Cómo montar un edificio en una foto aérea
    Jan 2007
    Como montar un edificio en una foto aerea
    Hola, ahora tengo que montar el render del edificio en una fotografía aérea, y la verdad no sé cómo hacer, por que siempre me queda más grande o más pequeño, y la posición de la cámara para montarlo luego en la fotografía, que referencia tomo? Un saludo. Gracias.
    Jan 2003
    Explica un poco más, es una fotografía de cista de pajar? Es para un video? Es para un fotograma único, a ver si te podemos echar una mano.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Jan 2007
    Es un fotograma único, tengo la fotografía aérea de la situación real del edificio, y quiero poner el render en la fotografía, nada más, es para poner en una carpeta.
    Jan 2007
    Estaba mirando ahora y sí, es en vista de pájaro, tiene un poco de perspectiva.
    Mar 2005
    Si no tienes datos para utilizar el Camera match, puedes probar lo siguiente: Trata de dibujar en Adobe Photoshop, la planta de la finca que has hecho en 3d. Unas líneas de referencia.
    Luego pon ese archivo de fondo de visor en el 3ds Max. La resolución de salida del render del 3ds Max, tendrá que ser la misma de la fotografía de fondo o proporcional.
    Ahora en top, pon una cámara orientada en la dirección de la fotografía original. Mira a ver si tienes información de la fotografía (en el ACDSee se muestra) busca con que objetivo está echa (35mm, 28mm 60 milímetros no se) y ponlo en tu cámara del 3dsMax.
    Ahora no te queda más que poner la vista de cámara y empezar a moverla a ella y sus parámetros para que tú 3d coincida con la plantilla que te has hecho en Adobe Photoshop.
    No sé si me expliqué bien.
    Si tienes datos de edificios reales en AutoCAD que aparecen en la fotografía, puedes utilizar el Camera match. Un saludo.
    Última edición por flagg; 09-09-2007 a las 16:08
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
  1. Impresoras 3D Cómo montar tu propio telar
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 15-01-2025, 08:48
  2. Cómo renderizar a escala una vista aérea
    Por aldomagno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-08-2012, 07:59
  3. Cómo modelar una vista aérea de un departamento
    Por aldomagno en el foro Modelado
    : 28-07-2012, 02:01
  4. Postproducción Alguien puede orientarme sobre como integrar un edificio en una foto real
    Por alextula2 en el foro Postproducción
    : 23-02-2010, 23:10
  5. 3ds Max Cómo montar dos texturas superpuestas en 3ds Max
    Por empanuti en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-12-2004, 14:48
