Duda entre compatibilidad de hard y software
    Aug 2007
    Hola. Sé que para poder utilizar más de 4 Gb de memoria (y que sean reconocidos) hay que utilizar un sistema de 64 bits.
    Supongo que al igual que un buen procesador o una buena gráfica también para el tema 3d será importante una buena cantidad de memoria.
    La duda es: si yo tengo un sistema con, por ejemplo, 8 Gb de memoria sobre un XP 64 profesional y el programa de render es 3ds Max de 32 bits ¿aprovechará el programa los 8 Gb de memoria? Al ser el programa de 32 bits esto me confunde. Gracias.
    La respuesta más directa, es que no aprovecharás una cantidad de memoria tan grande, que ese programa (de 32bits) no la pueda direcciónar, pero eso depende mucho del programa en sí, porque lo correcto sería dejar al sistema operativo, que la gestione, pero eso depende de cómo se haya programado la aplicación.
    En cualquier caso, si el programa necesita un bloque de memoria mayor de la que se puede representar con 32bits, no podrá pedírselo al s. O.
    Aug 2007
    El programa en principio seria el 3ds Max 9, no sé cómo gestionara la memoria, pero lo que me pareceraro es que estos programas no estén optimizados para trabajar con gran cantidad de memoria.
    Me parece extraño que solo dependa de un procesador y de una gráfica potente.
    En todo caso si podría utilizar una versión de 64 bits de 3ds Max, entonces no habría problemas con el límite de memoria ¿no? Gracias por responder.
    Pero lo que me pareceraro es que estos programas no estén optimizados para trabajar con gran cantidad de memoria.
    Hombre. Es que 4 Gb de memoria es una gran cantidad de memoria (de hecho, era la máxima para una sola máquina) ahora con los nuevos procesadores, pues ya se puede pasar de ese límite.
    Si te refieres al render, solo el procesador y la Ram influyen, la gráfica es solo para representar las vistas 3d mientras trabajas.
    No.
  1. 3ds Max Compatibilidad de archivos entre 3ds Max, Archicad y Maya
    Por julyan12 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:20
  2. General Compatibilidad entre 3dstudi max y AutoCAD
    Por elyonofui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2011, 00:52
  3. Hardware Duda entre compatibilidad de Ram
    Por dark_blue en el foro Hardware
    : 22-07-2009, 12:23
  4. Compatibilidad entre Maya y 3ds Max
    Por Rhex en el foro Modelado
    : 19-02-2006, 12:51
  5. Compatibilidad entre AutoCAD 2004 y 2002
    Por Frodo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-11-2004, 13:02
