Resultados 1 al 17 de 17
Guardar parámetros de Vray
    Jul 2005
    Talking Guardar parámetros de Vray
    me pregunto si es posible guardar los parámetros de Vray en un fichero de no sé que extensión para, por ejemplo, tener organizados:
    Parámetros de iluminación interior, parámetros de iluminación exterior, y así cargar directamente los parámetros y si acaso hacer algún retoque rápido, pero no tener que ponerse a modificar todas las persianas del Vray por completo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Jul 2003
    Dale a f1 y busca: Render shortcuts toolbar.
    Jul 2002
    Hola. Yo lo que hago es en la ventana render, abajo del todo, donde pone preset, pues ahí lo guardas y/o lo cargas (al cargarlo te deja cargar las opciones que quieras).
    Jul 2005
    Ok muchas gracias a ambas respuestas claras y concisas.
    Mar 2005
    Hola Gepeto.tanto tiempo sin publicar. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Jul 2003
    Yo prefiero tener en la interfaz ciertas cosas, te adjunto unas imágenes. Un saludo. Edito: me quedo por poner una herramienta (que creo que está clara cual es), es el listador de luces.
Nombre: interface1.jpg
Visitas: 650
Tamaño: 187.0 KB
ID: 55020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: interface2.jpg
Visitas: 983
Tamaño: 115.9 KB
    Última edición por Extraterroide; 16-08-2007 a las 20:51
    Sep 2006
    3dsmax Guardar parámetros de Vray
    Hola. Estoy deacuierdo con Paula.
    Esto es lo mejor que hay para mantener los setin del Vray guardaditos.
    Cada vez que lo necesitas solo llamas y listo, esto te ahorra un par de minutos.
    Chaolin.
    Anda, pues lo de los settings del render no lo sabía. Yo lo que suelo hacer es poner una configuración estándar de Vray, y guardar esa escena vacía como Maxstart, max. Cada vez que reinicies o abráis el programa, max carga esa escena automáticamente, con lo que también se cargan los parámetros de render.
    Jul 2003
    Hola. Estoy deacuierdo con Paula. Esto es lo mejor que hay para mantener los setin del Vray guardaditos. Cada vez que lo necesitas solo llamas y listo, esto te ahorra un par de minutos.
    Chaolin.
    Solo conozco unos render settings universales, los puedes ver aquí: universal Vray settings.
    (Sinceramente, me parece una barbaridad, y una falta total de conocimientos usar soluciones como esta, hay que saber un pocode lo que tienes entre manos, no puedes pedir buenos trabajos mega-super-realistas y andar con settings universales).
    No creo que tengas los mismos settings en una escena que en otra (no hay dos iguales), es bastante difícil, por ello, cuando te pones a setear un render, es mejor que empieces de cero, otra cosa es tener unas opciones como las que publico en mí anterior mensaje para ver cómo va el modelado. Un saludo.
    Sep 2006
    A mi opinión no es falta de conocimientos, es solo ser un poco recurcivo cuando ya has hecho algunas pruebas y te an funcionado, el guardar los presets y llamarlos para otros no significa que sean los finales, pero ahorra tiempo cuando ya has logrado un setting que te satisfaga en algo.
    No todos los proyectos son iguales, pero sería una perdida de tiempo si no sacas nada bueno de ellos y andas probando en cada uno lo mismo una y otra vez. Eso si es falta de conocimiento y aprendizaje.
    Recuerda que esto son solo respuestas a preguntas que los foreros hacemos, no necesariamente tiene que ser la solución ni mucho menos que ha todos les sirva, cada quien le saca el provecho que quiera y las acomada a su gusto. Gracias, chaolin.
    Sep 2006
    IkerClon, también es una buena idea para tener siempre activo el Vray y un setin estándar.
    Jul 2003
    Cuanto ahorras? dos minutos? Nada?
    Digo nada, porque en cuanto te cambie el chip un poco (no me vale este Color Mapping, Light Caché ahora tampoco, esta escena se ve mejor con este image sampler, o necesita más o menos caña en el antialiasing), tendrás que desahacer ese presset guardado y empezar de cero o peor, modificar y darte un par de vueltas hasta que te segures que has cambiado todo aquello que estaba configurado de una forma que ahora no te vale, eso no es ahorro, es pérdida de tiempo, los pressets para ver cómo va la escena, a mi parecen geniales y los uso siempre, y es tan fácil como usar la herramienta que dije antes, sin necesidad de andar metiendo materiales en visores que ralentizan el redibujado de la gráfica.
    Cuando ataco una escena en sus parámetros de render sé muy bien por dónde van a ir los tiros, me juego algo bueno que sin contar tiempos de render en pruebas, no tardo más de 5 minutos hasta poner unos parámetros correctos, por eso decía lo de falta de conocimientos, si los tienes (los da la experiencia), sabes muy bien lo que has de hacer en cada escena, que parámetros te van a vaya en esta o en la otra, vas derecho al botón. He de decir, que lo que más tiempo me lleva a la hora de configurar Vray son aquellos materiales que no tenga ya en mí librería, eso sí ahorra tiempo, organizar una buena librería de materiales, y estos también hay que retocarlos muchas veces, pero, aun así, en la mayoría de los casos ahorras tiempo incluso cuando has de modificar algún glossiness o subdivisiones.
    No trato, ni quiero, ni intento (si lo parece pido mil disculpas), decir que quién use los mismos parámetros en todos los interiores (por ejemplo), sea un negado que no tiene ni idea, solo digo que estamos hablando de Vray, y aprenderse Vray lo suficientemente a fondo como para saber que botón tienes que tocar y que cada escena te pide una cosa u otra concreta, es bien fácil, no es necesario hacer ningún máster de 2 años, con meterte en el enlace que puse más arriba y dedicarle un poco de tiempo, sobra, y te aseguro que después es muy posible que cambies de opinión, yo doy clases de infoarquitectura, y a mis alumnos no les enseño settings universales para interiores y otros para exteriores, hacemos renders de interiores y exteriores con distintas dificultades y distintas solucionas a aplicar y les enseño que parámetros controla esto y cuales los otro, de esa forma aprenden a tomar sus propias decisiones y saben cómo funciona Vray, porque el botón de render-chahí-guay yo aún no tengo noticias de que exista. Un saludo.
    Sep 2006
    Hola extraterroide. Entiendo tu posición y sobre todo que tienes mucha experiencia en esto. Pero entiende que no todos la tenemos, en mi caso soy un novato en esto del arte y lo que digo es porque me ha funcionado (lo que no quiere decir que sea lo correcto) y no puedes pretender que todos tengamos la capacidad de pensar y comprender como tú, es decir, así como no te gusta guardar los preset solo si es algo nuevo, para otros si les servirá el dato, además, si lo que quieres es dar una sugerencia o corregir un error intenta decirlo sin palabras que ofendan a otros y ayuda a que esto no se salga del hilo como lo estamos haciendo ahora.
    De todas maneras, mil disculpas si lo que dije fue un error y gracias por explicar un poco de la metodología que aplicas con tus estudiantes, es muy útil.
    Espero que no se creen enemistades entre los dos.
    Chaolin.
    Jul 2003
    Enemistades para nada, y ofender, tampoco, y si lo hago es sin darme cuenta y no tengo ningún problema en rectificar y pedir disculpas, un abrazo.
    May 2006
    Soy de la idea que guardar los settings en un archivo, sería mejor para cuando alguien quiere una opinión acerca de cómo configurar el render, en lugar de capturar la ventana del render, solo debería subir los settings en un archivo.
    uhmmmmmm
  16. #16
    Jul 2002
    A ver, yo utilizo render presets. Y no le veo nada malo, no soy la más experta en Vray, pero novata tampoco. No digo que se utilicen para la escena final, pero si para ir haciendo pruebas y luego ya vas ajustando a tu imagen final.
    Normalmente mi forma de trabajar es modelar, luego iluminar y encuadrar y por último texturizar.
    Por ejemplo, cuando hago un exterior, pues últimamente uso siempre Vray Sky, Light Cache, el Color Mapping con gamma en 2.2, en global switches marco un material blanquecino para toda la escena para que luego no se me queme, etc. Y todo esto si ya lo tengo preconfigurado, pues trabajo que me ahorro (además que son cosas que siempre se repiten y es un coñ.zo, aunque solo sean 5 minutos, no me apetece desperdiciar esos 5 minutos.
    Y todo esto con unos settings bajos, repito solo para hacer pruebas, que me da lo mismo que la imagen tenga mucho ruido o se me escape algún artefacto que otro por ahí. Y cuando la mayoría de los trabajos te hacen falta para ayer, todo lo que sea un ahorro de tiempo pues lo usas.
  17. #17
    Jul 2003
    Has dado en el clavo Paula, fundamentalmente usas esos presets para ver cómo va a ir la cosa en cuanto a posición de la luz (barrido de sombras con respecto a cámara), encuadre, a la hora de poner unos settings finales, ajustas, porque esos/ese presets lo/s utilizas para otra cosa (que ya dije antes que para mí es básico), por cierto, balancear la luz en tu escena con color blanquecino + Light Caché no es muy aconsejable, a la Light Caché no le mola nada los colores blancos, además, para los bumps, la Light Caché deja que desear, para mí si tengo objetos rugosos cerca de cámara, ya me planteo si usar Light Caché o no, todo queda muy plano, otra opción es usar un poco, muy poco displacement en vez de bumps si hay Light Caché de por medio, pero todo depende del tiempo de entrega, del cliente (los hay que no van a ver ninguna diferencia, ni se fijan), y del tamaño de la escena y los tipos de materiales, si muchos Glossy de por medio, igual engaño un poco con los bumps (quitando el desenfoque y van que arden) y andando.
    Si es lo de siempre, cada escena es mundo, y luego hay mil formas de hacer las cosas, que, si no modelo esto y uso un mapa de opacidad, que si hay mucho Glossy, que si me tira mucho de antialiasing, que si tengo ventanas frente a cámara, que si hay un césped con displacement y saco minutos de render en eso u lo otro, conforme vas desarrollando la escena, ya sabes cómo va a ir la cosa, pero cualquiera sabe cómo van a ir en el siguiente curro. Un saludo.
  1. Vray Parámetros Vray exterior
    Por mikailzat en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2009, 17:22
  2. Vray Sugerencias parámetros Vray
    Por mighty_ka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-06-2009, 07:44
  3. Vray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 20:46
  4. Vray Guardar parámetros Vray
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-03-2006, 19:32
  5. Vray Parámetros de Vray funcionamiento
    Por tiago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2005, 06:09
