Problema al aplicar Blinn en Houdini
    Jun 2007
    Hola de nuevo, estaba siguiendo el videotutorial de introducción de Houdini9. En una parte del tutorial, se requiere aplicar un material Blinn a un objeto, pero este material no aparece en el panel de "Material Palette" en "All Galleries->General", donde debería estar. ¿Qué debo hacer?
    Es posible que el material Blinn no esté instalado correctamente o no esté incluido en la versión de Houdini9 que estás utilizando. A continuación, se presentan algunas soluciones que puedes intentar:
    Verifica que el material Blinn esté instalado correctamente. Si no es así, puedes buscar en línea una descarga e instalarlo manualmente.
    Intenta buscar el material Blinn en otras galerías de materiales en Houdini9. Puede que se encuentre en una ubicación diferente a la que esperas.
    Si el material Blinn no está disponible, puedes utilizar un material similar que esté disponible en Houdini9. Prueba a buscar en las galerías de materiales y encuentra un material que tenga propiedades similares al Blinn y úsalo en su lugar.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema con el material Blinn en Houdini9.
  1. Noticias Blinn en el Siggraph
    Por Klópes en el foro Noticias 3D
    : 01-01-2026, 22:24
  2. Problema al aplicar TurboSmooth
    Por Rukhaza en el foro Modelado
    : 19-11-2015, 10:35
  3. Problema al aplicar MeshSmooth
    Por ylor en el foro Modelado
    : 15-04-2011, 14:14
  4. Problema al aplicar subsurf
    Por g-n-r en el foro Modelado
    : 19-10-2009, 22:17
  5. Problema al aplicar texturas
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-06-2005, 23:36
