Resultados 1 al 8 de 8
Cual es el mejor plugin de sonido para 3ds Max
    Mar 2007
    Cual es el mejor plugin de sonido para 3dsmax
    Estoy haciendo una animación, y los archivo de sonido que cargo no suenan, no sé que pueda ser puede alguien ayudarme? Gracias.
    Apr 2006
    Hola, los sonidos los coloco en otro software como Premiere. Pero si quieres hacer sincro, coge solo el trozo de audio que vas a utilizar, si es muy largo, coge un tramo (del frame 0 a 300), y luego del 300 al 600 por ejemplo.
    El audio para la sincro que cargaras en la pista de max, que sea de la menor calidad posible para que fluya sin interrupciones.
    Por ejemplo, edita tu archivo a 128kilobits/segundo en mono (sin cargarte el original que seguro lo tendrás a 44100 o 48100 en stereo).
    Para esto puedes usar varios programas de edición. Yo suelo utilizar Soulforged o Wavelab.
    Aunque con el propio Premiere puedes hacerlo también. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 02-09-2007 a las 19:42
    Mar 2007
    Gracias TBC3D, ya he cargado los archivo, pero no suenan y no sé que podrá ser.
    Apr 2006
    Hola, es has los que te digo, coge el archivo, comprimelo a 128kbits/mono, y no cargues más de 200 frames.
    Si 25 frames son 1 segundo, 200 frames son 8 segundos. Saludos.
    Mar 2007
    Comprimi e archivo a 128 kbits/mono y no cargue más de 5 segundos y nada. En el menú principal en personalizar/preferencia/animación en.
    Sound plug-in me aparece un letrero que dice default sound.
    Por eso pensé que me hace falta un plugin para sonido.
    Me puedes orientar por favor? Gracias.
    Apr 2006
    Hola, te lo explicaré, pero debes seguir el gráfico:
    1) abres el Graph editors.
    2) se abrirá el trackview.
    3) botón derecho sobre sound.
    4) eliges properties.
    5) ventana sound options: clic en choose sound y vas a buscar tu archivo wav. Veras que aparecen las ondas en el Track View.
    6) botón derecho/configure/show sound track.
    Debajo te he dibujado una línea azul, pues ahí aparecerá tu archivo (*.wav) en forma de onda.
    Podrás trabajar con los frames o en el Track View.
    Cualquier duda la comentas. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 12:59
    Mar 2007
    Perfecto, ya puedo escucharlo te agradezco. Abrazos.
    Apr 2006
    Me alegro. Saludos.
  1. Hardware Cuál es la mejor configuración para un PC?
    Por DGrov en el foro Hardware
    Respuestas: 33
    : 06-11-2017, 23:31
  2. Respuestas: 0
    : 07-02-2015, 20:31
  3. Respuestas: 1
    : 08-11-2011, 22:21
  4. 3ds Max Cual es mejor para animaciones
    Por cielorojo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 12-11-2007, 11:42
  5. Ciencia Cual es la mejor luz para trabajar
    Por Q2Easo en el foro Ciencia
    Respuestas: 27
    : 26-02-2004, 20:12
