Duda utilizando uvw maps
    Jul 2007
    3dsmax Duda utilizando uvw maps
    Hola buenas. Tengo un duda sobre cómo utilizar varios UVW maps en una misma malla. El método que utilizo es asignar al obeto un multi/sub-object, selecciono los polígonos que quiero (dándole su id 1, 2.) y luego añado los modificadores UVW map con su respectivo canal de mapa.
    Con esto consigo colocar varios mapas (como pegatinas) en una misma malla. Pero aquí viene el problema.
    Cuando se coloca cada UVW map en su lugar correspondiente, la parte que sobra del polígono se rellena del color Diffuse de fondo que tenga el mapa. ¿cómo puedo conseguir que en el fondo del polígono haya un mapa aplicado (en vez de un color simple) y que encima este el UVW map?
    Epero vuestras respuestas, gracias.
    Posdata: mi primer mensajes.
    Feb 2005
    Has mirado de hacerle un edit_unwrap.[modificador Unwrap], seleccionando el subobjeto en cuestión, así veras si los polígonos que dices están en el lugar que deberían estar en el mapa UV.
    Jul 2007
    A cada mapa, le pones uno de opacidad, donde el blanco corresponda a la parte que quieras quede impresa y negro para la parte que quieras eliminar.
    Jul 2007
    Gracias por responder. Probaré cuando tenga un hueco (exámenes) y cuento que tal.
  1. Blender Pintar texturas normal maps specular maps bump map en Blender
    : 17-12-2012, 11:02
  2. Duda sobre normal maps
    Por suanero en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-04-2011, 18:24
  3. Duda sobre reflec refrax hdri maps
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2009, 19:49
  4. Duda con proyección de normal maps en ZBrush 3
    Por StormRider en el foro Modelado
    : 19-06-2008, 05:22
  5. Duda sobre normal maps en Maya
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2008, 23:28
