Ver alpha en viewport
    Nov 2005
    Ver alpha en viewport?
    Tengo una duda y es la siguiente. Tengo un plano mapeado con una imagen en el Diffuse y otro mapa de blancos y negros en opacity para poder tener recortada la imagen por el alpha, hasta ahí todo claro me imagino, en el render si me funciona, pero hay alguna forma de ver la imagen con alpha en el viewport? Me dijeron que poniéndole en el viewport transparency best, pero aun así no me funciona, les mando un print screen para que me entiendan. Gracias.
    Posdata: como verán, las imágenes están nombradas como viewport y como render para que sepan cual es cual.
    Mar 2006
    Hola, mira a ver esto. En el editor, vete a la raíz del material, y pulsa el botón show map in viewport, lo debes tener pulsado solo en el difuso. Saludos de Iván.ovix.
    Nov 2005
    No, eso no funciona, ahí lo tengo prendido en el opacity, pero era para mostrar cómo se ve en el viewport, será que no se puede?
    Alguien que sepa si se puede hacer eso?
  1. ¿Cómo solucionar el error de viewport en el diseño web responsivo?
    Por nonuel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-06-2013, 22:49
  2. Autodesk Maya ¿Cómo activar y usar el viewport en Maya? Guía básica
    Por calospider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2011, 19:37
  3. Respuestas: 1
    : 23-11-2009, 17:49
  4. Viewport de Fryrender
    Por kino_unico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 11-09-2008, 15:42
  5. Respuestas: 2
    : 03-06-2007, 19:57
