Sugerencias efecto fluorescentes
    Dec 2006
    3dsmax Ayuda efecto fluorescentes
    Hola a todos. Necesito ayuda, estoy haciendo una cabina de pintura (eso es lo de menos) en 3ds Max. Tiene unos fluorescentes y no sé cómo hacerlos para que quede más o menos creíble. Si alguien me puede decir que técnica o efecto utilizaría se lo agradecería y si incluye un poco cómo se usan esos efectos aún más (soy bastante novato). Estaría bien que los propios fluorescentes iluminasen la escena, pero no sé si eso es posible, he probado poniendo una luz delante de ellos, pero queda bastante desastroso. Muchas gracias.
    Jan 2006
    A lo mejor te ayuda, pero creo que hay otras soluciones más fáciles. material con luz.
    Sep 2006
    Hola. Lo mejor es colocar un objeto sobreiluminado, es decir modelas la lámpara y los tubos le colocas un material sobreiluminado. Si colocas una luz los tiempos de render podrían aumentar. __(corriganme compañeros foreros si estoy equivocadio).
    Si trabajas con Vray le puedes colocar un material Vray light y a este le colocas un tono entre azul y blanco con un multiplicador de 3 o 4, bueno esto depende de tu escena, has la prueba.
    Chaolin.
    Jun 2002
    Cierto, es lo más práctico y los tiempos cambian de 10 a 1. Además, los resultados conseguidos con un material blanco incandescente a tope es muy similar al mismo objeto con luz de área, por ejemplo, o a lo que puedas conseguir con luces a priori si buscas el efecto fluorescente. Saludos.
  1. After Effects Sugerencias con efecto
    Por Karukan en el foro After Effects
    : 28-12-2019, 19:09
  2. Sketchup Cómo crear colores fluorescentes en Vray?
    Por Rayo en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-08-2016, 12:24
  3. Luces fluorescentes
    Por studiounomasuno en el foro Quieres presentarte
    : 26-03-2009, 21:59
  4. Tubos fluorescentes
    Por Cristian Duran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2007, 02:07
  5. Qué tipo de luz uso con tubos fluorescentes
    Por redon00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-07-2003, 06:56
