Problema para texturizar Xfrog con opacity
    Feb 2007
    3dsmax Problema para texturizar xfrog con opacity
    Resulta que según yo hago todo bien(pero pues al parecer no), lo que pasa es que, a estas palmas le aplique una textura a las hojas con un mapa en Diffuse color y con su alpha map en opacity. Mi problema es que, al renderizar se ve como si el mapa en opacity agarrara parte del mapa de la hoja, y entonces las hojas salen delgaditas, cuando se supone que deberían de tener más cuerpo.
    Utilizo 3d max8 y Vray 1.47.
    Alguien me puede decir que estoy haciendo mal por favor. Saludos.
Nombre: palmas.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 281.0 KB
    Última edición por fragot; 28-08-2007 a las 04:12
    Sep 2006
    Y que tal si le colocas algo de Bump o displacement.
    May 2006
    Ponerle un Bump o displacement no sería bueno, el render se dispararia demasiado para ser solo por las palmeras. Yo no lo veo tan mal si dices que el mapa de opacidad está mal, intenta cambiarlo, para ese tipo de hojas o ramas utilizo otra técnica, que es hacer una imagen de toda la rama completa y se la pongo a un plano más o menos en la forma de la rama y funciona muy bien.
    uhmmmmmm
    Feb 2007
    Gracias lothsome, también pienso lo mismo sobre el displacement. Trataré de arreglarlas como dices, espero poder llegara algo mejor. Saludos.
  1. Problemas para renderizar librería de Xfrog
    Por fragot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-11-2009, 21:38
  2. 3ds Max Problema con Xfrog y 3ds Max 9
    Por pilarika en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 13
    : 23-09-2008, 18:24
  3. Opacity
    Por pilo en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-12-2007, 20:50
  4. Problemas para texturizar un Xfrog con opacity
    Por fragot en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-08-2007, 04:24
  5. Problema con Xfrog
    Por Javo en el foro Plugins y Scripts
    : 16-09-2005, 05:36
