Resultados 1 al 9 de 9
Sombra detrás de vidrios
    Aug 2006
    3dsmax Sombra detrás de vidrios
    Hola compañeros. Tengo un problema en esta imagen, es que me queda una sombra detrás del vidrio de los carteles sobre las paredes, ya me ha pasado otras veces y lo único que me lo solucionaba era excluir los vidrios de las sombras de las luces.
    Pero no creo que esa sea la mejor opción.
    Agradezco cualquier ayuda. Saludos.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 104.7 KB
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    May 2006
    Cual render utilizaste y los parámetros de pusiste?
    uhmmmmmm
    Aug 2006
    Uso Vray, las luces son algunas IES y algunas Vray Light, todo con Vray shadows, iluminación exterior solo environment. El vidrio es Vray material.
    En otro proyecto que colocaba un vidrio cerca de una pared me pasaba igual.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Jun 2007
    Prueba con el material que estas usando para los vidrios que tenga las opciones affect shadows y affect alpha activadas, tuve un problema similar y así se solucionó.
    Luego me cuentas.
    May 2006
    No sé cómo tengas configurado el Vray, pero para mí que creo que ewstas utilizando Irradiance Map por que hice una prueba y mira lo que salio.
    Con Irradiance Map se ve la sombra y lon Light Caché no sale.
Nombre: irradiance.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 11.3 KB
ID: 54642   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cache.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 9.4 KB
    uhmmmmmm
    Jul 2007
    Yo también tengo el mismo problema con el vidrio de mi mesa del trabajo que estoy haciendo, no pasa absolutamente nada de luz, para hacer el render uso Vray, pero las luces y sombras las que vienen profesional defecto con 3ds Max, bueno, no me ha preocupado mucho este tema por el momento porque de Vray no sé casi nada, bueno, aprovecharé y estaré viendo este hilo, seguramente me servirá para solucionarlo. Saludos.
    Aug 2006
    Loathsome. Estoy utilizando Irradiance Map para el primer rebote y Light Caché para el segundo. A eso te refieres?
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    May 2006
    Si a eso me refería, en el ejemplo que puse en el primero es Irradiance Map como primero y Quasi Monte Carlo en el segundo y en la segunda es Light Caché en el primero y Quasi Monte Carlo en el segundo solo como ejemplo pero a esa sombra es a la que te referias?
    uhmmmmmm
    Aug 2006
    Si me refería a esa sombra, voy a hacer la prueba y te digo. Muchas gracias.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  1. Problema con vidrios
    Por Pgg206 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2015, 11:23
  2. Vidrios
    Por Brigi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2008, 21:12
  3. V-Ray Vidrios Vray
    Por freddiepompetter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-09-2007, 14:45
  4. Los vidrios y la luz y sus sombras
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-08-2007, 23:45
  5. Reflejos en vidrios
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 04-07-2007, 11:43
