3d Viz y Vray
    3d Viz y v ray
    Una pregunta no sé si sea ingenua ¿se puede instalar Vray en 3d Viz. O si es algún Vray especial para 3d Viz o es el mismo que para max?
    May 2006
    3d Viz y v ray
    Y me puedes decir la diferencia entre 3d Viz y 3d max?
    uhmmmmmm
    3d Viz y v ray
    La diferencia entre estos dos primos es de que uno está especializado para arquitectos que trae para movimientos en Ortho y desplazamientos con medidas esa es a lopoco que se la diferencia.
    Sep 2006
    3dsmax 3d Viz y v ray
    Si se puede, el problema está cuando tienes los dos programas pues solo funciona para el que elijas, pero copiando los archivos del instalado a la carpeta del otro programa y queda listo para los dos.
    Sep 2006
    El Viz es más para trabajar la infoarquitectura, trae menos herramientas que el 3ds Max y, es más liviano, pero como son de la misma casa no hay problema.
    Con este puedes modelar muchas cosas y hasta animar siempre y cuando no necesites nada de Character Studio pues no lo trae. Esto último es lo que más se nota.
    May 2006
    3d Viz y v ray
    Oho. Yo una ocasión baje una copia de evaluación por 30 días de Viz y cuando lo instale y vi que era igualito al max pensé que me habían tomado el pelo.
    uhmmmmmm
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
