Resultados 1 al 12 de 12
Por que me brilla la cámara
    May 2007
    3dsmax Por que me brilla la cámara?
    Buenas a todos, al ser autodidacta voy a golpe de manual, pero ahora me asalta un pequeño problema, el cual es, cuando hago una vista en planta ejemplo un plano de venta, en el plano me aparece el reflejo como si fuera una luz, cuando realmente no existe esa luz y solo esta la cámara, no sé si me he explicado bien, pero la verdad es que necesito ayuda por que me tira todo el trabajo por lo suelos, gracias.
    Jun 2007
    En el plano me aparece el reflejo como si fuera una luz, cuando realmente no existe esa luz y solo esta la cámara, no sé si me he explicado bien.
    Cuelga una imagen para darnos una idea de tu problema, de todas formas, así no hayas creado ninguna luz, en la escena aparece una luz por defecto.
    May 2007
    May 2007
    Esto es lo que quería decir, gracias una imagen vale más que mil palabras.
Nombre: Luz.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 45.4 KB
    May 2003
    Pues la verdad es que tiene toda la pinta de ser una luz, prueba a entrar en display y dentro de la pestaña hide pulsar el botón unhide all, por si hay alguna luz oculta (que es lo único que se me ocurre).
    Te dejo unas capturas por si no sabes dónde está dicho botón.
    Venga ya nos contaras. Un saludo amigos.
    Posdata: o quizás lo que ocurre es que tienes una luz, pero perdida fuera de los visores. Pulsa select by name y mira a ver.
Nombre: display.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 10.7 KB
ID: 54837   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Hide.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 8.9 KB
ID: 54838   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Select.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 6.2 KB
    Última edición por Biofix; 12-08-2007 a las 04:04
    May 2007
    Nada Biofix, lo he intentado, pero me sigue saliendo el fatidigo reflejo, en fin, de todos modos muchas gracias por tu consejo, gracias, un saludo.
    May 2003
    Quizás tengas un efecto de Glow aplicado a algún objeto, mira a ver, o desactiva los efectos en el render. Y ahora sí que no se me ocurre nada más.
    May 2006
    Si tienes una luz puestá muy cerca de la cámara lo que se ve ahí es el brillo especular del objeto suelo. La luz sale de la lámpara pega en el suelo y vuelve directamente a la cámara.
    Puedes solucionarlo:
    -Moviendo la luz o.
    Quitandole fuerza al brillo del material del suelo. Suerte.
    Editado : posdata: cuando vos no colocas luces max las coloca en tu lugar, pone 2 (creo, o 4), una en cada esquina contraria de la escena.
    Última edición por eibriel; 13-08-2007 a las 23:32
    Jun 2002
    Pon una luz, si no hay luces, aunque no se vean, el max pone unas por defecto, de todas formas, revisa los materiales.
    Jul 2007
    Lo que veo es que solo le afecta al suelo así que, creo que deberías jugar con los valores que le pusiste a su material.
    May 2003
    Creo que va a ser lo que te dicen pitm4ster y Zuria. Yo en un primer momento creí que tú imagen era una vista totalmente desde arriba, por lo que, aunque tuviese brillo el material del suelo, con la luz ambiente que crea max por defecto (cuando no hay luces en la escena), no se vería así, por eso lo descarté desde un principio. Pero ahora me he fijado mejor y realmente la vista tiene algo de perspectiva, por lo que sí que puede ser.
    Lo que te han dicho, pon luces a tu escena y juega con los valores del material del suelo.
    May 2007
    Gracias a todos, correcto, el problema era el suelo que brillava en exceso, y me remitia el brillo a la cámara, por lo que he optado por un cambio rápido de material y solucionado, muchas gracias a todos de nuevo.
    Posdata: os dejo el resultado para que me lo destripéis, hacerlo sin miedo, es de la única manera de aprender, gracias.
Nombre: Planta.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 206.0 KB
  1. Render General España brilla con luz propia en la inteligencia artificial
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-07-2025, 13:59
  2. Cama brilla para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 28-05-2015, 11:59
  3. Blender Cámara animada: mover la cámara mediante una curva path
    Respuestas: 11
    : 28-08-2014, 12:40
  4. Sugerencias con la cámara no enfoca donde esta la cámara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2011, 11:41
  5. Material Mental Ray brilla al renderizar y no se por que
    Por e1lde en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2011, 18:51
