Colisión de partículas
    Dec 2005
    Colisión de particulas
    Hola, tengo una pregunta a ver si alguien me la puede contestar puesto que llevo tratando varios días para poder solucionarla y nada.
    Tengo una escena donde, para dispersar objetos aleatoriamente, utilicé un PFSource y las partículas son dadas por unas geometrías, el problema es que, al colisionar con la geometría de la escena las partículas se meten dentro de ellas, y si le subo el rebote al deflector pues salen volando.mando un pantallazo para que se pueda entender mejor la cosa, gracias.
Nombre: Gráfico1.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 304.1 KB
    Jul 2003
    No soy muy entendido en partículas (casi siempre que tengo que configurar algún sistema me toca mirar algo en f1), pero. ¿has probado con speed by surface?
    Apr 2007
    Eso sucede porque las instancias de las partículas, no reconocen su malla, es decir rebotan en su pivote y no en su superficie.
    El pack Particle Flow tools: box#3 profesional trae un módulo para hacer eso, no es sencillo, pero se puede, de hecho, trae una escena de ejemplo que lo resuelve. http://www.orbaz.com/products/Particle Flow/box3/.
    Prueba aumentar un poco el valor del separation dentro del operadopr position object, puedes jugar también con distinct points only para limitar la cantidad de puntos que emiten partículas.
    Perdón no había entendido la pregunta, olvídate lo que te dije.
    Jun 2007
    -alguien sabe dónde hay algún manual o información del Particle Flow tolsbox 3? Digo aparte de las escenas que vienen de ejemplo, saludos.
    Jul 2007
    Por que no pruebas con Reactor? Para colisiones es lo mejor. Saludos.
  1. Colisión entre partículas
    Por pixeldesing en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-09-2011, 09:32
  2. Colisión entre partículas y tela
    Por Taito en el foro Partículas y Dinámicas
    : 01-12-2009, 22:18
  3. 3dsMax Colision
    Por altair_117 en el foro Animación y Rigging
    : 17-05-2009, 06:40
  4. Desprender partículas en colision
    Por hori_hjm en el foro Partículas y Dinámicas
    : 22-11-2007, 13:01
  5. Colisión de partículas con objetos
    Por kbcjavito en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-11-2007, 04:46
