Resultados 1 al 262 de 262
Sugerencias para modelar un automóvil
    Aug 2007
    3dsmax Ayuda para modelar un automovil
    Pues soy nuevo con el 3ds Max y estuve viendo tutoriales sobre automóviles, pero no los doy entendido del todo, de empezar en el modelado de la carrocería del vehículo así que, si alguien sabe de tutoriales que expliquen paso a paso para gente sin experiencia pues se lo agradecería, o vídeos paso a paso como uno que vi por YouTube, pero al ir muy rápido y con poca resolución no me enteraba de nada.
    Aug 2007
    Bueno a ver si me podéis resolver una duda cómo se unen o se sueldan dos planos en el 3ds?
    Aug 2007
    Hola edur, das muy poca información. Supongo que podrás probar a soldar los vértices de los extremos del plano. Saludos.
    Aug 2007
    Aug 2007
    No sé si se puede hacer, pero supongo que, si es unir dos planos de forma que se forme uno solo, esto es posible? Que estoy empezando.
    Aug 2007
    Claro que se puede, aunque si estas empezando, te recomiendo hacer algo más sencillo, un coche puede llegar a ser muy tedioso, aunque si lo ves bien así, adelante, yo te ayudare en lo que pueda.
    No sé cómo estarás moldeando el coche, tienes que convertir esos planos (que supongo que, serán planos primitivos) a Mayas (Mesh o polymesh) [hace mucho que no toco el max, no me acuerdo muy bien] pulsa sobre el plano con el botón derecho y podrás convertirlo en una Mesh o poly Mesh (creo que es la última opción del menú.) después tendrás que seleccionar los vértices y soldarlos (weld creo que se dice).
    Por cierto, mira la ayuda del 3ds Max, a mi siempre me ayudo muchísimo, está muy bien.
    Aug 2007
    Gracias por los tutoriales yo estaba haciendo el del Fiat 500 que no me sale voy a probar con el método del Land Rover del segundo enlace a ver si me va mejor la cosa.
    Aug 2007
    Mi consejo es que uses el método del último tutorial, o partas de una caja y vayas extruyendola.
    Aug 2007
    Pues ni con el último tutorial, debe de ser que para el necesitas conocimientos previos de los que yo no tengo, y yo pensando que el 3d seria un poco más difícil que el Adobe Photoshop.
    Aug 2007
    Claro que necesitas saber algo, como te he dicho anteriormente, antes de lanzarte a moldear coches, creo que sería mejor que empezases por algo más sencillo, intenta moldear edificios sencillos, naves espaciales sencillas, así iras aprendiendo las herramientas que más tarde te permitirán hacer más cosas. Mira los tutoriales que trae el 3ds Max en la ayuda. Animo.
    Aug 2007
    Claro que necesitas saber algo, como te he dicho anteriormente, antes de lanzarte a moldear coches, creo que sería mejor que empezases por algo más sencillo, intenta moldear edificios sencillos, naves espaciales sencillas, así iras aprendiendo las herramientas que más tarde te permitirán hacer más cosas. Mira los tutoriales que trae el 3ds Max en la ayuda. Ánimo.
    Gracias voy a tener que instalar el de español que este lo tengo en inglés y a ver si miro la ayuda, otra opción seria comprar un libro de esos que hay sobre programas de que son que son pequeños.
    Qué tal es este?
    May 2006
    Talking Ayuda para modelar un automovil
    Hola edur, alguna vez hice un coche y mi consejo es que mapees sobre la vista top en el environment una imagen en escala de grises(si tienes un plano o una fotografía)y luego en la vista right o left otra imagen también vista de lado. Intenta ajustar las escalas para que te queden proporcionales. Esto lo puedes hacer en Adobe Photoshop previamente. Otra manera es sobre un plano de una medida específica, (no sé si tienes la medida de tu coche visto de lado, por ejemplo, y la medida visto de frente) mapeas estas imágenes y las encuadras para que se ajusten con el uvwmap y el gizmo. Luego intenta calcar las líneas visibles conformando planos que luego con ayuda de las dos vistas puedes ir extruyendo. Es buena idea lo de ir soldando vértices, también puedes ayudarte con el f3x3x3 para lograr la curvatura de los planos. No sé si me explico bien.
    Aug 2007
    Gracias por la ayuda bueno lo de poner las vistas del coche, eso ya lo conseguí hacer, aunque me dió su trabajoadjunto imagen), y lo de soldar los vértices que has dicho no lo entendí muy bien.
    Por cierto, que libro me aconsejáis así para empezar el que puse arriba?
    Aug 2007
    Eso que tienes ahí tiene buena pinta, pon una caja y intenta darle la forma extruyendola y moviendo los vértices. Sobre el libro, no sabría que decirte, yo tengo 3 o 4 de 3ds Max, algunos me han ayudado más que otros, considero que el tema de los libros es muy subjetivo, mi consejo es que te mires bien la ayuda del 3ds Max (a poder en español para empezar) si algún buen recuerdo tengo del 3ds Max es la ayuda, está muy bien. Dices que no entiendes bien el tema de soldar vértices, ve a la ayuda y en buscar pon soldar vértices, y encontraras muy buena información. Unos libros que me han ayudado mucho, son los de la serie anayamultimedia, tienen buenos gráficos y están bien explicados, al menos los que yo he mirado, pero como te repito esto es muy subjetivo, quizá tu los consideres malos.
    Aug 2007
    Pues entonces instalare el 3ds Max 5 que lo tengo en español y a ver si está bien la ayuda a ver si lo instalo hoy y ya os contare gracias a todos por los consejos.
  16. #16
    May 2006
    Para soldar vértices si tu max está en inglés te vas a weld. Lo más importante es saber que vértices quieres soldar. Lo que yo hago es: con la herramienta escalar los agarro y luego los voy escalando hasta verlos lo más juntos posible. Si estoy en la vista front, top o alguna de las laterales, debo estar en view, pero si estoy en una perspectiva me pongo en local, en la barra de herramientas. Revisa que tú pivot esté en el centro siempre o si no escalaras solo en una dirección. Al final le dices weld, si ves que no pasa nada bajas el weld a 0,1 por ejemplo, y captara los puntos que estén dentro de ese rango. Espero haberte ayudado. Un saludo.
  17. #17
    Aug 2007
    Pues al final ya se cómo se sueldan gracias a un mensaje que vi por este foro.
  18. #18
    Aug 2007
    Ya lo conseguí pongo como me quedaron los dos planos unidos a ver si con esto avanzo con los coches.
  19. #19
    Aug 2007
    Bueno veo que ya conseguiste soldarlos, buen trabajo. Bueno aparte de soldar vértices, puedes unir los dos planos creando caras (polígonos), la geometría que has creado no es la ideal, desde el vértice superior del plano derecho has creado lo que parece una arista a cada vértice del otro plano, tienes que, arreglar eso. Tienes que unir el vértice superior de un plano con el superior del otro plano, mi consejo es que crees caras, las creas seleccionando en vez de vértices, caras, y busca una herramienta crear caras o crear greometria (no lo recuerdo bien), procurando siempre unir el vértice de más arriba con el de más arriba, el segundo con el 2º, al final te quedarán 5 aristas (que unirán los pares de vértices de ambos planos) y 4 caras. Intenta siempre que la geometría quede lo más ordenada posible.
    No sé si me explique bien.
  20. #20
    Aug 2007
    Bien, a ver si nos vuelves a enseñar algo. Ánimo.
  21. #21
    Aug 2007
    Hoy estuve haciendo el capo al 500 pero no lo di a guardar y no os puedo poner nada, pero a ver si dentro de un poco pongo algo que para la semana no me voy a poder meter en el ordenador a si que a aprovechar.
  22. #22
    Aug 2007
    Pues aquí subo el intento de capo que acabo de realizar, yo creo que no está muy bien.
    Última edición por EdurTuning; 24-08-2007 a las 18:31
  23. #23
    Aug 2007
    Hola edurtuning, viendo tus progresos me he animado yo también a intentar modelar un coche. Ayer por fin acabé la piestolita de marras así que, voy a intentar dar otro pasito más. Yo lo estoy intentando con un Audi TT y un tutorial que un burro me dejó. La verdad que es tedioso y requiere paciencia, pero es bastante gratificante ver cómo va quedando. Yo por ahora solo llevo el paso de rueda delantero, pero bueno poco a poco. Como veis en las imágenes la pistola puede mejorarse muchísimo, pero bueno todo se andará. Creo que el coche será el último tutorial de modelado que haga por ahora y me meteré con texturas e iluminación para ir sabiendo un poco de todo. Mucho ánimo. Hasta luego.
  24. #24
    Aug 2007
    Una duda que tengo: los polígonos de un plano se pueden subdividir después de crearlos o añadir nuevas aristas?
  25. #25
    Aug 2007
    Hola edur, soy el menos indicado para responderte, pero por lo que estoy viendo yo en el tutorial que estoy haciendo se puede usar slice plane para que afecte a las tres dimensiones o la herramienta cut si lo que quieres es añadir aristas al polígono en la cara que tú estas viendo. Espero que alguien pueda ampliarte un poco la información. Un saludo y ánimo.
  26. #26
    Aug 2007
    A ver compañeros, como ya dije, estoy con un tutorial bastante detallado de un Audi TT. El caso es que, aunque no me atasco, muchas cosas no me quedan como deberían. La mayor parte de las veces el problema es la ubicación de los vértices ya que para extruirlos como en el tutorial tienen que estar de una manera muy concreta que yo no consigo reproducirla con exactitud.
    El caso es, ¿aprenderé a base de echar horas en este tutorial y mover vértices de un lado para otro? O cómo he leído más de una vez quizás esté empezando la casa por el tejado y debería dejarlo un poco al margen y hacer cosas más fáciles. Gracias de antemano. Un saludo.
  27. #27
    Aug 2007
    Qué tal el tutorial de la pistola era fácil? Pon el enlace si puedes?
    Vaya o le hacer coches en 3d es bastante difícil creo que es mejor que empiece por otra cosa ya que yo lo máximo que hice fueron estas figuras raras.
  28. #28
    Aug 2007
    Prueba con este. http://www.3dyanimacion.com/tutorial...&tutorialid=46.
    De todas formas, si no va el enlace ve a la página raíz y busca ahí los tutoriales (pido perdón a este foro por enviarte a la competencia). Como verás cuando empieces a hacerlo, mi pistola no es que quedará muy exacta, pero bueno, hice lo que pude. Un saludo.
  29. #29
    Aug 2006
    Vaya, modelar automóviles.
    Última edición por noedidak; 30-08-2007 a las 20:51
  30. #30
    Aug 2007
    Vaya, no lo sabes tú bien, bueno, si que lo sabes ;-) en fin, si algún día lo acabo te lo enseñaré, aunque comparado con lo que hay por ahí. Un saludo.
  31. #31
    Aug 2007
    vld9cxqffgs
    A mí no me sirvió mucho porque la calidad del vídeo no es mucha cosa, pero a ver si a alguien le sirve.
  32. #32
    Aug 2007
    Está muy bien, pero parece más un video de lucimiento que un tutorial no crees? A nuestro nivel necesitamos algo que nos detalle más las cosas. Por cierto, yo sigo con mi Audi, vaya locura, no imaginas la de horas que estoy echando. Ánimo.
  33. #33
    Aug 2007
    Qué bien lo llevas la verdad es que yo no intente mucho porque tengo en 3ds mal instalado y a ver si lo pongo bien.
  34. #34
    Aug 2007
    Pues ánimo tío, una vez que le coges la marcha está genial. Aunque se hace un poco pesado conforme ves los avances te animas muchísimo. Ya me contaras si te puedo ayudar en algo, aunque soy un poco novato aún.
  35. #35
    Jul 2003
    A ver, para estos que empiezan a castigarse haciendo coches, en principio necesitáis saber algunas técnicas de modelado poligonal, esto lo podéis solucionar muy bien aquí: Onno van Braam - Tutoriales.
    Empaparos a fondo de los tutoriales dedicados a polygon modelling (hasta que modeléis en sueños, hasta que veáis un coche por la calle y le estéis viendo el wire) ni que decir tiene, que sería aconsejable no saltarse ninguno y seguirlos en orden.
    Antes de modelar, sería muy aconsejable que os empapéis de cómo configurar esos blueprints, eso en este enlace: the blueprints - Reference image database - 21500+ blueprints online.
    (Creo que andáis los dos con 3ds Max, si es así decírmelo y os paso un enlace al tutorial del software que uséis).
    Y ahora un poco de cosecha propia, para aclarar dudas, el modificador que necesitáis, del que habéis hablado para unir dos mallas (en realidad lo que hace es una simetría y vosotros solo modeláis el 50%, lo demás es simétrico) es el modificador llamado Symmetry, en las llantas, normalmente solo se modela 45 grados, lo demás son symmetrys.
    Cada uno ha de encontrar su propia técnica, yo al principio solo era capaz de hacer coches decentes modelando pieza a pieza, o sea, capó por un lado, techo por otro, lunas por separado, y siempre partiendo de un plano, cuando te has castigado mucho, ves que puedes hacerlo con Splines, desde una caja, con Nurbs, pero yo aún sigo prefiriendo partir de un plano y extruir las aristas, pero esto es manía/defecto profesional de cada uno, no busquéis hacer un coche como los que veis en los foros, super modelado y super acabado, el secreto está en intentarlo muchas veces, hacer muchos churros hasta que os soltéis, ya llegara el día que modeléis un coche con unos acabados poligonales de muerte, que os configuréis vuestros atajos de teclado a vuestro gusto para seleccionar loops, rings, soldar vértices con objetivo, conectar aristas, etc, al final de tanto patalear aprendes a dar una patada decente.
    Meterlo caña que os sigo, y en lo que pueda os echo una mano. Un saludo.
  36. #36
    Aug 2007
    Hola extraterroide, te lo agradezco en el alma de verdad, pero por suerte o por desgracia ya he pasado por ahí y creía que era el momento de pasar a algo más difícil. En mi opinión he hecho lo correcto porque, aunque me esté costando mucho voy paso a paso y creo que el resultado no es malo.
    De todas maneras, si tengo algún problema no dudare en preguntarte, puedes estar seguro.
    De momento me estoy dedicando solo al modelado que es lo que más me gusta, tras haberme empapado tutoriales de modelado poligonal, por ejemplo, el de la pistola y todos los de un curso por fascículos, creía oportuno empezar con el Audi. Hasta ahora no me he llegado a desesperar mucho y no me he atascado así que, supongo que, eso es positivo. Los principales problemas han sido a la hora de recolocar los vértices tras una extrusión y cosas similares, pero afortunadamente poco a poco lo voy consiguiendo.
    Te reitero mi agradecimiento y espero poder enseñarte el coche pronto acabado para que lo critiques sin piedad y así seguir avanzando. Un saludo.
  37. #37
    Jul 2003
    Ya, si viendo la carrocería que llevas del está claro que tú vas más avanzado, yo, me pongo de los nervios cuando veo wires como los que se pueden ver aquí: smcars - Car blueprints - Powered by vbulletin.
    Pero, la verdad, viendo cómo se avanza a base de hacer churros y de darte cuenta de que si esto lo hubieras empezado de aquella otra forma, no hubieras tenido tal problema, yo creo que vamos, de aquí al fin de semana (a saber de que mes y año) les doy clases a esos pavos. Un saludo.
  38. #38
    Aug 2007
    Bueno tienen buena pinta los enlaces que has dejado estraterroide gracias por ellos. A ver si me pongo a intentarlo. De paso a ver si alguien tiene los tutoriales del 3ds en español porque yo tengo la versión en inglés y en los tutoriales me confunde bastante y me los puede pasar.
  39. #39
    Aug 2007
    Lo de este tutorial es más fácil que los planos o ¿no? O es lo mismo? Que todo estoy muy vesde en 3d.http://www.onnovanbram.com/index.php..._car_modeling/.
  40. #40
    Jul 2003
    Lo de este tutorial es más fácil que los planos o ¿no? O es lo mismo? Que todo estoy muy vesde en 3d.Onno van Braam - Tutoriales Spline car modeling.
    Ya te digo que has de encontrar la técnica con la que más a gusto te encuentres, prueba, y luego elije la que más te guste o vas cogiendo de cada una lo mejor.
  41. #41
    Aug 2007
    Vale probaré esa.
    Y lo de los tutoriales del 3ds no habrá ninguna página o en la oficial donde se puedan descargar en español?
  42. #42
    Jul 2003
    Vale probaré esa, y lo de los tutoriales del 3ds no habrá ninguna página o en la oficial donde se puedan descargar en español?
    Si te refieres a los tutoriales oficiales que, acompañan a 3ds Max, en la web si no recuerdo mal (que creo que no, hay un mensaje de hace pocos días donde puse los enlaces y solo vi los tutoriales de 3ds Max 9) solos encontraras en inglés (puedes bajarte todo), ya que desde la versión 6 de 3ds Max, no se traduce ni el programa ni la ayuda.
  43. #43
    Jul 2003
    Por cierto, el modelado del Lancia es con Splines, a mí no me van mucho, solo las uso cuando tengo una pieza que con Splines saco rápido, pues en cuanto a control de la geometría, prefiero ir creando yo los polígonos (extruir aristas, por ejemplo, o caras), me gusta tener el máximo control sobre el modelo, al final, después de algún tiempo haciendo churros conseguí (entrecomilleo porque me gustaría tener aún más control, todo se andará) tener el control necesario para modelar cualquier modelo que no fuera a ser animable (vamos que no fueran personajes que son mi asignatura pendiente), y descubrí lo bonito y adictivo (y sobre todo entretenido) que es modelar, me encanta perder el tiempo modelando coches por amor al arte, por desgracia ya tengo suficientes problemas para ganarme la vida haciendo infoarquitectura, de modo que modelando coches en mí región, nada de nada, cero EUR pero me queda el amor al arte, y ese es grande.
  44. #44
    Jul 2003
    El enlace que puse hace unos días a los tutoriales oficiales de max, ya digo que aquí solo encontraras los del 9 y del 8 y esos no se traducen, solo hasta la versión 6 se tradujeron, enlace: Autodesk - Autodesk 3ds Max services & support - Documentation.
  45. #45
    Aug 2007
    Mis primeros adelantos, pero coches por ahora nada un intento de coche que se parece a un zapato, tubo de escape, alerón y un semáforo.
    Por cierto, lo de los tutoriales me servirían los del 3ds 6 que el que uso y los hay en español, pero el mío es en inglés gracias de todas formas, porque igual instalo el 3ds 8.
    Hoy también probé lo de los Splines y bueno tampoco está mal, pero me hago un lió al doblar las partes y eso, pero todo será cuestión de practicar.
    Por cierto, como le puedo hacer un hueco al coche ese que hice para meterle las ruedas probé a acoplarle un cilindro con attach y después suprimirlo y queda igual que antes de soldarse lo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas car1.jpg   semaforo2.jpg   car2.jpg   escapes.jpg
    Última edición por EdurTuning; 01-09-2007 a las 01:41
  46. #46
    Jul 2003
    Puedes hacer el agujero con una booleana, pero siempre tendrás después que refinar para que te queden las aristas bien, las booleanas las dejan a su aire, te pongo unas capturas de otra forma de hacer ese hueco circular. Un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas colapsar01.jpg   colapsar02.jpg   colapsar03.jpg
  47. #47
    Aug 2007
    Gracias por la ayuda, pero me queda una bestialidad porque le puse pocos polígonos y no sé cómo se crean subdivisiones dentro de ellos porque si lo hago con Cut me quedan triángulos, ¿cómo se pueden hacer las subdivisiones de otra forma?
  48. #48
    Jul 2003
    Tienes que seleccionar loops y/o rigs y aplicar connect, es la mejor manera.
  49. #49
    Aug 2007
    Ya di hecho lo de las ruedas y bien ya tengo mi concep car medio listo tengo que ajustar un poco más la carrocería, ahora las dudas que tengo seria como meterle las luces y los cristales, cómo se hace lo transparente?
    Última edición por EdurTuning; 01-09-2007 a las 17:56
  50. #50
    Aug 2007
    Bueno ahora le baje un poco el techo que estaba muy alto y nada más por cierto, cómo se pueden meter en un archivo de 3ds Max una figura de otro para meterle los escapes que hice?
  51. #51
    Jul 2003
    Los huecos de las luces hazlos con la misma técnica con la que hiciste los huecos para las ruedas, solo que cuando tengas el círculo, no lo elimines, haces un detach, y ya tienes tu faro, aunque aún es posible que tengas que refinarlo una vez disociado, y por supuesto de nuevo tendrás que meterle el modificador Symmetry.
    Para traerte objetos de otra escena de max, nada más fácil, solo necesitas ir a file-merge y buscar el archivo dónde tienes el escape. Un saludo.
  52. #52
    Jul 2003
  53. #53
    Aug 2007
    Esta genial ese enlace extraterroide, muchas gracias, me plantearé si lo hago en cuanto acabe el Audi, aunque creo que pasaré a otras cosas, texturas, luces.
    Edur, yo hasta ahora lo mejor que he encontrado es el que estoy haciendo del Audi TT, si lo buscas donde ya sabes lo podrás descargar (también puedes comprarlo, pero vale 100 euros). Lo bueno que tiene es que es muy detallado y no requiere muchos conocimientos de 3ds Max. Bueno os dejo otra imagen de mis avances, me estoy volviendo loco con los detalles y pierdo un siglo para hacer cosas que seguro que extraterroide y compañía harían en 5 minutos. Un saludo.
  54. #54
    Feb 2007
    A mí lo que más me ayudó. (no es nada gratís) pero muy efectivo es un CD de Evermotion llamado cars4ever, altamente recomendable.
  55. #55
    Aug 2007
    Gracias por la ayuda, pero lo de poner cristales y los focos lo que no entiendo es lo de hacer una capa transparente, probé lo que me indicaste y no me queda bien y lo de los escapes ya está lo tendré que perfeccionar un poco todo que está muy desajustado, el tutorial del z4 ya lo había visto con lo que aprendía aquí creo que ya estoy listo para hacerlo.
  56. #56
    Aug 2007
    Te está quedando una maravilla, no como mi coche raro a ver sí, esta semana me pondré a hacer uno de verdad el 500 o así con lo que aprendí por aquí.
  57. #57
    Jul 2003
    Pitot, ¿tienes en casa algún coche de juguete grande, una buena reproducción? Si lo tienes échale unas fotografías para trabajarte los blueprints y modélalo, eso te va a ayudar mucho, te darás cuenta de lo bien que hay que estudiar un modelo para que luego todas las piezas encajen correctamente, además, te será más fácil modelar si lo tienes en las manos.
  58. #58
    Jul 2003
    Edur, esos churros son los que te sueltan y te dan confianza con la herramienta, una vez que tengas manejo con la herramienta, tus mejores aliados serán tus ojos, ánimo, que ya has subido muchos escalones.
  59. #59
    Aug 2007
    Pues no te creas que no lo he pensado, pero no tengo nada, lo único que tengo es una maqueta de un vehículo militar que hizo mi novia y que es mi proyecto de modelado para cuandp acabe el Audi y haga algunos tutoriales de texturas y luces.
    Estoy aún decidiendo si hacer eso o liarme a modelar y modelar para coger más soltura, lo que pasa es que, sin saber texturizar ni iluminar no voy a disfrutar de lo que haga modelando. ¿tu que opinas?
    Edur, no he podido ver tu mensaje, mi navegador lo ha bloqueado. Un saludo.
  60. #60
    Jul 2003
    Mira, tu modela, que iluminar para disfrutar de tu coche, esta tirado, eso lo solucionamos en nada, otra cosa es si modelas un coche que tenga mucha publicidad, por ejemplo, un f1 o un WRC, eso sí te llevaría algo más de tiempo hasta que aprendieras a mapear bien, pero todo llegara. Lo de modelar un coche cuya réplica tengas en las manos, ahora te vendría muy bien, te haría entender muchas cosas, además siempre es más sencillo, pues analizas el desarrollo de las piezas de forma más comprensiva y rápida.
  61. #61
    Aug 2007
    Entonces quizás debería de abandonar un poco el tutorial ya que quizás sea demasiado guiado y podría ponerme con el vehículo militar que te he mencionado. Tengo la replica muchas fotografías y los blueprints. No se llega un momento que no sé cómo avanzar, si con el tutorial o lanzándome a la aventura. De todas formas, muchas gracias por tus consejos, se agradece que los veteranos os preocupéis por los polluelos.
  62. #62
    Aug 2007
    Yo hago maketuning(transformar maquetas de serie en maquetas tuning) pero en el 3d me voy a centrar más en diseño de coches que en tuning.
    El mensaje era si me podías pasar el enlace de donde lo compraste. Si eso mándamelo por email o así si no ya buscaré yo que estuve buscando y al final no era lo que ponía.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas b88228b211c4bb639a89f5b7f13df425o.jpg   81584f27cbcbcab71d8bc030146dda58o.jpg
  63. #63
    Aug 2007
    Eso también tiene su tela edur, esta guapísimo. Seguro que tú maestría con las maquetas te ayudará en el 3d. Te mandé el enlace en un privado, si no lo recibes dímelo.
  64. #64
    Jul 2003
    Busca en Ebay, o si no te convence comprar por internet, busca un coche en una tienda, no son caros, el último que he comprado, que ya lo enseñara cuando lo tenga casi acabado (aún no lo he empezado, ahora estoy liado con el Aston Martin vanguish v12, ya subiré alguna imagen) es un mercedesCLK GTR que fue campeón del mundo, me costó 22 EUR y es una réplica bastante buena (sobrada) del tamaño de una caja de zapatos.
  65. #65
    Aug 2007
    Extraterroide, respecto a lo que comentabas de tener una reproducción del coche a modelar; ¿valdrían los que están vendiendo ahora por fascículos por 9 euros? ¿o quizás la escala sea muy pequeña?
    Otra cosa. A ver, mis principales peleas con 3ds Max a la hora de modelar son cuando tengo que colocar los vértices. Por ejemplo, no sé cómo alinearlos bien si no puedo fijarme en la plantilla para hacerlo. En el caso, por ejemplo, de los bajos o de alguna parte que no venga reflejada en la plantilla se me hace difícil obtener la forma adecuada ya que no tengo con que guiarme. ¿sabrías tu algún truco al respecto? Gracias y un saludo.
  66. #66
    Jul 2003
    Analizando muy bien el modelo Pitot, yo estoy con el Aston Martin y antes de modelar una pieza analizo muy bien la misma, busco fotografías con buena resolución y a ver cómo va la cosa.
    Sobre lo de los vértices, no sé si usas lo de constrains, pruébalo para que veas lo que hace y si échale un vistazo en la ayuda (san f1) te adjunto un par de imágenes para que le eches un vistazo. Un saludo.
  67. #67
    Aug 2007
    Es verdad, no había caído con lo de restringir, hay que ver la de herramientas que pueden ayudar y las veces que se me olvida que están ahí.
    Yo creía que pulsando face no me dejaría salir más, allá de las caras que rodean al vértice, pero sí que me deja y según la ayuda no debería de ser así; ¿estoy haciendo algo mal? Gracias por tus consejos y por perder tu tiempo en contestarme. Te aseguro que hoy he cubierto ya mi límite de preguntas.
  68. #68
    Jul 2003
    Cuando se trata de modelar coches, el 99% de las veces usas la restricción a aristas, muy pocas veces a caras, otra cosa para igualar vértices (en altura, eje X o y) es seleccionar el grupo de vértices que necesitas igualar/suavizar y con la herramienta de transformación escalar (scale), escalas el grupo de vértices solo en el eje que te interesa (el bloqueo de selección es muy interesante, el atajo de teclado es la barra espaciadora), eso hace que la malla quede mu potita, una mano en el teclado y otra sobre el ratón o Wacom según lo que uses, las restricciones a ejes, el conmutador de ajustes (tecla s), el usar o no las restricciones a ejes (tecla mayúsculas + clic derecho en un visor y en el menú Quad eliges Snap use axis constrains) para moverte en 3d puro y duro ayudándote de los ajustes (a vértice, punto medio.) todo eso ayuda muy mucho, y conocer los atajos de teclado básicos, también es de gran ayuda.
    Tranquilo, tus preguntas no molestan, ahora se puede decir que estoy de verano sabático cuando no me deje el trabajo no podré visitar tanto el foro, maldito curro.
  69. #69
    Aug 2007
    Ok, pues empezaré a poner en práctica tus consejos ahora mismo. Sigo con el tutorial del Audi, pero estoy modelando un vehículo mulitar por mi cuenta y riesgo. Creo que así aprenderé más. De nuevo gracias por tus consejos. Un saludo.
  70. #70
    Jan 2003
    Otra cosa para igualar vértices (en altura, eje X o y) es seleccionar el grupo de vértices que necesitas igualar/suavizar y con la herramienta de transformación escalar (scale), escalas el grupo de vértices solo en el eje que te interesa (el bloqueo de selección es muy interesante, el atajo de teclado es la barra espaciadora), eso hace que la malla quede mu potita.
    Para hacer esto ¿no es más correcto usar make planar?
  71. #71
    Jul 2003
    No siempre Feanor, aunque a veces es más práctico usar make planar, lo que pasa es que en un coche pocas veces te encuentras con un grupo de vértices que estén todos exactamente en el mismo plano, por eso al llevarlos a su sitio con scale, queda mejor, donde make planar es imprescindible es cuando necesitas que un grupo de vértices estén en el mismo plano para, por ejemplo, moverlos con f12 al punto 0,0 de la cuadrícula universal para después aplicar el Symmetry y que suelde perfecto con un bajo umbral de soldadura, aparte de eso, el make planar es muy bestia para el modelado de coches.
  72. #72
    Aug 2007
    Extraterroide hay una cosa que no acabo de entender, supongo que, debido a mi inexperiencia. ¿cómo puede ayudarme seleccionar y escalar vértices para alinearlos sobre un mismo plano, por ejemplo? En el caso de la imagen quisiera poner los vértices seleccionados a la altura de los que tiene cada uno a su izquierda, es decir sobre el mismo eje y, pero sin mover las distancias ni en x ni en z. ¿Cuál sería el método más fácil para hacerlo con exactitud? Gracias de nuevo.
  73. #73
    Jul 2003
    En ese caso, es mejor seleccionar uno a uno y usando el bloqueo de selección, la restricción al eje y, y el ajuste a vértice.
    Mira un ejemplo para hacerlo escalando, has hecho el nervio de la carrocería (puente) que va entre el techo y las puertas, y te dispones a seguir hacia abajo extruyendo aristas (clonando), de un tirón, te vas desde arriba hasta la parte inferior de la puerta, pero al llegar abajo ves que la curva del nervio de la carrocería se mantiene, hay, selecciones todos los nuevos vértices y los llevas a su sitio guiándote con el blueprints con la herramienta scale.
  74. #74
    Aug 2007
    Bueno a ver si me pongo a modelar un coche de verdad ya recibí el mp pilot, pero no me funcionaba el enlace así que, lo estoy comprando de otro sitio y es el mismo y lo de las maquetas las escalas generalmente con más detalles son las 1/43(que, aunque son pequeñas pueden tener bastantes detalles) las 1/24 con menos detalles y las 1/18 que son las más grandes, aunque las hay más y lo de los detalles también depende de la marca que compreis.
  75. #75
    Aug 2007
    Ok, edur, a ver si te va bien. Yo ando un poco desesperado. He dejado un poco aparcado el tutorial ya que me parecía demasiado guiado y da la impresión de que no aprendes nada, ya que te va diciendo todo paso por paso. Me he puesto a modelar un vehículo militar y la verdad es que no se ni por dónde empezar. Extraterroide, dejo una imagen para que veas como he empezado. Te agradecería mucho que me dijeras que hago mal ya que algo me dice que no voy bien encaminado. Lo único que he sacado en claro hasta ahora es el tema de poner las blueprints. Gracias de nuevo. Un saludo.
    Última edición por pitot; 04-09-2007 a las 19:37
  76. #76
    Jul 2003
    Andas un poco perdido sí, más tarde te subo un documento (pdf o ya veremos) para que pongas bien los blueprints y, además unos consejos de cómo encarar esta forma de modelar.
    A ver si lo subo antes de la hora de las brujas.
  77. #77
    Aug 2007
    Ok, te lo agradezco. Con los blueprints tengo menos problemas, por lo menos ya se ponerlos a escala y que se vean bien, solo tengo que corregir, supongo, sus posición en los visores para empezar a modelar bien. Esperaré ansioso ese pdf. Un saludo y gracias de nuevo.
  78. #78
    Jul 2003
    Lo prometido es deuda, lo subo a estas horas porque me he liado con el básquet y unas fresquitas del Mahou en el patio, y me ha entrado una perritis.
    Espero no tener más de un millar de faltas de ortografía, y también espero que lo entendáis, lo he hecho para gente muy, muy principiante, bueno, ya me echaréis la bronca si no os enteráis un pijo. Un saludo.
  79. #79
    Aug 2007
    Está muy bien ya lo descargue, pero yo con el 6 no lo puedo hacer, con el 8 se podrá, ¿no? Que a ver si lo instalo porque para el 9 necesito 64 bits y hasta que compre el portátil.
  80. #80
    Aug 2007
    Muchas gracias extraterroide, eres un maestro. A ver si con eso y un poco de paciencia empieza a salir algo.
  81. #81
    Jul 2003
    Tienes versión 32 bits también para 3ds Max 9.
  82. #82
    Aug 2007
    Pero en este ordenador no creo que valla muy bien con k7 1,5 Ghz, 1 Gb Ram y gráfica de 64 Mb.
    Lo meteré en un portátil que voy a comprar.
    Edito: al final acabo de instalar el 3ds Max 8 y bueno lo único que me pasa como en el 6 que cuando edito una capa al tener un blueprints pues solo me salen los vértices y no los bordes y es un poco lioso hay alguna solución con para eso es que eso el lo que me echa para atrás para empezar con un coche de verdad porque si lo hago sin blueprints sale bien.
    Última edición por EdurTuning; 05-09-2007 a las 17:50
  83. #83
    Aug 2007
    Esto es increíble, instalé la versión 6 porque la 8 me dió problemas y ahora resulta que no puedo poner las blueprints ni siguiendo el tutorial de extraterroide. Resulta que solo se ve el blueprints por una cara del plano y si hago una caja en vez de un plano por la parte de atrás de la misma se ve el blueprints al revés. Vaya, necesito ayuda por favor. Gracias. Un saludo.
  84. #84
    Aug 2007
    Yo ahora tengo los dos el 6 y el 8 y nada me dan problemas los dos por lo de los lados de los polígonos que como le ponga blueprints no se ven.
  85. #85
    Jul 2003
    Lo estáis haciendo mal, eso lo podéis hacer en la 6,7, 8, y 9. Subir la escena que yo vea que es lo que hacéis mal.
  86. #86
    Aug 2007
    Ok, extraterroide, ahí va la mía, solo es el plano lateral, con el material aplicado. Al girar la imagen dejo de ver la imagen de referencia. El material es 2sides y he quitado la marca cara oculta en las propiedades del plano para verla, pero lo único que consigo es que una de las caras se vea negra y la otra bien. Espero que puedas iluminarme porque no entiendo que pasa y eso que creía haberlo descubierto con la ayuda de Karras, pero al final nada, no hay manera. Muchas gracias y un saludo.
  87. #87
    Jul 2003
    A ver, en principio tu blueprints estaba bien mapeado, lo único que no tenías era:
    1º: no habías desactivado la opción de: show Frozen in grey (seleccionas los planos, haces clic derecho encima, eliges object properties y a la derecha de la ventana que se te abre tienes esa opción, ha de estar desmarcada).
    2º no tenías activado lo de Backface Cull, para activarlo tienes que, acceder a la misma ventana que en el punto 1º, esta opción esta algo más arriba.
    Lo demás todo bien, pero, solo se tiene que mostrar una cara, la otra cara ha de ser invisible para que no moleste, ya vi en la captura que pusiste de tu toast, o tanqueta o cómo se diga, que en vez de un plano tenías como blueprints cajas, eso tiene que ser muy mol esto, lo bueno, es que, si me pongo desde la vista frontal, poder ver el blueprints frontal sin que me moleste el blueprints de la vista trasera, y eso se consigue con planos en los que solo vemos una cara, la otra es invisible, de otra forma no veríamos el blueprints frontal desde la vista frontal, si no la espalda del blueprints de la vista anterior, nos pasaría lógicamente el caso inverso si intentáramos ponernos en la vista anterior/trasera, solo ve),riamos la espalda del blueprints de la vista delantera.
    Espero que lo hallas entendido, aunque creo que me he liado más que otra cosa.
    De todas formas, seguir el tutorial con tranquilidad, hay lo tenéis perfectamente explicado (creo) leer primero, y luego fijaros en las imágenes explicativas, creo que está bastante mascaito. Un saludo.
  88. #88
    Aug 2007
    A mi aquí me aparece 3 en vez de 2y 5 y seguí haciéndolo con eso, pero me hago un lío.
  89. #89
    Aug 2007
    Vale extraterroide, ya está, he seguido el tutorial paso a paso y creo que ya lo tengo, te dejo la imagen por si tienes tiempo y ganas y quieres mirarla. Gracias.
    Edur, si dejas el botón del ratón pulsado en el Snap donde pone 3, te saldrán las demás opciones, date cuenta que es un menú extensible.
    Bueno, amodelar tocan, a ver lo que queda. Un saludo.
  90. #90
    Aug 2007
    Ya está con lo fácil que era haber cómo queda el resto por cierto, ya me llego a casa el tutorial del Ferrari.
  91. #91
    Jul 2003
    Ahora si Pitot. Venga, venga, a castigarse se ha dicho.
  92. #92
    Aug 2007
    Bueno tras colocar las referencias he empezado el modelado del vehículo y plaf, primer problema. Algo he hecho mal, pero no me cuadran las vistas. Lo que llevo hecho hasta ahora queda a la izquierda del modelo (mirándolo de atrás hacia adelante) en la vista perspectiva, pero luego al querer trabajar, por ejemplo, en la vista anterior/frontal me sale la parte de atrás y viceversa. Dejo la escena por si alguien es tan amable de mirarla y decirme que estoy haciendo mal. Muchas gracias. Un saludo.
  93. #93
    Jul 2003
    Pitot, no sé que versión usas de 3ds Max, creo que era la 8, si es así, cuando subas una escena, haz lo siguiente: En 3ds Max, te vas a file/archive. De esta forma max te lo comprime y, además, adjunta las texturas con un pequeño archivo de texto que le dice a max dónde están esas texturas, de esta forma podremos ver lo que llevas, si no, no aparecen, por ejemplo, las imágenes de los blueprints. Un saludo.
  94. #94
    Aug 2007
    Ok, extraterroide, seguiré tu consejo, aunque estoy con la 6 y me da a mí que eso no lo tiene. Subo las imágenes de referencia. De todas maneras, he encontrado una solución al problema, quizás un poco chapucera, pero me vale. He permutado los materiales de las vistas anterior y posterior y así si que me coincide. Un saludo y gracias por tu interés.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas frontal toa.jpg   toa lateral.jpg   trasera toa.jpg
  95. #95
    Jul 2003
    En la 6 también lo tienes, te vas a: archivo/comprimir.
  96. #96
    Jul 2003
    Te aconsejo Pitot que busques imágenes de ese cacharro en Google, todas las que puedas, estoy seguro que hay un chorro, si no me equivocó ese toast participó en la guerra del Vietnam y el ejército de tierra español lo ha tenido hasta hace no mucho, tiene que haber bastantes imágenes de él.
  97. #97
    Aug 2007
    Bueno gracias al tutorial de extraterroide ya se cómo hacer para que se vean las Edges era por lo de las capa y así a ver si hago el tutorial de la pistola que me gustó bastante, pero eso era lo que me echaba para atrás y el de juena de arco y los coches empezaré con los tutoriales del Ferrari 430 y el Lamborghini murciélago.
    Última edición por EdurTuning; 06-09-2007 a las 15:19
  98. #98
    Sep 2007
    Hola a todos, aprovecho este mensaje para presentarme. Soy un novato total con el 3ds Max 6 español no se casi ni hacer un rectángulo. He empezado a seguir este tutorial http://www.the-blueprints.com/index....orials/3dsMax/ pero no paso del primer paso, donde dice que hay que meter las medidas del primer rectángulo, no me queda como en la imagen del tutorial. Y busco los botones de length segs y width segs, pero yo solo tengo longitud y anchura, no sé lo que es segs (es que me da vergüenza hasta preguntarlo). A ver si poco a poco lo voy descubriendo. Gracias de antemano. Saludos.
    Última edición por tunanteeee; 06-09-2007 a las 17:42
  99. #99
    Jul 2003
    Length= longitud. Width= anchura. Segs= segmentos.
  100. #100
    Jul 2003
    Por cierto, google.com tiene un traductor muy útil, si al final vas a aprender hasta inglés.
  101. #101
    Sep 2007
    Gracias por la ayuda extraterroide. Bueno definitivamente soy un paquete, he cambiado de tutorial, ahora estoy con el Fiat 500 y sigo todos los pasos y me sale está churro, me desespero por momentos, la vista anterior y posterior quedan enanas, la superior no empalma con la izquierda, vamos un desastre.
    Siento lo del tamaño, pero es que, tampoco sirvo para esto.
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 11:55
  102. #102
    Aug 2007
    Eso hasta lo entendí yo y eso que de inglés nada (pero habrá cosas más fáciles que no sabre). Por cierto, me voy a comprar un libro de estos de Anaya http://www.laislalibros.com/libros/3...-84-415-1756-1 a ver qué tal porque con el manual del programa son un montón de páginas que está muy bien, pero yo en inglés poco entiendo así que, me compro el libro que viene en español y total son poco más de 10 euros y algo vendrá.
    Última edición por EdurTuning; 06-09-2007 a las 19:32
  103. #103
    Aug 2007
    Lo del tamaño lo solucionas dándole a adjuntar archivos(al clip de modo avanzado).
    Lo del coche hay un tutorial de extraterroide que explica como ponerlo y seguro que te ayudará y surte que yo también estoy empezando.
    Link del tutorial https://foro3d.com/attachment.php?at...6&d=1188955029.
  104. #104
    Aug 2007
    Bienvenedido tunante (no estaría mal que te pasaras por el foro de presentaciones para que te conozcan los demás. No te preocupes, al principio parece imposible que algo funcione, pero poco a poco se va cojiendo. Yo no tengo ni idea tampoco, pero bueno decirte que ayudan bastante los tutoriales que vienen en el programa. Con los conocimientos que te aportan esos tutoriales podrás afrontar mejor los de coches y demás. Pues nada, solo decirte que mucho ánimo y a darle duro. Un saludo.
  105. #105
    Aug 2007
    Por cierto, sigo con mi vehículo mlitar, y aquí viene otra duda. Necesito redondear las formas que hay dentro del círculo rojo. Me explico, las tres aristas marcadas en azul van haciendo curva, pero con los ángulos marcados y yo necesito que hagan curva sin ángulos, es decir suavizada (más o menos como la curva azul que he dibujado debajo). No quiero aplicar un modificador a toda la malla ya que el vehículo es muy cuadrado y el resto de esquinas son muy marcadas. Me comentaron que s epodía hacer con grupos de suavizado, pero no tengo claro como. A ver si alguien me puede echar una manilla.
  106. #106
    Aug 2007
    Pues hoy para varias de coches me puse a hacer este tutorial de un bolígrafo.
  107. #107
    Aug 2007
    Si, al final va a ser lo mejor, hincharse a tutoriales para ir quedándose con las técnicas antes de aplicarlas por ti mismo. Yo abandono mi vehículo, lo pospongo para más adelante. Voy a hacer un tutorial de modelar una Ducati. A ver qué sale. Iré publicando avances.
  108. #108
    Aug 2007
    Si, ese tutorial lo vi yo con descuento pero como lo mi son los coches pues seguiré a tutoriales ese el de la piestolo y estoy pensando en el de Juana de Arco que tiene buena pinta y a ver si voy mejorando con el tutorial del bolígrafo aprendí unas cuantas cosas y aún me queda.
  109. #109
    Jul 2003
    Un poco de ayuda, espero que os sirva. Un saludo.
  110. #110
    Jul 2003
    Cuidado, cuiadín, aunque es parecido, no es igual modelar un personaje (porque normalmente un personaje va a ser animado) que modelar un coche, en los personajes hay que seguir unas normas estrictas a la hora de colocar la topología, por ahora os aconsejo que os hinchéis a hacer tutoriales de modelar cosas rígidas, inanimadas, que no vayan a ser deformadas mediante animación, lo otro es otro cantar, cuando lleguéis a ello, espero no ser testigo.
  111. #111
    Aug 2007
    Como te lo curras extraterroide están bien tus tutoriales habrá que probarlo, por cierto, mis dos maxs el 6 y 8 si le doy a f1 no sale la ayuda ni en el menú debe de ser porque no la tiene, pero me descargue los manuales del 3ds Max 9 de 1000 páginas eso servirá no lo malo es el inglés, pero mañana a ver si pillo el libro ese de Anaya.
  112. #112
    Aug 2007
    Ya, pero es por curiosidad por dominar un poco de todo siempre se puede aplicar a ciertas cosas o porque no para meter un conductor en el coche.
  113. #113
    Jul 2003
    A mi los libros que más gustan para el tema modelado son los de Ted Boardman, fijo, el tipo que más partido le saca a todos y cada uno de los botones de 3ds Max.
    Te dejo un enlace a uno de ellos, búscalo y píllalo donde quieras, a mi casa del libro ha sido la única tienda de internet que me clavo 20 euros de más, pero vamos, ya había comprado muchas veces antes sin problemas, te lo digo como aviso, búscalo en una libraría, pero pregunta su precio antes, los de Ted suelen subirse a las ramas, en mi opinión, los que he leído hasta ahora (siempre le regalamos alguno de Ted a los alumnos en la academia donde doy clases) valen cada EUR que se paga por ellos.
    Edito, se me olvidó el enlace http://www.casadellibro.com/fichas/f...creatividad%29.
  114. #114
    Jul 2003
    Yo te he dado un consejo, haz lo que quieras, pero en esto del 3d, más te vale que subas los escalones de uno en uno y en orden, ni te saltes ningún escalón, ni empieces por el final, es un consejo.
  115. #115
    Aug 2007
    Yo decía este http://www.laislalibros.com/libros/3...-84-415-1756-1que era más barato y además sabia de una librería donde lo tenían, pero más bale comprar algo caro, pero que sea bueno y tampoco es tan caro haber mañana lo que hago. Gracias por la recomendación.
    Yo lo del tutorial de Juana de Arco lo decía para modelar con cajas después lo de la animación y eso no me importa mucho.
    Ah ya me parecía a mí que tú debías de ser profesor o algo porque como controlas.
  116. #116
    Mar 2003
    Bueno, bueno un toa, el m-113. El taxi, que le llaman. Bueno te he retocado (a Pitot) lo que le cambiaría y lo que le haría a ese lateral.
    Veo que usas los segmentos a diestro y siniestro, modera el uso a lo estrictamente necesario, así que, lo mejor es que vayas extruyendo aristas según las necesites, o que vayas cortando caras, eso es mejor que empezar con muchas caras que luego no valen para nada. Pero tu mismo.
    A ese bisel o chaflán le tenías que haber hecho otros dos más, ya que, con uno no funciona el invento, hasta que el 3ds Max no traiga la herrameinta u opción de redondear una arista hay que biselar hasta redondearla a manita y a ojo de buen cubero. Hasta lograr el resultado apetecible.
    Te he puesto una prueba que te hice ayer con los tres biseles seguidos hechos a ojo para que veas la diferencia, y poir cierto el lateral mío tiene solo 2 segmentos de alto por tres de ancho, contra tu montón. Un saludo y suerte.
  117. #117
    Jul 2003
    Hay está el maestro, Pitot, Karras tiene una flota militar, mejor que el nadie para criticar tu trabajo. Un saludo Karras.
  118. #118
    Jul 2003
    Edur, si puedes permitírtelo, compra uno de iniciación escrito por Ted Boardman, es, sencillamente el maestro.
  119. #119
    Jul 2003
    Tunante ¿cómo lo llevas?
  120. #120
    Sep 2007
    Vaya, lo llevo lento. He hecho esto gracias a tu tutorial extraterroide. Lo único que la vista frontal no se vuelve transparente ahora voy a mirar a ver qué pasa y después ya empiezo en serio.
  121. #121
    Aug 2007
    Vaya, entre Karras y extraterroide nos van a hacer unos modeladores de provecho. En serio, muchas gracias a los dos. Karras, al final voy a adoptar una solución intermedia, es decir, voy a seguir haciendo tutoriales, pero sin abandonar el m113. Seguramente mañana lo poste en trabajos en proceso.
    Extraterroide, gracias por la información y los links.
    Y a los demás, ánimo, seguiremos en la lucha hasta conseguirlo).
  122. #122
    Jul 2003
    Buf, lo llevo lento. He hecho esto gracias a tu tutorial extraterroide. Lo único que la vista frontal no se vuelve transparente ahora voy a mirar a ver qué pasa y después ya empiezo en serio.
    Bien, eso quiere decir que el tutorial no es un desastre total.
    Si no se ve transparente por detrás, es porque ese objeto no tiene desactivado lo de Backface Cull, mírate el tutorial, selecciona el objeto que sea y hazle un clic derecho de ratón, elije properties y en la parte izquierda de la ventana que se te abrirá lo tienes. Un saludo.
  123. #123
    Aug 2007
    Pues estoy con el tutorial del bolígrafo y bien, pero tengo un extraño problema al meterle los materiales a las partes ya que quiero que el tubo más grande8donde va la tinta) tenga opacidad así que, lo selecciono y le doy a m, pero me lo aplica a todo y eso que no están unidos son diferentes partes, porque será?
  124. #124
    Jul 2003
    Asegúrate que son diferentes partes (que no están asociados en una misma malla), para ello pulsa la tecla h de tu teclado y selecciona solo la barra que quieres que tenga cierta transparencia, si tienes el material preparado, aplícaselo.
    También puede ser que los tengas agrupados, intenta primero lo que te he dicho antes, y si sigues igual, mira que no estén agrupados.
  125. #125
    Aug 2007
    Si le doy a h me si selecciono geometría me salen todos los nombres y si selecciono groups/assambles no me sale nada.
    Que hago? Estoy continuando de todas formas, pero al no saber cómo se hace eso al final voy a tener que dejar el tutorial imcompleto.
  126. #126
    Jul 2003
    No jodas edur, no empieces a dejar cosas incompletas, eso ya llegara cuando tengas dominio y las ideas se te agolpen en el coco.
    Lo que sería bueno, es que, pusieras nombres descriptivos a los objetos, pero bueno, eso otra vez será, vamos a ver cómo lo solucionamos.
    Pulsa f3, hasta que lo veas todo en alambre, pica en un área vacía de un visor, y ahora con cuidado y ayudándote del zoom si es necesario (el zoom lo sacas con : Alt + z, o zoom a ventana: Control + w con un clic derecho de ratón sales del modo zoom), y acércate al objeto que quieres seleccionar para aplicarle solo a ese objeto el material, haz un clic de ratón encima, pulsas para que salga el editor de materiales, y le das al botón de asignar material a la selección, es una caja blanca con una esfera azul y una flecha negra apuntando a la caja.
    Venga, no te desanimes, solo te quedan unos años hasta que seas un máster y por nada dejes algo a medias, eso ya vendrá.
    Edito: me había confundido en un atajo.
    Última edición por Extraterroide; 07-09-2007 a las 02:04
  127. #127
    Aug 2007
    Gracias por la explicación al final lo conseguí, pero por otro método hacerlo en otro archivo y meterlo en el que tenía todo el bolígrafo, ya lo termine, aunque tuve un pequeño problema con lo mulles del bolígrafo que no se veían, pero puedo decir que ya está.
    El mío es el del fondo negro el otro es el del tutorial.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas boli terminado.jpg   tut_free7_pen_clip_image033.jpg
  128. #128
    Aug 2007
    Edur, el manual ese de 1000 páginas, ¿dónde lo descargaste? ¿es descarga directa o hay que comprarlo donde siempre? Por cierto, guapo el bolígrafo, poco a poco van saliendo cosas, lo importante es no perder el ánimo.
  129. #129
    Aug 2007
    El enlace lo había puesto extraterroide http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkid=9241177.
    Tienen el del 8 y 9 y son un montón de páginas, a ver si hago hoy el tutorial de la pistola.
  130. #130
    Jun 2007
    Hola a todos. Bueno como veo que vais entorno al mismo campo que estoy empezando a tocar yo (modelado de vehículos) os enseño el que estoy haciendo y se paso que me acosejeis para hacer el interior, porque lo que es la ranura de la puerta es una extrusión, es decir, que forma parte de la Spline del lateral del coche como lo separo para poder abrir la puerta y hacer el interior? Gracias. Un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas vbgarage.jpg   vbgarageD.jpg   vbgarageG.jpg   vbgarageGG.jpg
  131. #131
    Aug 2007
    Ya lo acabaste casi, ¿no?
  132. #132
    Jun 2007
    Tengo que hacer los tipicos detalles de los tiradores de las puertas y poner bien las gomas de las ventanas. Y lo más difícil todo el interior.
  133. #133
    Aug 2007
    Yo aún no llegue hay, pero podías decir como empezaste o este coche es lo primero que haces en 3d.
  134. #134
    Jun 2007
    Es el primero que hago. Simplemente vi como se hacia y aplica la técnica. De todas maneras mi proximo paso, una vez lo termine es animarlo con rector para simular la condición del vehiculo por un carretera. Ahí si que no tengo ni idea.
  135. #135
    Jun 2007
    De todas maneras, realizar este tipo de modelados consiste principalmente en tener paciencia y tener bastante soltura con las principales herramientas de edición (extruir, biselar, clonar, editar.) y como tok final creer una buena textura.
    Por cierto.
    Una cosa, conoces alguna pagina en la que se puedan descargar los manuales tecnicos de los vehículos, para sacar las perspectivas, principalmente. Porque hay algunos modelos que son difíciles de encontrar.
    Si puedes ayudarme en ese tema?
    Yo estoy creando un manual del modelado del Seat Ibiza. Cuando este os lo paso. Saludos.
  136. #136
    Jul 2003
    Posiciona bien los vértices, están demasiados altos y/o adelantados y se nota perfectamente el cosido del Symmetry.
    Si quieres, puedes entrar en este foro smcars - Car blueprints forum (en inglés) hay mucho material, y auténticos bestias, es gente de buen, si hay algo que no encuentras, pídelo, es posible que alguien lo tenga y te lo pase, los mejores blueprints que tengo me los han pasado allí.
    Aquí os paso unas cuantas webs donde buscar referencias e información de coches: bmwnation
    rapidcars.com
    car list - Speedycars.net
    km77.com.
    carwalls, com - Car wallpapers - Free.
    taka kaira inc. Japan
    car photos, car pictures, fast Cars, and sport car pics
    car pictures, car wallpaper, car photos & car gallery wallpapers - Supercars, sports Cars, exotic Cars & modified Cars.
    autogalerie.org - Startseite
    atspedimages, com automobile photos
    tapety samochodów w autogaleri
    Lamborghini Cars, the enthusiast site
    fast-autos, net - Fast Cars, col Cars, Hot Cars at fastautos, net.
    welcome todo rsportscars.com
    allsportauto, com + 15 000 photos & wallpaper dautomobiles sportives & classiques - Voitures de collections competition.
  137. #137
    Aug 2007
    Pues al final compre este libro como me aconsejaste http://www.casadellibro.com/fichas/f...creatividad%29por 39,40, es muy caro? Creo que aún se puede devolver.
  138. #138
    Jul 2003
    El precio es más o menos el suyo, ya te dije que los de Ted son caros, ten cuidado cuando te llegue a casa, no vaya a pasarte lo que ha mí, dile a tu familia lo que vale y que no pague ni un EUR más quien lo reciba, en mi caso, el último que pillé, a principios de año a casa del libro, lo recibió mi madre porque yo no estaba en casa, y la mujer no sabía cuanto era y la clavaron 20 euros de más.
  139. #139
    Aug 2007
    No fui a la casa del libro y lo tenían hay así que, ya lo cogí y ya lo tengo en casa está bastante bien el libro porque vi esos que son más pequeños y de 15EUR pero no explican tanto solo te pone más o menos lo que hace el programa.
    Pues si no lo tengo que cambiar probaré el CD ahora a ver que tal.
  140. #140
    Mar 2003
    Yo alucino con la peña que se coloca el 3ds Max, se hace un coche siguiendo un tutorial y luego pide ayuda diciendo que no sabe modelar.
    Vaya tíos, si habré hecho tanques y todavía no he hecho ni un coche, ni un misero avión, porque no sé modelar.
    ¿No creéis que meais demasiado alto? Empezar por cosas sencillas, como ha hecho Pitot, que de un Audi, se ha pasado a una caja zapatos con cadenas. Empezar por lo sencillo e ir subiendo el nivel, pero de primeras meterse en un coche, os habéis pasado.
    Si la idea es modelar coches toda la vida tendría sentido, los aviones son más fáciles que los coches e incluso los barcos.
    Por cierto extraterroide, me molan tus trucos en 3dsMax 8 y 9 y me vendrán bien ya que tengo intención de modelar ya en alguno de ellos. De hecho, ayer logré instalar el 3ds Max 9 en mí PC y ahora tengo el 3.1, el 8 y el 9 en el mismo PC. A ver qué churros me salen. Un saludo y sigue dando trucos de Edit Poly, que yo solo sé de editmesh del 3.1 y eso ya está muy pasado.
  141. #141
    Mar 2007
    Buenas. Ando modelando un lanborghini murciélago, todavía me queda mucho curro, si eso subiré fotografías en el apartado en proceso, pero mi pregunta es, a la hora de hacer los interiores, ¿los hacéis con algo tipo blueprints? ¿a huevo? Gracias por todo.
  142. #142
    Aug 2007
    Karras, es normal, viendo las maravillas que hacéis por ahí te pica el gusano y quieres que te salga algo así ya. De todas formas, no hay nada mejor que empezar para darte cuenta por ti mismo de que apuntas muy alto y bajar a la tierra. Es frustrante ver las imágenes que conseguís los demás y haciendo tutoriales da la impresión de que nunca vas a tener ese nivel. Decirte que hasta he mirado cursos por mi zona (afortunadamente no hay así que, no me gastare el poco dinero que tengo) llega un momento que la desesperación por aprender y obtener resultados te ciega y no te das cuenta que el único truco es paciencia y mucha practica. Por cierto, ahí sigo con el toa, ahora mismo voy a probar el biselado para la parte de aldelante y también seguiré tu consejo respecto a los segmentos. Un saludo.
  143. #143
    Sep 2007
    Abandono, Fiat 500 de los cohoness. Me voy a dedicar a tornillos, clipss y cosas así. Viva la simplicidad.
  144. #144
    Aug 2007
    Yo ya me rendí hace tiempo ahora hago tutoriales de cosas fáciles como el bolígrafo que se aprenden cosas interesantes.
  145. #145
    Aug 2007
    Ánimo. Que no decaiga. Hay que intentarlo e intentarlo e intentarlo. Vamos, vamos.
  146. #146
    Aug 2007
    Gracias al tutorial del bolígrafo ya se hacer ventanillas más o menos para mí concept car.
  147. #147
    Mar 2003
    Ay. Candidoss. No arrogeis la toalla, dejaros de bolígrafos, fiats cutres y Audi repetidos hasta en la sopa, mirad en este enlace, son cajas de zapatos con ruedas.
    Que quiere decir esto. Pues que, al no tener muchas curvas, son fácilisimos de modelar y con unos biselitos quedan la mar de monos. Además, practicareis todo el modelado que hay actualmente, ya que tienen ruedas y aprenderéis a modelarlas, tienen tacos enormes, para aprender a hacer ruedas con tacos, podéis hacer modelos cilíndricos, cuadrados, splines, es decir todo metido en un vehículo cuadrado.
    ¿Cuál es el problema? Que son modelos militares, pero tenéis donde elegir, uno para cada uno.
    Os dejo el enlace y si os animáis, os mando fotografías del que elijais. http://www.one35th.com/terrex/8x8_others.htm.
    Ánimo que yo ya he elegido uno.
  148. #148
    Aug 2007
    El centauro por dios el centauro, Santiago y cierra España.
  149. #149
    Mar 2003
    Pero si es italiano. Ahí no hay ni uno español. Son transportes de tropas y el único que sirve en España es el Piraña de Mowag (de esos del enlace). El centauro que rula en España es de caballería y lleva una torre con un cañón enorme de 105, vamos un tanque con ruedas. Y esos son taxis.
  150. #150
    Aug 2007
    Claro, a mí me gusta, rápido, versátil, buena potencia de fuego, dirección de tiro cojonuda. Ya solo falta que no de tantos problemas electrónicos y listo. Pero bueno, que para modelar igual da, ¿no? Vaya.
  151. #151
    Jul 2003
    Karras, quizás no te lo creas, o quizás incluso sea un gran error mío como profesor, pero entre algunos de los cursos (subvencionados, los que pagan los alumnos son otro cantar) que he impartido de infografía arquitectónica, los he enseñado (en 6 semanas y 15 horas semanales de clase a la semana, eso sí, les hago trabajar en casa) a moverse en 3ds Max (en visores) opciones de visualización, de selección de objetos, creación de primitivas y Splines, y acto seguido, a modelar, aprenden a la vez las opciones de Edit Poly, y editable Spline, modificadores, y ale, a importar dwgs de AutoCAD y a hacer un interior y un exterior, nociones de iluminación tradicional, aplicarlas en Vray, y. Ojo, vamos a modelar unos sillones señores, unas plantas, y lo último, modelan un coche (guiados por mi), todo esto en 6 semanas, ni que decir tiene, que el tema materiales, animación, no lo vemos apenas, de pasada solo, pero mi teoría es que lo mejor que puedo hacer por ellos, es enseñarlos a modelar, lo demás ya lo aprenderán aquellos que, sigan en la brecha del 3d (vamos los que se envicien como nosotros), y te aseguro, que lo del coche, y llevo unos 2 años dando clases, es una gran idea, les da mucha confianza y soltura, una vez se conocen las herramientas (y sí, cierto, ellos antes han modelado casas por dentro y por fuera y su mobiliario), pueden modelar cualquier cosa si se les enseñan. Un saludo.
  152. #152
    Aug 2007
    Ahí va el chasis de la Ducati. De momento todo muy fácil, ya se complicara ya. A los expertos, una pregunta: ¿cómo hago para que los renders queden tan guapos como los que se ven por ahí? Sin materiales ni nada, me refiero a esos renders que ponéis que parece que lo habéis modelado en plastilina blanca. Confío en que no es muy difícil ¿no? Supongo que será con un domo. Más que nada es para que queden mejor los renders que pongo por aquí. Gracias compañeros. Un saludo.
  153. #153
    Aug 2007
    Extraterroide, te cambio un par de semanas con los gastos pagados en Tenerife por un curso de esos).
  154. #154
    Mar 2003
    Si me lo creo, pero si vas a aprender en plan de autodidacta no creo que sea la mejor opción. De hecho, yo no sé modelar, os lo digo en serio, por eso tus tutoriales me viene muy bien, están en castellano y encima lo dicen claro.
    Por favor no quería decir que dejaras de enseñarle, nada más lejos de la verdad, sigue porque así aprendo yo también. Lo que sí creo es que un coche es más complicado que, por ejemplo, un tanque. Aunque no te lo creas.
    Mira me gustaría aprender a modelar esto. Un avión español sencillo y con las secciones listas.
    O hacer cascos de barcos.
    Venga tu sigue que aprendemos todos, maestro. Un saludo del tanqueador.
  155. #155
    Aug 2007
    3dsmax Ayuda para modelar un automovil
    Karras, que conste que acabo de mangarte esos blueprints, están muy bien definidos. A ver lo que te sale, conociéndote creo que volara solo.
  156. #156
    Aug 2007
    Bueno aparte de lo del render (darme algún consejo por favor) a ver si alguien es tan amable de decirme cómo unir lo marcado en las imágenes. Actualmente son Splines y la de la izquierda es un mirror de la otra. La versión de max es la 6. Gracias.
  157. #157
    Jul 2003
    Si, tienes razón, de forma autodidacta es otro tema, cierto, no lo había pensado, muchas veces me he dicho, que he tenido suerte de seguir los pasos correctamente, digo suerte, porque antes de empezar a hacer masters y demás, seguí el orden correcto, y creo que fue pura hola.
    Tranquilo Karras, soy de buen (supongo que, algo se nota), no dejaré de ayudar por aquí a la tropa, siempre que me lo permita el trabajo y demás obligaciones, que no sabes bien lo que tengo a mis espaldas (menos dinero de todo) pero este verano, y quizás hasta el año que viene, voy a estar en plan semi-sabático, y eso para mí, es como unas mega vacaciones (que nunca he disfrutado unas vacaciones), estoy feliz. Un saludo.
  158. #158
    Jul 2003
    Al ser Splines, tienes que, asociarlas, seleccione una, entras en nivel vertex o segment, lo que sea, haces un clic derecho encima, y en el menú Quad eliges: attach y haces clic sobre la que es independiente, ya las tienes asociadas, una vez asociadas en un mismo objeto, te vas a nivel de vértices, acercas los dos vértices (hay un umbral de soldadura, configurable, lo tienes en el panel modificar si entras al nivel de vértices, dependiendo de este umbral, se soldarán estando más cerca o más lejos), los seleccionas, haces un clic derecho de ratón y eliges: weld (soldar), y ya está. Un saludo.
  159. #159
    Aug 2007
    Es lo que he intentado extraterroide, pero no me deja asociarla, no sé si será debido a que es un mirror y he escogido referenciar. Por cierto, gracias por responder tan rápido.
  160. #160
    Jul 2003
    Si es un mirror, y esta referenciado, no hay tutía, déjalo, cuando tengas el modelo más adelantado lo solucionamos, para ello tendrás que hacerlo único, luego ya podrás asociarlo, pero de momento sigue con el modelado, es posible que sea mejor dejarlo por ahora hasta que lo tengas más avanzado, más que nada para que las posibles futuras modificaciones sean aplicadas en el mirror. Un saludo.
  161. #161
    Jul 2003
    Ostras.
    Que putada, porque el profesor soy yo, o sea, no puedo cambiarte esas dos semanas por el curso ¿quién iba a ser tu profesor entonces? Si no, ya te digo te pasaba hasta el hotel pagaito por mi jefe y todo.
  162. #162
    Aug 2007
    El alojamiento lo solucionó yo, seguro que las lentejas de mi mujer te encantan, eso sí tendrás dos alumnos que ha ella le gusta esto también (aunque no es tan dedicada como yo). En fin, sí, lo mejor será dejar la soldadura de momento. Estoy ahora con los piñones de la transmisión. Más adelante cuando empiece con el carenado veremos que pasa. Gracias.
  163. #163
    Aug 2007
    Urgando por internet he encontrado este tutorial (en inglés por supuesto) de modelado de un coche muy sencillo. Por supuesto es un modelo muy simple, nada que ver con audis, Ferrari ni murciélagos, pero para practicar las técnicas e ir entrando en calor no está mal. El tutorial consta de tres partes, pero de momento solo he localizado la primera. Lo he metido en Word porque hay que registrarse en la página y así os lo ahorro de todas maneras la página es Photoshop tutoriales and flash tutoriales (yo la veo bastante interesante). Perdonad que no este editado, pero no tenía tiempo. Ánimo y que vaya bien. Un saludo.
  164. #164
    Aug 2007
    Pues me estoy haciendo un lío para que me salga en la vista front un objeto con smooth+hi, y otro sin el para si poder tener el blueprints detrás y poner la pistola y verla de referencia ahora solo veo los vértices y quiero ver Edge también, probé con la herramienta layer manager creando una nueva y nada ayuda por favor. Gracias anticipadas.
    Por cierto, pilot ya había visto el coche ese, pero cuando lo viera no me enteraba de nada.
  165. #165
    Mar 2003
    Vamos a ver, una cosa. En el 3ds Max 3.1 (que es el que uso) cuando hago una simetría con copia, que es lo has hecho tu, o deberías de haber hecho, (no sé si eso es un mirror en el 3ds Max me hace una copia opuesta independiente, y luego la puedo asociar tranquilamente. Y para cerrarlo mejor escojo soldar vértices con un valor muy bajo y ellos mismos se sueldan todos correctamente.
    Yo que tú haría media moto, la mapearía y luego al final la duplicaria. Así te ahorrara mucha faena. Lo hago últimamente con mis tanques, sobre todo si son muy simétricos.
    Extarterroide, explica eso del mirror porque yo creía que era como la simetría de antes.
  166. #166
    Jul 2003
    Es igual Karras, pero el lo tiene referenciado (que no calcado). Y le dije lo mismo que tú, por la mismas razones que tú apuntas, es mejor que por el momento lo deje así, lo que pasa, es que son Splines, no malla, es hay donde el nota más el tema de la soldadura, pues al ser vértices curvos, se nota mucho la falta de soldadura, pero es mejor que lo modele de forma simétrica, si no, corre el peligro de hacer un churro, el no creo que tenga problemas de texturas, ya que me imagino que ese chasis será un Shader liso y punto, pero, aun así, tendría problemas de asimetricidad si lo suelda ahora.
  167. #167
    Jul 2003
    Pues me estoy haciendo un lío para que me salga en la vista front un objeto con smooth+hi, y otro sin el para si poder tener el blueprints detrás y poner la pistola y verla de referencia ahora solo veo los vértices y quiero ver Edge también, probé con la herramienta layer manager creando una nueva y nada ayuda por favor, gracias anticipadas.
    En un visor solo se puede tener una forma de visualización a la vez, a nivel de objetos, es otro tema, puedes seleccionar el que quieras tener transparente, y haces un Alt + x, así lo pondrás semi transparente. Un saludo.
  168. #168
    Jul 2003
    Otra cosa Karras, creo que desde la versión 4 o 5, max tiene un modificador Symmetry, el ya te hace por sí solo la soldadura, con un umbral de soldadura, y la simetría en un eje concreto, también te permite voltear normales y alguna cosa más.
  169. #169
    Aug 2007
    Pero a mí no me salen los Edges(como en la imagen) solos vertex, no sé porque, pero eso me echa para atrás al empezar con cosas nuevas que tiene blueprints y me pasa en el 6 y en el 8, con Alt+x me sigue pasando lo mismo, aunque salga transparente.
  170. #170
    Jul 2003
    Edur, pulsa f4. Un saludo.
  171. #171
    Aug 2007
    Bueno lo dicho, lo de la soldadura lo arreglare luego. Ahora tengo otro problema. Necesito distribuir un objeto circularmente (os pongo la imagen). En el tutorial me dice que use matriz, pero con los valores que me dan no funciona. El objeto tiene que ir girando, es decir reorientandose. Os dejo la imagen de cómo quedaría más o menos, lo malo es que está echa a mano y quiero que quede perfecta. ¿se puede hacer? Gracias.
  172. #172
    Mar 2003
    Mira si son muchos objetos, cierto se usa matriz, pero para 5 objetos lo haces a mano y acabas antes. Fíjate 360 dividido entre 5 salen a 72 º copias girando a 72 grados, pero si tienes que hacer 35 objetos o más te puedes volver Miko. En matriz le das a rotar, metes 360 grados en el eje que te haga falta y el número de objetos que quieras hacer (en este caso 5) y ves el resultado. Si te has equivocado de eje, vuelves hacia atrás y lo colocas en el otro, x, y o z. Hasta que te salga. Al menos es así en el 3ds Max 3.1, en el 3ds Max 8 no lo he usado aún.
  173. #173
    Aug 2007
    Si, está claro que ha mano es más rápido, pero ya era por curiosidad (el saber no ocupa lugar) el caso es que he hecho lo que me has dicho y, bueno, míralo tu mismo. Te he puesto los valores de la matriz para ver dónde estoy metiendo la pata. Un saludo.
  174. #174
    Jul 2003
    El problema es la alineación del pivote, espera a que cene, y te digo lo que has de hacer.
  175. #175
    Aug 2007
    Ok estraterroide, yo también voy a cenar y tardaré un buen rato en entrar así que, tranquilo. Muchas gracias de antemano.
  176. #176
    Mar 2003
    Vaya, ya sé tu fallo. Tienes que poner el pivote lo más centrado al cuerpo que quieres rodear o alinear, para que quede bien.
    Mueve el pivote al centro de la corona y verás cómo rula.
  177. #177
    Jul 2003
    Mira y le las imágenes, solo has de tener cuidado en una cosa, no sé cómo has modelado esa especie de corona, si esa corona no tiene el pivote en su centro perfecto, tendrás que modificarselo, pero si tienes un modificador Symmetry en esa corona, en ese caso es mejor que dibujes una Spline circle (un círculo) con el mismo radio y bien posicionado, para que te sirva de ayuda para buscar el centro (ya que si hay un Symmetry de por medio, el punto de soldadura cambiara, ya que el Symmetry como todos los modificadores se apoyan en el punto de pivote, y este se orienta dependiendo de la vista donde fue creado el objeto), la cosa es que tengas un objeto con su pivote justo en el centro de la corona, seguramente la corona te valga, todo depende de cómo halla sido modelada, prueba primero con la corona, que no va, hazlo con ese círculo azul que tienes, y si tampoco se alinea el pivote correctamente, entonces tendrás que dibujar un objeto como ya te he dicho antes. Un saludo.
  178. #178
    Mar 2003
    Está muy bien explicado, yo lo haría más a mano. Movia el pivote más o menos al centro de la corona, a ojo, hacia la matriz asociaba a los cinco objetos y luego lo hubiese alineado con la corona, pero así queda más profesional, sin duda.
    Y bueno es saberlo.
  179. #179
    Aug 2007
    Ok. Comprendidisimo. Muchas gracias, acabo de venir de un concierto y no me he podiso resistir a leer las respuestas. Gracias por vuestra ayuda. Mañana os mostraré el resultado. Un saludo.
  180. #180
    Jul 2003
    Yo acabo de venir de una noche de sábado que no ha valido un duro--- Y no digo más por respeto, ayuda, saquenme de aquí, que se acaben estas vacaciones ya.
  181. #181
    Jul 2003
  182. #182
    Aug 2007
    Bueno, tras seguir vuestros consejos pude hacer la matriz bien, pero como ya tenía grabada la escena echa a mano la dejé así. Como lo prometido es deuda os dejo aquí el resultado de la corona de transmisión ya montada. Ahora a por la cadena. Un saludo.
  183. #183
    Aug 2007
    Le di a f4 y nada, pero probé con f3 y funciono, gracias.
    Última edición por EdurTuning; 10-09-2007 a las 00:43
  184. #184
    Jul 2003
    ¿F3? Eso es para vista alámbrica o suavizado + resaltes, una cosa es que no veas las aristas, y otra que lo veas en alambre o suavizado.
  185. #185
    Aug 2007
    Bueno aquí va como llevo mi pistola aún le falta bastante a ver si la acabo mañana.
  186. #186
    Aug 2007
    Pues al final tenías razón extraterroide con lo de f4 porque lo hice yo mal, y yo pensando que tenía el 3ds mal.
    Última edición por EdurTuning; 10-09-2007 a las 04:15
  187. #187
    Feb 2007
    Aquí modelando mi Ferrari Enzo de a poco tomando forma.
    Última edición por 3dpoder; 10-09-2007 a las 13:08 Razón: Adjuntar la imagen al foro, por favor...
  188. #188
    Jul 2003
    En un curso que hice, tenía un compañero que se sentaba al lado, y estaba más para, allá que para aquí (cuantas risas eché con el), y siempre que no le salía algo bien, le llamaba al profesor y le decía:
    El bus falla, esto va mal.
  189. #189
    Jul 2003
    No va mal zerocoler. Estaría mejor que nos pusieras una imagen más grande que podamos ver posibles fallos y así echarte una mano.
    Con respecto a la pregunta que me has hecho por mp, te la contesto por aquí y así podemos ayudar a otros que tengan tu misma duda.
    Me preguntas que para qué sirve la restricción a aristas o caras (opción de los Editable Poly), cuando quieres/necesitas mover vértices o aristas sin que cambie (o al menos sin cambios muy notables) la orientación de ese polígono, es entonces cuando se usan esas restricciones, a veces es suficiente solo con restricción a aristas, otras necesitas más juego (más libertad de movimiento) y lo arreglas con la restricción a caras, realmente es muy útil a la hora de recolocar la topología de la malla sin chafar nada.
  190. #190
    Aug 2007
    Bueno ya acabe la pistola, pero no quedo muy bien y si le aplico Tessellate o Mesh Smooth me queda aún peor.
  191. #191
    Aug 2007
    Edur, que le pasa cuando aplicas algún suavizador?
  192. #192
    Jul 2003
    Que el modelo se le va al carajo, no la modeló teniendo en cuenta que después aplicaría un smooth, las aristas, no fueron creadas pensando en ello.
  193. #193
    Aug 2007
    Ya, suponía, era para ver si quería colgar alguna imagen o la escena para ver dónde estaban los posibles fallos. Oye extrateroide, una cosa, estoy con 3dsMax 6 y al aplicar un Symmetry no me deja soldar, no tiene la opción del 8 de establecer un umbral y soldar automáticamente. Sabes si hay algún truco o solución al respecto? Gracias.
  194. #194
    Jul 2003
    Madre mía, es que yo cuando aparece una nueva versión de 3ds Max, instantáneamente me olvidó de la anterior. Es por esto que no recuerdo las opciones del modificador Symmetry en 3dsmax 6, pero solución si hay, le haces una simple simetría (sin modificador, desde la barra de herramientas) y asocias las dos mallas y sueldas los vértices a mano, es fácil y rápido, los vértices los sueldas de un solo tirón, seleccione todos los que se han de soldar, y ale, a darle a la elétrica, no olvides asociar hasta el final, cuando el modelado esté finalizado, hasta ese momento, que sean dos objetos independientes, pero que sean calcos. Un saludo.
  195. #195
    Aug 2007
    Pues es verdad. Casi prefiero esa solución, me da más control sobre los resultados lo que suple mi falta de experiencia. Muchas gracias, como siempre has dado en el clavo. Un saludo.
  196. #196
    Aug 2007
    Esto. Lo mejor con MeshSmooth con el otro modificador me queda como si se estuviese derritiendo para la próxima lo haré mejor, igual repito el tutorial desde 0.
    Por cierto, después de estos tutoriales me lanzo al tutorial del coche o hago más.
  197. #197
    Jul 2003
    Edur, modela, modela y modela, si te aburres o desesperas con un modelo, prueba con otro (pero no a la primera de cambio, rómpete un poco la cabeza antes de tirar al toalla con un modelo, sobre todo porque aprenderás más), tú mismo sabrás responderte cuando atacar un modelo jodido, lo responderas porque tendrás seguridad, porque veras algo por la calle y ya lo tendrás modelado en tu cabeza. Un saludo.
  198. #198
    Aug 2007
    A ver qué tal me sale el tutorial.
    Última edición por EdurTuning; 11-09-2007 a las 16:39
  199. #199
    Aug 2007
    Vale, solución encontrada al problema con la simetría en la versión 6. Resulta que mi versión es en español y aquí hay dos modificadores simetricidad y simetría, no sé cómo se llaman en la versión inglesa. El caso que el simetricidad si deja soldar con umbral y todo mientras que el simetría no da esa opción. Bueno a seguir con el Mustang, con la Ducati y con el toa, ala, todo a la vez. Un saludo.
    Posdata: ánimo edur, seguro que lo siguiente queda mejor aún.
    Última edición por pitot; 11-09-2007 a las 19:56
  200. #200
    Aug 2007
    Pues me voy a poner a trabajar en el tutorial del Audi TT porque los otros que tengo tan detallados como el del tt empiezan con líneas y me pierdo un poco.
  201. #201
    Aug 2007
    El del al principio es bastante sencillo y se puede seguir bien, pero después empieza a hacerse complicado y más difícil de seguir. Ya dirás como te va. Animo.
  202. #202
    Aug 2007
    Porque el del Ferrari y el Lamborghini con líneas lo probé y en los primeros pasos me perdía con refine así que, me paso al tutorial del tt que lo probé por la tarde y bien con el paso de rueda y lo voy a repetir ahora desde cero.
  203. #203
    Aug 2007
    Ok, así coges experiencia con ese y luego puedes hacer los demás, yo estoy con la Ducati y con un Mustang, cuando estoy cansado de uno me paso al otro, el caso es no parar y practicar todo lo posible. Vamos, al ataque.
  204. #204
    Aug 2007
    Pues estoy haciendo un Seat panda en 3d, pero me surgió un problema, al aplicar Symmetry no me lo pone como yo quiero incluso cambie los ejes sobre los cuales aplicar y las casillas de abajo y nada, a ver si me podéis resolver la duda.
  205. #205
    Jul 2003
    El pivote, el pivote.
    Alinéalo justo con los vértices que se tiene que soldar, o sea, con respecto al corte. Un saludo edur.
  206. #206
    Aug 2007
    El pivote, el pivote. Alinéalo justo con los vértices que se tiene que soldar, o sea, con respecto al corte. Un saludo edur.
    Gracias, pero al final era por el mirror de Simmetry y lo de los vértices que decías tu, que, si no aún quedaba peor, y al final quedo así.
    Última edición por EdurTuning; 13-09-2007 a las 21:49
  207. #207
    Jul 2003
    Al final era por el mirror de Simmetry y al final quedo así.
    Era el pivote. Venga, machaca, tu meta con el panda no es hacer un modelo de TurboSquid, si no ir descubriendo cómo funciona el tema de las aristas (Edges) cuando suavizas un modelo, coger soltura con la herramienta, y divertirte. (o agobiarte rompiéndote la cabeza). Un saludo.
  208. #208
    Aug 2007
    Hoy estuve unas cuantas horas ajustando la parte trasera que no la daba alisado y le aplique dentro de methsmooth Quad output para que me quedará la parte de la puerta recta, a ver qué me sale al final.
  209. #209
    Aug 2007
    Perdona mi ignorancia extraterroide, pero, ¿Qué es un modelo de TurboSquid?
  210. #210
    Aug 2007
    Fijo, yo tampoco se lo que es, se me olvidó ponerlo en el mensaje de antes.
  211. #211
  212. #212
    Aug 2007
    Gracias IkerClon, sin comentarios, vaya máquinas.
  213. #213
    Mar 2003
    De máquinas nada. TurboSquid es una web de venta de modelos, texturas y plugins para 3d. Hay modelos buenos y modelos que son un cagarro, puedes subir los tuyos y cobrar (si los compran) o darlos gratis, pero ya te digo, hay de todo.
    Hay más, como exchange3d, 3do2.com, etc y la calidad varía mucho.
    Veo que lo vuestro es hacer motocarros. En peticiones y búsquedas he colocado la escena lista para que la empiecen del avión español saeta, con los blueprints y las secciones, a ver si os atreveis, sin tutoriales ni hostias, a pelo. Un saludo y ánimo.
  214. #214
    Aug 2007
    Vaya, vaya Karras, que nos viene justo seguir tutoriales de carros como para meternos a hacer un avión a pelo, que no sabremos ni por dónde empezar. Yo creo que poco a poco voy cogiéndole el tino a esto, pero lo dicho, muy poco a muy poco. Me quedan tantas horas.
    Posdata: ¿cómo van esos carros?
  215. #215
    Jul 2003
    Yo aquí con estas dos criaturas, que no se me ocurre un render decente, y tu picando.
    Si es que yo, modelar, por modelar, pues sí, porque me gusta, pero luego me entra el yuyu, porque si me pongo a hacer una escena que me ha venido en un momento de esos de wc, pues vale, pero esto de modelar por modelar, luego no saco un render guapo, necesito visualizar el render en mí cabeza, luego modelo que sea.
    Edito: la caraja y las faltas de ortogarfía.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas aston01.jpg   aston02.jpg   lambor01.jpg   lambor02.jpg
  216. #216
    Dec 2005
    Hola a toda la comunidad de 3d poder, primero que nada gracias por su aportación, disculpar si no es el hilo adecuando, es la primera vez que subo una imagen de un render y quisiera que me ayudaran, con sugerencias para mejorar el render y obviamente el modelo es el primer auto que modelo, espero su críticas.
    Última edición por cerduende; 14-09-2007 a las 01:17
  217. #217
    Jul 2003
    Buenas cerduende, primero un consejo, crea un hilo en el subforo de trabajos finalizados y sube tu coche, es simplemente por tu bien, de esa forma más gente lo vera, y así más gente opinara.
    El modelado parece correcto, pero la imagen es y en ese tamaño es más difícil ver errores, también el render está muy oscuro, dale un poco más de luz, de vida, y hazte uno más grande que disfrutemos de tu trabajo. Un saludo.
  218. #218
    Dec 2005
    Muchas gracias por tu pronta respuesta y tomaré en cuenta tus comentarios extraterroide.
  219. #219
    Aug 2007
    No sé si estaré diciendo una barbaridad, pero hay alguna forma de que el plano se vea con color y no transparente por la parte posterior.
    Edito: solucionado, encontré la solución en el escenic que está en trabajos en proceso era por no poner en el material 2-sided.
    Última edición por EdurTuning; 14-09-2007 a las 11:12
  220. #220
    Aug 2007
    Hay algún tutorial o algo que explique algo de los grupos de alisado, porque el panda tiene zonas muy cuadradas y otras un poco curvas y me estoy haciendo un lió al meterme a modelar un coche por primera vez y este sin seguir ningún tutorial.
  221. #221
    Mar 2003
    Extraterroide, ¿Qué coche es el de la izquierda? Está muy majo.
  222. #222
    Jul 2003
    Aston Martin Vanquish v12, mezcla de modelos de varios años, es que entre todos me salía uno que me gustaba más. Un saludo.
  223. #223
    Aug 2007
    Edito porque se me fue la olla.
  224. #224
    Aug 2007
    Hola. A ver si alguien me puede echar una manilla. Estoy haciendo por mí mismo un megane coupe. He empezado por el capó y bien, pero a la hora de seguir estoy teniendo problemas con los blueprints ya que, cuando cuadro la forma en uno se me descuadra en otro. Supongo que los blueprints están bien porque el capó cuadra bastante bien así que, agradecería que alguien me dijera donde estoy metiendo la pata. Os dejo la escena porque con imágenes es difícil de explicar. Como veréis en ella el capo cae bien, pero el lateral que he empezado a modelar no corresponde en todas las blueprints. Muchas gracias de antemano. Un saludo.
    Posdata: está en 3dsMax 9.
  225. #225
    Jul 2003
    Pitot, Pitot. Oye, cuando quieras publicar una escena donde las texturas sean necesarias para echarte una mano, recuerda los de hacerlo así:
    File (archivo)/archive (comprimir).
    Si no, es difícil echarte una mano, venga un saludo campeón.
  226. #226
    Aug 2007
    Vaya, es verdad, se me ha ido la olla completamente. No sé qué le pasa a mi max pero me da un error cada vez que intento comprimirlo y no me deja. Pongo aquí las texturas, sé que ya es mucho pedir, pero no tengo otra manera de hacerlo, lo siento. Un saludo y gracias de nuevo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas FRONTAL.jpg   LADO DERECHO.jpg   SUPERIOR.jpg   TRASERA.jpg
  227. #227
    Jul 2003
    Yo lo veo bastante bien, de hecho, la mayoría de los blueprints que vas a encontrar están peor. Te he dejado un poco más maqueados los blueprints a ver si así vas más cómodo.
    Ojo con los vértices centrales del capó, están demasiado altos y se nota el cosido, creo que te precipitas a la hora de meter aristas, empieza siempre metiendo poco detalle, que los suavizadores (tubosmooth, MeshSmooth, use Nurms subdivisión, etc) hagan el trabajo, ya tendrás tiempo después cuando te pongas con los detalles de crear más aristas (loops) forzosamente para poder dejar los bordes de los detalles bien (huecos de luces, manillas de las puertas, rejillas).
    Hay algo que quería decirte más y se me ha ido de la olla, si me acuerdo ya te lo apuntaré.
    Vaya, ya me acordé, que otro de los retos al modelar coches es que no tenemos información precisa (por ejemplo, planos de AutoCAD dibujados con precisión en los que apoyarnos), por eso hay que tener buenas referencias del coche, fotografías, si es el modelo a escala mejor que mejor, y con la práctica ir solventando el tema de que los blueprints no cuadren bien unos con otros, tendrás que tomar decisiones, si de guiarte por uno, por el otro, o promediar y quedarte en un término medio, pero ojo, estas decisiones han de tener coherencia, no sea que la siguiente pieza que modeles, tomes una decisión distinta y luego no cuadraran ni pasando la dremel.
    A mí me gusta empezar por el techo, me resulta más fácil ir de arriba hacia abajo, se envuelven mejor los volúmenes, no sé si será manía, pero yo diría que no, siempre me gusta ir de arriba hacia abajo, por ejemplo, si modelo una puerta, saco el primer/os polígono/s del nervio superior de la puerta (al empezar por el techo ya estaría modelado), y de un tirón, me voy con un solo polígono hasta abajo de la puerta, posiciono bien los vértices de abajo en altura, X e Y, y me pongo con las curvas/detalles intermedios de la puerta, creo que es una muy buena manera de modelar. Un saludo.
  228. #228
    Aug 2007
    Ok, muchas gracias por los consejos, ahora mirare como has dejado los blueprints y seguramente siga modelando con ellos. Fotografías tengo bastantes y el coche lo veo todos los días y puedo echarle las fotografías que quiera así que, a ver qué tal va la cosa. Creo haber solucionado ya lo del capó. De todas maneras, no sé si con lo del cosido te refieres a la línea que cruza el capó de arriba a abajo. Si es ESI decirte que está ahí puesta a propósito ya que el modelo original la tiene. Bueno, voy a seguir peleándome. Iré publicando avances y dudas. Muchas gracias de nuevo.
  229. #229
    Jul 2003
  230. #230
    Aug 2007
    Bueno, poco a poco. Otro problema. El suavizado lo estoy haciendo por Nurms subdivisión. El tema es que lo señalado con el círculo rojo debería de ser una esquina y sin embargo, queda redondeado. No quiero hacer un chamfer porque entonces queda una línea a lo largo de la arista y el original no la lleva. ¿cómo podría solucionar esto? Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas esquina.jpg   Renault_Megane_Cabrio_silver_vl_2005.jpg
  231. #231
    Jul 2003
    Selecciona ese vértice, hazle un chamfer, a ver si soldándolo como te nuestro en la imagen adjunta te queda bien, la cosa es buscar para donde queda mejor, prueba la opción 1 y si no te convence la 2, a ver qué tal. Un saludo.
  232. #232
    Jul 2003
    Suéldalo con target weld, que se me olvidó.
  233. #233
    Aug 2007
    Pues no seguí modelando mi panda porque me pasa esto me salen la flechas rojas en vez de las de colores con el cuadrado en su unión, seguramente le diera a un botón sin querer y ahora no sé qué hacer.
  234. #234
    Aug 2007
    Bueno, sinceramente no me entero muy bien a que puntos exactamente soldar los vértices resultantes del chamfer, pero de todas maneras sin soldarlos, solo con el chamfer y reduciendo al máximo el espacio entre los vértices resultantes he conseguido que quede más o menos bien, aunque muy de cerca se llega a apreciar un pequeño bollo. Creo que por hoy es suficiente. Muchas gracias por tu ayuda extraterroide, creo que poco a poco lo conseguiré.
  235. #235
    Jul 2003
    Edur, eres de pvc, un mariquita, no te queremos en este hilo, este hilo es para hombres de pelo en pecho, tíos duros y recios como un ñu.
    Te adjunto una imagen donde solucionaras tu problema, no dejes una escena por una chorrada, dinos que te pasa y si lo sabemos, te echamos una mano.
    Venga colega, ánimo, que al postvacacional ya le queda poco.
  236. #236
    Jul 2003
    La cosa es como te adjunto en la imagen, lo que pasa es que me lié, no quise decir target weld, si no Cut. Un saludo.
  237. #237
    Aug 2007
    Comprendido perfectamente, eres un máquina. Bueno voy a dormir un poco, mañana más y mejor. Gracias. Edur, extraterroide tiene razón, dale caña y no te rindas. Ánimo.
  238. #238
    Aug 2007
    Pues nada hice lo que me indicaste y nada no da resultado también me pasa con los círculos de rotar, igual ayer le di a algo raro porque estuve con un altavoz que no daba animado (al final lo conseguí).
    Y a mi las vacaciones me acaban mañana que me empiezan las clases.
    Última edición por EdurTuning; 18-09-2007 a las 00:25
  239. #239
    Jul 2003
    Voy a ver, voy a ver, algo has liado, pero eso lo solucionó en un periquete epera.
  240. #240
    Aug 2007
    Gracias, a ver qué haría yo.
  241. #241
    Jul 2003
    Vete a customize/preferencias y déjalo todo en la pestaña gizmos como te adjunto en la imagen, a ver si lo solucionamos.
  242. #242
    Aug 2007
    Gracias no sé cómo le daría ai, problema resuelto.
  243. #243
    Jul 2003
    Menos mal, estaba empezando a pensar que nos iba a costar más, nada, fijo que has tecleado sin darte cuenta algún atajo de teclado y se le fue la pinza a los gizmos. Un saludo.
  244. #244
    Aug 2007
    Bueno, poco a poco, pero que muy poco a muy poco le voy cogiendo el tacto a esto y resolviendo problemas conforme se presentan. A ver cómo acaba todo esto, solo de pensar en lo que queda.
  245. #245
    Jul 2003
    Hay esta. Si es cuestión de pelearse todos los días un rato, ya verás cómo en mucho menos de lo que piensas, le vas cogiendo el puntillo bien cogido. Un saludo.
  246. #246
    Aug 2007
    Bueno, pues poco a poco voy progresando con el megane. La verdad es que lo que más problemas me está dando es la correcta alineación de los vértices. Como veréis en la imagen hay sombras, como si fueran bollos, en el parachoques y es porque los vértices no están correctamente alineados. Lo voy corrigiendo a mano poco a poco, pero no puedo fijarme en las referencias ya que son las curvas del parachok y eso evidentemente no sale en esas imágenes. Voy ahora a terminar la parte delantera y empezaré con la trasera, a ver qué tal va. Un saludo.
  247. #247
    Jul 2003
    Pitot, prueba a meterte en el nivel vértice, forzar a que solo se muevan en face, pilla los vértices por hileras y usa la herramienta transformación scale de forma no uniforme (ya sabes que la herramienta escala es desplegable, despliégala y encontraras el scale no uniform), vete a la vista frontal, y en el eje y ve escalando hasta que te queden más alineados, lugos es posible que tengas que hacer algún ajuste en x, pero será poca cosa, prueba, si tienes alguna duda, ya sabes. Un saludo.
  248. #248
    Aug 2007
    Ok, gracias extraterroide, había probado a usar no uniform scale, pero sin restringir a face. Ahora mismo voy a probar como tu me dices a ver qué tal. Un saludo.
  249. #249
    Aug 2007
    Bueno veo que tú megane va muy bien pilot mi panda no bellas artes mucha cosa, pero bueno todo será ir mejorando. Por cierto, extraterroide tu tutorial de los blueprints está muy bien y a ver si puedes darme permiso para ponerlo en forocoches, com que hay gente que está empezando y ese está muy bien explicado.
  250. #250
    Jul 2003
    Lo tienes.
    Creo, que después de la escena en la que estoy metido, si las cosas me van como hasta ahora y tengo tiempo, haré un tutorial sobre cómo atacar el modelado de un coche, así de forma facilita, hay muchos en la red, pero creo que se necesita hacer unos cuantos para tener los conocimientos necesarios que te hagan continuar por tu cuenta, quiero decir, que los hay con Splines, con caja, pero pocos en los que se explique como solventar problemas polígonales, y menos aún como aprovecharse de las herramientas de 3ds Max para modelar con más facilidad, de forma intuitiva, si me llega el tiempo, lo haré. Un saludo.
  251. #251
    Jul 2003
    No sé so lo habéis visto, pero este videotutorial creo que os podría ayudar mucho, este divido en unos cuantos vídeos, os lo aconsejo: cgarena : video tutorial Nokia 6670.
  252. #252
    Aug 2007
    Gracias extraterroide, está genial, a por el. Por cierto, alguien sabe dónde encontrar buenos tutoriales de texturizado para max? Cosas cómo hacer determinados materiales? Gracias. Un saludo.
  253. #253
    Jul 2003
    Mira este hilo, los busqué de forma rápida, pero creo que con ellos y los que tienes en los tutoriales de 3ds Max, vas sobrado para aprender: aplicar texturas - Foros 3dpoder.. Un saludo.
  254. #254
    Aug 2007
    Genial extraterroide, justo lo que buscaba, no sé cómo no di con tu hilo antes, porque mira que he buscado. Bueno te dejo una imagen del megane, avanzo muy lentamente, pero la verdad es que es gratificante ver cómo se van solucionando los problemas poco a poco. De nuevo gracias por tu ayuda. Un saludo.
  255. #255
    Jul 2003
    Eso va bueno. Después del partido del Madrid, os doy una sorpresa.
  256. #256
    Jul 2003
    Bueno, como al Madrid le han metido un chicharro del 20, me he aburrido ya del partido. Esta es la sorpresa: haciendo el avión saeta ha 200 (para todo el que quiera apuntarse) - Foros 3dpoder.. Un saludo.
  257. #257
    Apr 2007
    Hola, que gusto encontrar una página donde se intercambie información de este tipo, comencé con 3ds Max hace 2 años y medio, y como varios lo primero que quise hacer fue modelar un auto, me bajé los tutoriales de un Mazda rx8 dice el título de la pagina http://www.3dm3.com/tutoriales/car3/ lo estaba haciendo bien, pero se quemo mi disco duro durante una lluvia y perdí mi trabajo de 4 días, me quede desilusiónado porque solo me faltaba las ventanas, faros delanteros, traseros y algunos pequeños detalles, así que, deje el 3d, hasta hace un mes, sin querer navegando encontré otros tutoriales y algunos de esta pagina y comencé hacer otro auto esta vez es un BMW m3 les pongo las imágenes para que lo vean tal vez me puedan ayudar y saber que mi modelo va bien o mejorarlo, esta vez si cuido mi disco duro.
  258. #258
    Jul 2006
    Hola. Me puedes pasar el tutorial del tú gracias.
  259. #259
    Apr 2007
    Vaya aquí tengo bastante información, me voy a animar a a ser un coche ya pondré avances saludos.
  260. #260
    Aug 2007
    Bueno pues ya llevo bastante tiempo sin pasarme por este foro al igual que de andar en 3d, pero últimamente se me dió por hacer mi coche preferido en 3d, que, por cierto, espero acabarlo completamente y será mi primer modelado de un coche. Bueno aún tengo que modificar bastantes detalles que me quedaron mal.
  261. #261
    Jul 2003
    Buenas edur. Dale caña compañero. Yo ando más liado que la pata de un romano, no desesperes y dale duro. Un saludo.
  262. #262
    Feb 2006
    Hola saludos a todos. Especialmente a extraterroide que aportó mucho a como mejorar el modelado poligonal. Me leí las 18 páginas de información y como ayudó a edur cada vez que emprendía algún nuevo proyecto y despejaba dudas a muchos, al igual que los acertados comentarios de Karras, con el cual estoy de acuerdo en que es más fácil modelar un tanque que un automóvil.
    Lo que sí me tiene con mucha curiosidad es como el hilo quedo abandonado, después de que todos los días subían cosas nuevas (hasta interrumpir un partido de fútbol pora volver en línea).
    Alguien que defiende Rhinoceros (es instructor de ese software), dice que no hay como las curvas Nurbs. Pero con lo poco que se de modelado de mallas creo estar en desacuerdo por las inmensas posibilidades que ofrece este tipo de modelado.
    Trabajo con 3ds Max y conocí Blender, aunque lo deje de lado y aun así estoy consciente que a pesar de haber leído los tutoriales y ayudas de extraterroide no me lanzo de lleno a modelar el bendito coche.
    Tal vez sea que en mí trabajo solo utilizo volúmenes primitivos y un par de booleanos con lo cual solucionó todo.
    Igual estaré trabajando y practicando y en el proyecto que inicie seguramente estaré solicitando su valiosa colaboración. Gracias de nuevo.
    Cafrerato
  1. Sugerencias para modelar plano
    Por marianolepra en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 06:40
  2. Cinema 4D Sugerencias para modelar una cabeza
    Por rdnavarro en el foro Modelado
    : 30-03-2012, 11:23
  3. Rhinoceros Modelar un automóvil en Rhinoceros
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 16-07-2011, 18:48
  4. Mejor forma de modelar un automóvil
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    : 06-10-2009, 11:59
  5. Sugerencias para modelar mas interfaz
    Por Sablex28 en el foro Modelado
    : 09-07-2009, 11:43
