Resultados 1 al 9 de 9
Problema con la temperatura de la tarjeta gráfica
    Dec 2003
    Ayer se me ocurrió monitorizar la temperatura de mi tarjeta gráfica (XFX 6800gs) y noté que estaba bastante alta (79-80ºc) pero dentro del margen permitido (la franja verde) del medidor de Nvidia. Actualicé los drivers, y en los últimos oficiales, no tiene medidor, y te remite al ntuner, así que, lo instalé también. En este, el gráfico me daba 107ºc y, aunque el umbral entaba puesto en 145º me pareció una salvajada. He de decir que hace año y medio que tengo esta tarjeta, y desde aproximadamente 1, que trabajo con dos monitores a 1280 por 1024 y 85 Hz de refresco, y nunca he visto que la temperatura llegase a tales valores. También he de decir que lo que me llevó ayer a monitorizar la temperatura fue que instalé un salvapantallas 3d muy bonito, y al volver de comer vi que la en la imagen del salvapantallas aparecían cuadrados negros (síntoma de recalentamiento de la gráfica). Así que desinstalé en scrensaver e hice una limpieza por cierto, he bajado el refresco de las dos pantallas a 75 Hz y le he sacado la tapa al ordenador y la temperatura ha bajado a 85ºc.
    He leído por ahí que las gráficas de la serie 6 de Nvidia se calientan especialmente.
    En fin, la pregunta que me surge es ¿esta temperatura es, como parece, exagerada para esta placa? En caso afirmativo, ¿sabéis cómo debería solucionarlo? También he leído por ahí que los distintos programas de monitorización de temperatura, en ocasiones tienen distintas sensibilidades y que por ello las temperaturas pueden variar. ¿sabéis de un programa fiable para hacer estas comprobaciones y alguna página de referencias de valores de temperaturas de gráficas para comparar?
    Que guay, encima esto me pilla a un mes de entregar mi PFC, cuando más curro tengo, espero que no tenga que cambiar la gráfica ahora. Muchas gracias por adelantado. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Yo hasta hace 2 días tenía una 7900GT a 65º en reposo, 90-95º con carga. Se me estropeó el ventilador y al momento me salieron puntitos, según leí, los ventiladores de serie no son de lo mejor, así que, pedí un Zalman (: Zalman, leading the world of quiet computing solutions :) - Unos 25 euros - Donde me compré la gráfica, hace un año.
    Lo cachondo es que me dijeron que casi seguro la tarjeta gráfica se me quedó marcada, y que como no tendrían más 7900GT, me la han cambiado por una 8800 GTS. (tenía garantía de 2 años).
    Ahora en reposo está en 68º y la alarma esta por defecto puesta en 110º.
    Última edición por viriathus; 18-08-2007 a las 01:32
    30 años de Star Wars
    Dec 2003
    Gracias por la ayuda viriathus, miraré lo del ventilador suplementario, y cómo colocarlo. He hecho una limpieza del ordenador por dentro, incluida la tarjeta gráfica, y la temperatura ronda ahora 74-75º, oye por cierto, ¿cómo comruebas las temperaturas en reposo y con carga? Simplemente ejecutando tareas y viendo la temperatura?
    Muchas gracias y un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Nada más encender el ordenador miro en Nvidia x server settings (en Linux). Y después de jugar al Quake durante un rato, lo vuelvo a mirar.
    Respecto al ventilador, estuve mirando este: disipador GPU Zalman vf900 cu - Hard-h2o.
    Por ejemplo, con una Ati Radeon x1900 consigue estos números:
    Código:
    Ventilador de serie - Reposo: 49º.
    Ventilador de Zalman - Reposo: 41º.
    Ventilador de serie - Carga: 70º.
    Ventilador de Zalman - Carga: 52º.
    Dec 2003
    Muchas gracias viriathus. He hecho el test de rendimiento de Nvidia, y el procesador a alcanzado los 114º, así que, voy a ir a la tienda a que me den una respuesta. En todo caso la garantía, como dices es de dos años, así que, espero no tener problema, y sea cual sea la solución, pasara además por poner ese ventilador tan chulo al que me has linkado. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Apr 2006
    Elgordo y viriathus. ¿Qué cajas de ordenador tenéis? Igual cambiando por una caja de 50 euros se solucionan muchos problemas. La que yo tengo puesta ahora mismo tiene un ventilador de 120 milímetros apuntando directamente a la gráfica, y se nota un huevo, aunque tenga el ventilador de serie.
    Dec 2003
    Si Peluchón, tienes buena parte de razón, la caja que tengo, muy bonita y demás, pero bastante estrecha y no deja ventilar bien más que el procesador central de hechom al quitar una de las tapas laterales, la temperatura ha caído 20 grados, nada menos.
    En fin, mi consuelo es que con todas estas vicisitudes (qué exagerado.) por lo menos voy aprendiendo, y en cuanto pueda comprarme otro ordenador, que espero que no tarde mucho, ya sabré unas cuantas cosas más a la hora de pedir componentes. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Apr 2006
    Increíble, pero cierto, el truco de quitar la tapa da muy buenos resultados, incluso mejores que muchos sistemas intergalacticos de canalización de aire que se quieran poner. Yo estoy esperando mi nueva caja de CPU, una Lian Li que he pedido por capricho. De todas formas, esta misma marca tiene una caja relativamente económica para la franja de precios en los que suele moverse. Me refiero a el PC-a05, tiene una disposición de componentes muy fuera de los común, pero lo que más me llama la atención es que la dirección del aire no va en la dirección habitual de delante a atrás sino de atrás a delante. Cosa muy simple, pero por lo que he leído muy efectiva ya que el primer chorro de aire fresco se lo lleva el disipador de la CPU, que si además montamos un Zalman cPNPs 9700 o un Noctua nh-u12 que harán correr más el aire en dirección al frontal unido a que la fuente de alimentación está muy alejada de la CPU seguro que se consiguen muy buenas temperauras.
Nombre: 20070315023012.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 73.0 KB
ID: 55106   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20070315023023.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 94.5 KB
ID: 55107   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20070315023041.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 102.1 KB
    Dec 2003
    Bueno, pues nada, hoy me mandan la tarjeta a fabrica y me devolverán una nueva. Cuando llegué le acoplaré el ventilador Zalman, y mantendré el resto de la vida útil del ordenador la caja abierta también consultaré la posibilidad de poner una fuente de alimentación de mayor potencia (400 w, no es mucho, según tengo entendido).
    Pero el problema ahora es que estamos en agosto, y se paraliza todo, así que, hasta dentro de un mes no me devolverán la maldita tarjeta, de modo que me ponen una de cortesía, una Ati 9550 pro, que no tengo ni idea de que tal está. Por lo poco que he visto, es vieja, con todo lo que eso conlleva. ¿alguien sabe que tal se lleva con monitores duales, con AutoCAD, o lo que es más importante, con Blender? ¿podré jugar a la demo de Bioshock? Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Hardware Cual es la temperatura máxima que puede alcanzar una tarjeta gráfica
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    : 31-10-2012, 01:04
  2. Hardware Problema de temperatura con tarjeta gráfica
    Por elGordo en el foro Hardware
    : 22-03-2006, 13:49
  3. Hardware Problema con la tarjeta gráfica
    Respuestas: 12
    : 07-02-2006, 12:32
  4. Hardware Problema con tarjeta gráfica en portátil
    Por Kinematix en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 22-01-2006, 16:08
  5. Hardware Problema con mi tarjeta gráfica
    Por -YeraY- en el foro Hardware
    : 02-10-2005, 16:20
