Sugerencias vidrios con Vray 1 5
    Apr 2006
    3dsmax Ayuda vidrios con Vray 1-5
    Hola a todos amigos 3dpoderosos mi problema es el siguiente: Tengo una escena interior, con muebles texturas y todo, listo para render final, pero al hacer un render los vidrios se ven un tanto oscuros como si estuvieran polarizados. Opté por eliminarlos, pero se pierde realismo al no producirse el reflejo de los objetos cercanos a este. El Shader del vidrio es el que viene con archshaders vol1 y lo he probado con muchos otros bajados de tutoriales y el problema se repite. Espero alguien me pueda ayudar. Saludos.
    Jul 2003
    Prueba con un material estándar de max, aplica en el canal de la reflexión un Vraymap (activa solo reflexión en las opciones del Vraymap), juega con los valores hasta que te quede una reflexión a tu gusto, el material tiene que ser transparente (opacity= 0%).
    Para interiores con Vray creo que es de las mejores opciones, los materiales Vray nativos, aunque le pongas la refracción correcta no son transparentes, no permiten pasar la luz correctamente, por eso te salen oscuros. Un saludo.
    Apr 2006
    Ok, lo pondré en práctica y te cuento. Gracias por el dato.
    Aug 2006
    Yo utilizo vidrios Vray y no me dan problema. Que versión de Vray utilizas? En la rc3 si el vidrio está en un multimaterial te dará problemas. Saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  1. V-Ray ¿Cómo crear bordes pulidos en cristales con V-Ray?
    Por freddiepompetter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 10:40
  2. V-Ray Vray: superposición de vidrios da como resultado el color verde
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 16:12
  3. V-Ray Reflejos en los vidrios Vray
    Por rvm_tecnico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-02-2009, 16:35
  4. V-Ray Vray vidrios caí¹sticas=zonas negras
    Por Rayado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2005, 12:56
  5. V-Ray Vidrios no refractantes en Vray como
    Por Lorgar en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-04-2005, 11:57
