Problema al abrir ventana de seteo del render en 3ds Max 9
    Hola, resulta que el 3ds Max 9 dejó de abrirme la ventana de seteo del render. Ni siquiera con la tecla 9 puedo abrirla. ¿Será que mi Windows está demasiado lleno de basura y eso me está afectando? ¿O es posible que el archivo 3ds Max.ini, que antes era fácil de editar cuando algo iba mal, ya no exista o esté disperso en muchos archivos .ini diferentes? Me parece que lo eliminaron o lo cambiaron de lugar.
    Si a alguien le ha ocurrido algo similar y conoce la solución, le agradecería mucho que me la compartiera. Realmente deseo evitar tener que formatear mi ordenador por esta tontería, aunque para mí es un problema grave.
    Es probable que el problema se deba a algún archivo dañado o perdido en la instalación de 3ds Max 9. Una posible solución sería realizar una reinstalación limpia del software. Otra opción sería intentar buscar y reparar manualmente los archivos dañados o faltantes en la instalación actual.
    También podrías intentar restaurar la configuración predeterminada de 3ds Max 9, lo que podría solucionar el problema con la ventana de seteo del render. Para hacerlo, puede eliminar la carpeta "Autodesk" en la ruta de "Documentos" y reiniciar el programa. De esta forma, se crearán de nuevo las carpetas y archivos predeterminados de 3ds Max 9, y es posible que se solucionen los problemas de configuración.
    Otra opción es buscar y descargar una actualización o parche para el software, ya que podría solucionar el problema de la ventana de seteo del render.
    En cualquier caso, es importante realizar una copia de seguridad de los archivos y configuraciones antes de realizar cualquier cambio en el software.
  1. Respuestas: 2
    : 08-08-2023, 17:23
  2. 3ds Max Problema para abrir la ventana de materiales en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:24
  3. Hola problemas al abrir la ventana de render del fume
    Por facun2 en el foro Plugins y Scripts
    : 21-04-2009, 16:47
  4. Implorando no me deja abrir la ventana de renderización
    Por luito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-03-2009, 11:59
  5. 3ds Max Cerra y abrir ventana veneciana 3ds Max
    Por locomax en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    : 10-05-2007, 22:38
