Resultados 1 al 9 de 9
Cómo poner en renders en cola
    Jan 2007
    Como poner en renders en cola
    Hola, mi pregunta esta vez es cómo puedo hacer para dejar la máquina haciendo varios renders a la vez, bueno mejor sicho uno detrás de otro. Saludo.
    Si usas max es muy sencillo. Mírate el Backburner que viene con el software. Es para hacer render en red, pero si tienes una máquina solo, también funciona. Saludos.
    http://miguel-garcia.blogspot.com
    Dicen, que si pones un CD de Microsoft al revés se pueden escuchar cosas satánicas, eso no es nada, si lo pones al derecho se instala windows.
    Sep 2004
    Vaya max, al menos en la versión 9, tienes Batch render, dentro del menú render.
    Yo lo hago en video mensaje, que también está en rendering.
    May 2006
    Video mensaje acepta Vray?
    uhmmmmmm
    Qué va. No lo acepta.
    Jan 2007
    Ok gracias.
    Loathsome, es que uso Mental Ray.
    Nov 2006
    Es genial esto de poder dejar varios renders en cola. Yo lo he hecho con el Batch render del menú rendering (uso max9), pero sólo se puede hacer en un mismo archivo, cambiando de cámara.
    Lguíen sabe si se puede hacer con cámaras de distintos archivos?
  1. ZBrush Cómo puedo hacer una cola usando mi masa malla geometría base
    Por federecata en el foro Modelado
    : 26-03-2013, 17:31
  2. 3ds Max Cómo hacer rigging para cola tail Spring 3ds Max
    Por Sangost en el foro Animación y Rigging
    : 06-09-2011, 02:07
  3. Autodesk Maya Cómo poner una etiqueta
    Por vercasti en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-06-2010, 17:40
  4. Cómo poner fonts en 3ds Max
    Por tas en el foro Modelado
    : 25-12-2005, 23:12
  5. Que precio poner a los renders
    Por LORDD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2004, 02:16
