Problemas de compatibilidad entre tarjeta Ati y Avid
    Aug 2005
    Hola, estoy ayudando a un amigo a editar un cortometraje y estamos teniendo problemas con la visualización en tiempo real de los brutos en formato avf en Avid. Parece que nuestra tarjeta Ati no se lleva bien con Avid y la imagen no avanza en sincronía con el timeline.
    Hemos considerado cambiar la tarjeta por una Nvidia, pero también estamos buscando alternativas más rápidas y menos costosas. Una opción es cambiar el formato de los brutos para trabajar en Premiere, pero el proceso de conversión en Avid es demasiado lento.
    Tenemos tres horas de material bruto, lo cual es mucho tiempo para el proyecto. ¿Hay alguna forma de importar el material en Premiere sin cambiar el formato? ¿Existe alguna solución más rápida y económica?
    El director del cortometraje ha traído a su montadora de Madrid para ayudar en el proceso de edición y sólo tenemos tres días para terminar el trabajo. La situación es estresante y cualquier ayuda será bienvenida.
    Muchas gracias de antemano.
    En cuanto a la compatibilidad entre la tarjeta Ati y Avid, la opción de cambiar a una tarjeta Nvidia podría resolver el problema. Sin embargo, si se busca una solución más económica y rápida, se puede intentar actualizar los controladores de la tarjeta Ati o ajustar la configuración de Avid para mejorar la visualización.
    En cuanto a la conversión del formato, puede que haya soluciones más rápidas que el proceso en Avid. Se puede intentar convertir los brutos utilizando software externo de conversión de formatos, lo cual puede ser más rápido que la conversión en Avid. También se puede intentar importar los brutos directamente en Premiere utilizando un plugin de Avid en Premiere.
    En cualquier caso, es importante hacer una copia de seguridad del material bruto antes de hacer cualquier cambio o conversión de formato. Y en cuanto al corto plazo de tiempo, se puede considerar la posibilidad de trabajar en equipos separados y luego unir el trabajo en una sola máquina.
    Para intentar solucionar el problema de visualización en Avid con la tarjeta Ati, se pueden probar varias soluciones antes de cambiar la tarjeta por una Nvidia o cambiar el formato de los archivos:
    Actualizar los controladores de la tarjeta Ati: A veces, los problemas de compatibilidad pueden deberse a controladores desactualizados. Es recomendable visitar el sitio web de Ati y descargar los controladores más recientes para la tarjeta de video.
    Ajustar la configuración de Avid: Se pueden probar diferentes configuraciones de Avid, como ajustar el rendimiento de la tarjeta gráfica o cambiar la configuración de visualización en tiempo real. Esto se puede hacer en el menú de preferencias de Avid.
    Utilizar un plugin de conversión de formato: En lugar de cambiar todo el formato de los archivos, se pueden utilizar plugins de conversión de formato para Avid, que permiten trabajar con formatos no nativos. Por ejemplo, el plugin AMA de Avid permite trabajar con archivos de otros formatos en Avid.
    Utilizar Premiere para la edición: Si no se puede solucionar el problema con Avid, se puede considerar la posibilidad de utilizar Premiere para la edición, ya que puede ser más compatible con la tarjeta Ati.
    Es importante tener en cuenta que, dependiendo de la solución elegida, puede ser necesario realizar algunas pruebas y ajustes para lograr una edición fluida y sin problemas.
  1. Hardware Duda entre compatibilidad de Ram
    Por dark_blue en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 05:40
  2. Adobe Photoshop Problemas de compatibilidad entre archivos .max y .3ds en 3D Studio Max y Adobe Photo
    Por LuFFyMyGoD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:47
  3. Problemas de compatibilidad de Avid XPress en sistemas de 64 bits
    Por wissaman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:40
  4. General Compatibilidad entre 3dstudi max y AutoCAD
    Por elyonofui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2011, 00:52
  5. Compatibilidad entre Maya y 3ds Max
    Por Rhex en el foro Modelado
    : 19-02-2006, 12:51
