Resultados 1 al 11 de 11
Problemas con Vray
    Aug 2006
    3dsmax Problemas con Vray
    El caso es que trabajo con 3ds Max 9 - Vray y un equipo con dos Xeones. Y mi problema es que con algunas escenas cuando renderizo se me queda el ordenador colgado unos 10 minutos ¿a alguien le pasa esto?
    Un aludo.
    Última edición por bukart; 28-08-2007 a las 12:06
    Aug 2006
    Problemas con Vray
    Mas datos uso Windows XP 64, ¿puede ser algo de memoria?
    Jun 2007
    Problemas con Vray
    Puede ser que estas renderizando una escena muy compleja que absorbe todos los recursos del computador.
    Problemas con Vray
    ¿Qué versión de Vray usas, bukartí.
    Aug 2006
    Problemas con Vray
    Uso Vray 1.5 rc3.
    Problemas con Vray
    Creo que había un problema con los desplazamientos en esa versión que producía el efecto que comentas.
    Aug 2006
    Problemas con Vray
    Esa es otra, en algunas escenas con el desplazamiento de Vray se colgaba o incluso te echaba del programa.
    Sep 2004
    Problemas con Vray
    Yo también he padecido esos errores con la rc3, junto con un mensaje similar a memory heap is damage. Que hacía petar al max en cualquier momento del renderizado.
    Solucióné lo del mensaje limpiando la escena, importando los objetos a los pocos y rehaciendo los que hacían persistir el error.
    Respecto a lo de la demora al iniciar el render si que lo noto en la versión rc3 64bits, al igual que al abrir la pantalla de materiales. Hace tedioso el trabajo, por lo cual he optado por trabajar con la de 32bits mientras no tenga problemas de memoria.
    Los problemas con el desplazamiento los solucioné usando la versión de 64bits con 4 Gb de memoria y asignando 2 Gb en dynamic memory limit (pestaña system del Vray). Creo que eso fue todo lo que hice y al final salieron las imágenes. Esto no sé si es culpa del Vray o de mis mallas. Saludos.
    Sep 2006
    Problemas con Vray
    Yo diría que son las mallas, por exceso de geometría el cual hace que se quede corto de memoria.
    Aug 2006
    Problemas con Vray
    Muchas gracias fly, ahora mismo voy a poner en práctica tus consejos.
    Problemas con Vray
    Tal vez no tenga nada que ver, pero a mi poco entender, alguien por allí usa normal mapping en vez de desplazamientos, y si tengo el rc3 y también tengo problemas. Saludos y soy nuevo en esto.
  1. 3ds Max Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 20:31
  2. V-Ray Problemas con Vray RT
    Por chesmate en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-07-2012, 13:11
  3. V-Ray Empezando con Vray Vray Sun problemas
    Por Pedro de la Piedra en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 22
    : 25-10-2007, 14:27
  4. V-Ray Problemas con Vray
    Por Baillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-06-2005, 18:57
  5. V-Ray Problemas con Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2003, 10:29
