por la textura de la luz.
    Sabéis alguna manera sencilla de crear una Spline o objeto con l textura de humo? Mejor usar prticulas o, que.
    No se aconsejare la mejor manera. Gracias.
    Apr 2006
    Pues, para no complicarte con partículas en max:
    1) abre Combustion, crea un nuevo documento de unos 300 por 600px de altura.
    2)crea una partícula (botón derecho sobre composite-untitle, add operador y elige particle.
    3) en la solapa particle control, hay una pestaña (load library).
    Abrela y escoge smoke, elc.
    4) ahora veras varios efectos. Elige el que te guste con un solo clic.
    5) pon la partícula en el proyector: en la pestaña workspace, a tu izquierda, doblec clic en particle.
    Ahora elige toolbarla pestaña que está a su lado y has un clic en el nodo (point emitter tool).
    6) un clic en el pie de la hoja (la pantalla), asegúrate que el cabezal está en el frame 0.
    Dale play y verás tu humo.
    ahora hay que sacarlo de Combustion:.
    7) Control + r elige una ruta, y formato avi, renderiza y ya está.
    En 3ds Max creas un plano de las mismas medidas(300 por 600), en un nuevo material metes el humo en difuso y lo duplicas para meterlo en opacidad en la solapa capas.
    Ponlo en la ubicación que desees y siempre mirando de frente a la cámara para que no deforme.
    La duración del humo la tendrás que aclarar en Combustion antes de poner el nodo, para que sea la misma que en 3samax. Saludos.
    Jun 2007
    Smile Como hacer que la luz parpade?
    Muchas gracias TBC3D.
  16. #16
    Oct 2002
    Hombre yo realmente haría lo que comentó el compañero Gekonidae, usar un controlador de ruido, aunque tiene pros y contras.
    Los contras el valor es aleatorio, con lo cual no será 1 o 0, lo valores serían 0.6 0.1 1 2.3 aunque son controlables y los valores los ves en tiempo real, si ves que no te interesan pues los cambias hasta encontrar algo que te guste, otra cosa es que, aunque marques la opción mayor que 0, te pueden salir valores negativos, muy bajos al estilo 0.06 pero bueno es mejor evitarlos, para mí que esto es un bug?
    Lo pros, que lo haces en pispas, además si estas simulando una luz fluorescente, estos cuando se estropean, no se enciende y se apagan, de 0 a 1 se quedan intermitentes, y varían un poco el color, con esta técnica también se le puede cambiar el color.
    Para hacerlo seleccione la luz, sacas el menú contextual, (botón derecho) y pinchas en Dope sheet, buscas la luz en el apartado de la izquierda, despliegas sus valores buscas múltipler pinchas con el botón derecho y le dices assing controller y seleccione noise (ruido) y a jugar con los parámetros.
    A mí me parece la forma más rápida de hacerlo, claro si son muchos frames, si son 100 o así pues a mano. Saludos.
  17. #17
    Jun 2007
    Son 700 frames y ya os digo que se trata de simular un fluerescente estropeado, parpadeando varias veces a distintos intervalos.
    Además me da mucha pereza porque el renderizado lo estoy haciendo a alta resolución y se tira 43h y media para renderizar las 700 diapositicas, entonces quiero que la simulación del fluorescente me quede bien a la primera porque si no.
    Me voy a morir como tenga que volver a renderizarlo. Gracias por la información.
  18. #18
    May 2006
    Para lo de la luz, yo sujeriria que le hubieses puesto un controlador de aundio a la intensidad de la luz para que parpadeara al ritmo de la música, pero como ya tienes un render hecho mejor con pues pro.
    uhmmmmmm
  19. #19
    Jun 2007
    Wink Como hacer que la luz parpade?
    Bueno muchas gracias a todos. Ya he conseguido hacer la simulacióndel parpadeo de la luz, en cunanto termine de renderizar os lo enseño. Muchas gracias otra vez.
  1. Adobe After Effects Tutorial como hacer que una imagen parpadee al ritmo de la música
    Por Mosbic en el foro After Effects
    : 19-05-2014, 19:28
  2. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  3. Softimage XSI Cómo hacer un pie que doble al hacer el paso con solo girar un controlador
    Por RDMD en el foro Animación y Rigging
    : 03-05-2010, 20:55
  4. YafRay No se como hacer hacer una iluminación esterior con Yafray
    Por LCD187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 06:03
  5. 3ds Max Cómo hacer que la luz parpadee
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    : 21-11-2007, 12:02
