Problema al iniciar representación 3D interactiva en línea de comandos
    Aug 2007
    Dice "fallo al iniciar representación 3D interactiva". Compruebe los parámetros del dispositivo con la opción -h de la línea de comandos. Después, sale otra pantalla.
    La instrucción en 0 por 65b89f0a hace referencia a la memoria en 0x00000000, la cual no puede ser leída. Pero, el mensaje de error va cambiando cada vez que intento arrancarlo.
    Si pueden ayudarme, se lo agradecería mucho, ya que necesito terminar un trabajo y no funciona. Gracias.
    El mensaje indica que hay un fallo al intentar iniciar la representación 3D interactiva. Se sugiere revisar los parámetros del dispositivo utilizando la opción -h en la línea de comandos y luego verificar si hay algún problema de memoria que pueda estar causando el error. En cuanto al mensaje de error que cambia cada vez que se intenta arrancar, puede ser un indicio de que hay un problema más grave con el dispositivo o con el software que se está utilizando.
    Para solucionar este problema, puedes intentar lo siguiente:
    Asegurarte de que tu dispositivo cumpla con los requisitos mínimos para la representación 3D interactiva.
    Verificar si hay actualizaciones disponibles para el software o el controlador de gráficos del dispositivo.
    Realizar una comprobación de errores en el disco duro para detectar y reparar cualquier problema de archivos de sistema dañados.
  1. Rhinoceros Linea de comandos ha desaparecida en Rhino
    Por parra en el foro Rhino
    : 12-11-2023, 06:00
  2. 3ds Max Problema con el panel de comandos en el 3ds Max 10
    Por rivescola en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2013, 13:55
  3. Autodesk Maya No funciona render de Maya por linea de comandos en XP
    Por edboxin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-06-2010, 00:06
  4. Oculte la línea de comandos en AutoCAD 2002
    Por ikerCLoN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-05-2005, 22:29
  5. Linea de comandos en Acad
    Por Frodo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2005, 09:41
