Cómo hacer un texto para colocar en la superficie de una botella vaso
    Apr 2006
    3dsmax Como hacer un texto para colocar en la superficie de una botella vaso,
    Estoy modelando una botella de vidrio tipo cerveza, pero la etiqueta o logotipo no es la etiqueta estándar o normal que siempre vemos que es un simple papel impreso y pegado a la superficie de la botella, en este caso es impresa directo a la botella como una calcomanía, y queda con un cierto relieve. Gracias por su atención.
    Dec 2006
    1_prueba con el canal de relieve (Bump) del editor de materiales, la ayuda de max bien mucho de esto.
    2_si tu botella tiene suficientes segmentos y quieres un verdadero relieve el canal desplazamiento junto con el modificador aproximadamente desplazamiento te creara un verdadero relieve.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Apr 2006
    Ok gracias no entiendo mucho, pero trataré de hacerlo y en cuanto tenga algo lo haré llegar para sus comentarios.
  1. Rhinoceros Cómo se pasa un texto de una superficie plana a una circular?
    Por Walter Lance en el foro Modelado
    : 10-01-2019, 11:00
  2. Cómo hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2016, 20:15
  3. Rhinoceros Cómo hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 16-11-2014, 05:22
  4. Rhinoceros Cómo hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Rhino
    : 01-10-2014, 01:37
  5. Autodesk Maya Cómo colocar texto a un objeto en Maya
    Por velodromo en el foro Modelado
    : 20-02-2012, 18:08
