Os pasa esto Biped y Skin
    Aug 2007
    3dsmax Os pasa esto? biped y skin
    Estoy liado con un modelo de un personaje y me sucede una cosa super extraña, al principio pensaba que era por la malla, pero descargue un modelo de otro mensaje para probar y no pasa.
    El modelo que descargue estaba riggeado co huesos y al aplicarle el skin pude poner todos los pesos manuales sin problemas, pero cuando le puse un Biped a la malla pasa lo que podéis ver en las imágenes de abajo.
    Resulta que hay vértices que no puedo cambiar y tienen 1.0 de influencia, los he intentado modificar en el weight table y no resuelvo el problema, también instale el service pack 2 de 3ds Max y nada de nada.
    Conocéis algún problema acerca de skin y Biped?
    Os lo agradeceré eternamente.
Nombre: meshSkin.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 387.1 KB
ID: 55158   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Weights_Skin_3dsMax.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 541.7 KB
    Tiene 2 huesos con influencia? Porque si sólo tiene uno es normal que ese se lleve el 100%, por defecto la suma de pesos en cada vértice debe ser 1 (100%), cuando vez menos que 1 es porque está distribuida entre varios huesos.
    Última edición por Cesar Saez; 20-08-2007 a las 23:39
    Puede que tengas la opción rigid activada que lo que hace es asiganar solo un hueso por vértice.
    PromineoStudios
    Apr 2004
    3dsmax 3dmaniac@s
    Yo uso skin con Biped y no he tenido nunca ese problema. Es cierto como dice César Sáez que tienes dos huesos influenciados en los mismos vértices y tienes que desvincularlo quitándole el peso al hueso que no te interesa, pero tal y como dices se hace así, no entiendo por qué el programa no te deja cambiarlo.
    Yo todavía no me he encontrado con ese problema, espero que cuando lo soluciones digas cómo era para tenerlo en cuenta. Saludos.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
  1. Por que me pasa esto
    Por GRG D.S. en el foro Modelado
    : 10-07-2010, 02:03
  2. 3ds Max Sugerencias con Skin y biped en 3ds Max
    Por Huguex en el foro Animación y Rigging
    : 24-01-2009, 15:16
  3. Por que pasa esto
    Por Darkbox en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2008, 20:24
  4. 3ds Max Putting a Skin over a biped object
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 09-10-2008, 19:37
  5. Por que me pasa esto
    Por Quibey en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2004, 13:24
