Resultados 1 al 18 de 18
Problema con visor usuario en 3ds Max
    Problema con visor usuario en max
    Buenas. Ya me viene pasando desde hace algún tiempo. Suelo usar max 6, pero también he probado la versión 9 y también me pasa.
    Me pasa con una escena grande mayormente.
    La cosa es que en la cámara se ve el gráfico de los edificios y todo perfecto, pero en vista usuario, que es la que uno suele utilizar para trabajar, pues parece como si estuviese todo al revés. La impresión que da, es como cuando te quitas una prenda al revés. Se ven todos los edificios huecos, nada casa con nada. Como si estuviese todo destruido (pero sin vértices alocados).
    No se arregla con nada. Ni cambiando de Maxtreme a OpenGL o Direct3D, ni cambiando opciones de los visores, ni activando forzar dos lados. Nada de nada.
    Voy a poner una captura para que se vea a ver si le pasa a alguien. Gracias y saludos.
Nombre: Imagen distorsionada01.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 240.6 KB
    Jul 2003
    ¿Recalentamiento de la gráfica? Intenta monitorear la temp de la gráfica, porque a mí me pasaba algo parecido, solo que cuando hacía pan (encuadrar con la manita), se me llenaba durante un segundo o dos todo el visor de aristas blancas, y en escenas grandes y mostrando bitmaps en visor le costaba redibujar y salía algo muy parecido a ti, era la temp, míralo, porque ya digo que a mí me salía muy parecido a ti. Un saludo.
    Gracias.
    Podría ser. Lo raro es que le he probado dos gráficas y me hacen lo mismo, aunque las gráficas son casi idénticas.
    Como puedo monitorear la temperatura de las gráficas?
    Feb 2003
    Eso es el OpenGL que hace de las suyas. Prueba buscar un grupo que se llame group01 que esté vacío. Si no lo encuentras ve borrando uno a uno objetos de la escena hasta que des con el que te está jodiendo, luego es modelar de nuevo o hacer Merge de un archivo anterior.
    Jul 2003
    Podría ser lo que dice Mesh (creo haber leído algo, aquí en 3dpoder sobre lo que dice Mesh). Pero si quieres monitorear las temps (que yo no descarto un calentón) hazlo con el Rivatuner, te paso una captura para que veas cual es la utilidad, otra forma sería con el ntune, para ello bájalo desde la web de Nvidia y una vez instalado inicia la utilidad llamada: Nvidia monitor, te dejo las capturas para hacerlo con Rivatuner, un saludo.
Nombre: monitor_temp_rivaturner.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 93.4 KB
    May 2006
    Pues sea lo que sea y no te afecta en el diseño solo en la forma en que trabajas, podrías ir a la fonfiguración del visos y ponerle forzar 2 lados, aunque no des con el problema, pero podrás trabajar.
    uhmmmmmm
    Que va loath, como decía antes, al poner 2 lados tampoco me lo arreglaba, era imposible trabajar.
    Extra, la temperatura me ronda los 62 - 66, es mucho? De todas formas, ya sé como medirla, gracias.
    Mesh eres sabio. Y yo tengo una potra increíble, porque en esa escena mira que hay objetos que borrar. El group01 no estaba. Y me he cargado los objetos raros de capas de AutoCAD que ni siquiera eran geometría, sin obtener resultados. Acto seguido, me he cargado las palmeras proxy de la calle (he ido a felling), y bingo. En cuanto me las cepillo, esas casas que puse en la captura se transforman en perfectas en el visor de usuario. Esta noche voy al casino. Gracias.
    Por cierto el problema se daba en todo lo que he ido probando. En max 6, OpenGL, direct, y Maxtreme, y en 3dsmax 9 ídem. Pero cepillarme las palmeras haciendo caso a Mesh ha sido mano de santo.
    Ese problema me había surgido bastantes veces en esa escena grande. Y en cuanto lo detectaba abría un archivo anterior sano. Era mi única forma de solucioanrlo. Pero se ve que en esta ocasión sin darme cuenta he ido guardando archivos podridos y tenía que ir demasiado atrás.
    Última edición por Jose M.; 31-07-2007 a las 18:31
    Feb 2003
    Pues mira, va a ser que no es el OpenGL, que es lo de siempre, la mierrdalmax.
    De todas formas, esa solución era perfecta. El único problema es que estoy mergeando las palmeritas y es entrar en la escena y vaya la geometría. Y estoy yendo a archivos super antiguos, donde seguro que no tuve ese problema en su día. Me imagino que tendré que volver a ponerlas. O voy a probar a cambiar la ruta del proxy, porque es un grupo de objetos proxy con dos ficheros distintos (dos tipos de palmera). A lo mejor me ahorro tener que recolocarlas. Voy a seguir investigando a ver por que da el error. Esperemos a ver qué aún no sea eror del usuario. Yo en este caso.
    Última edición por Jose M.; 31-07-2007 a las 18:57
    Efectivamente está vez ha sido error mío. Estaba abriendo el archivo desde la red, y en el equipo original no da problemas porque tiene su ruta de la carpeta Mesh. El tronco de las palmeras era el único objeto proxy que llamaba a su fichero en 3ds Max.mes, h. Los demás tienen su carpeta en la carpeta del proyecto (fue un despiste).
    Al cargar desde la red, llama a todos los proxies sin problemas que están en esa carpeta del proyecto, pero al que está en Mesh de la otra máquina no.
    Al cargar la escena me lo avisaba, pero como había texturas que no cargaban no me di cuenta del Mesh.
    El resultado de cargar un objeto proxy cuyo fichero proxy no es encontrado, es la imagen que puse en el primer mensaje del hilo.
    De todas formas, gracias, porque los consejos me sirvieron de solución. Y perdón por el error. Saludos.
    Última edición por Jose M.; 31-07-2007 a las 19:35
    Jul 2003
    62/66 grados, si disipa bien y no es después de una buena sesión de modelado, está regular, yo tengo puesto aviso sonoro a partir de 75 grados (configurado en ntune), aunque Nvidia dice que eso no es temperatura, pero si lo es, sobre todo para nosotros que hacemos sangre a las gráficas, hay una utilidad gratuita de un japonés muy útil, la arrancas y la dejas 15 o 20 minutos y a ver qué temperaturas pilla, no tendría que superar los 60 grados, y sobre 60 grados (grado arriba, grado abajo) yo diría que está calentita, es que yo tengo subida mi 8600GT, y entonces no puedo decirte temperaturas normales, contrólalo, se nota mucha diferencia sobre todo cuando estas metido en curro, te dejo los datos del japonesito para que busques la utilidad, si no la encuentras te la subo a un ftp:
    Dx9 real-time high-dynamic range image-based lighting.
    Versión 1.2.
    2003.08
    Masa (masaquí kawase): http://www.daionet, gr.jp/~masa
    E-mail: masa@daionet, gr.jp
    Url : http://www.daionet, gr.jp/~masa/rthdribl/. Un saludo.
    Versión 1.2.
    2003.08.
    Masa (masaquí kawase): http://www.daionet, gr.jp/~masa.
    E-mail: masa@daionet, gr.jp.
    Bonita aplicación. Io pushi los chinos.
    Pues la máxima que he visto con la aplicación han sido 77 grados. Y los frames iban entre 20 y 40 a 640 por 480. O sea, tal y como viene por defecto.
    Las 6800 ultra son super calientes. Y eso que ésta tiene un disipador de Zalman. El normal que no es de cobre entero.
    Voy a probar la aplicación con otra ultra que lleva otro disipa, pienso que se calentara aún más.
    May 2006
    Pues ahora en la que estoy no tiene tarjeta de video extra, estoy usando la tarjeta de la mother, porque las tarjetas gráficas que tienen aquí no son compatibles con la mother, aun así casi no se calienta y lo que estoy haciendo es algo parecido. Claro que no es como yo quisiera, pero no está mal tengo que trabajar de en modo aislado.
    uhmmmmmm
    Jul 2003
    Fijo que tienes algún ventilador muerto de risa en casa, pónselo por dónde sea, si es el disipa Zalman que yo creo (el azul) pónselo por abajo, ira más fresquito y recuperara en un periquete.
Nombre: msi7800gtik5.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 447.1 KB
    El Zalman que lleva puesto es el vf700 -al-cu. alternate. Hardware - Software - Entertainment.
    Es un buen disipador, aunque de los Zalman de ese estilo es el más barato.
    Tengo por aquí rodando un ventilador 9 centímetros titan, que a veces me lo enchufo hasta de ventilado, r.
    Se lo he puesto posado encima de la gráfica (en la parte trasera realmente) y de 63 grados en idle baja a 60, y en carga de 77 baja a 73. Y ese titan mete un buen caño.
    Ahora flipa, la otra gráfica que lleva un disipa zero therm gx700: colmod - Tienda on-line de modding, overclocking, refrigeración liquida, disipadores, ventiladores..
    Se me pone a atención. 120 grados en idle.
    Me he quedado flipado. Y eso medido con Riva y con Nvidia monitor.
    Como es posible que funcione a esa temperatura? Y como es posible que ese disipa que vale más o menos lo que vale el Zalman tenga la gráfica al doble de temperatura? Yo cuando lo vi me quedé de piedra.
    Fijándome en el zero therm, lleva un ventilador que va a 600 rpm. Hay alguna forma de subirlas?
    Última edición por Jose M.; 01-08-2007 a las 03:34
  16. #16
    Jul 2003
    Vaya, 125 grados es el tope que marca Nvidia, es una burrada, fijo que te da tirones cuando no tendría que darlos, que aparecen artefactos extraños, en fin, es una pasada, pero lo raro es que con esos disipas te lo haga.
    A ver si no los montaste bien, aplica la pasta térmica como una fina película, sin poros (ya sé que no siempre es fácil dejar chapó la pasta, pero inténtalo), luego está el tema del overclock, en las gráficas como en los procesadores se dispara la temperatura, a mí en mí 8600GT subiendo 151 Mhz el Core y otro tanto las memos me sube entre 10 y 12 grados la temp, por eso le metí el ventilador, es un Thermaltake, 73preguntacúbicos y 16db, la verdad es que no se oye, y aparte de que recupera en 4 o 6 segundos, me permite tener esas frecuencias sin llegar nunca a los 70 grados, lo normal entre 48 y 54 grados, y si le meto un rato pegando tiros al Stalker shadow of chernobyl puede llegar a los 62/64 grados (jugando a 1280 por 1024 e iluminación dinámica full), pero no pasa de esa temp, ni machacandola.
    Es mucho José, lo tienes que notar por narices, lo noto yo en cuanto me pasa de los 60 grados, ya no va tan suave, subir las rpm, no sé, me imagino que subiendo el voltaje, así es como lo hacen los Zalman cnps, pero dependerá de si ese venti aguanta más voltaje y cuanto más aguanta.
  17. #17
    Sí, es una pasada. Esa gráfica no va nada fina. Porque si son 120 en idle, en carga son bastantes más. Si le pongo un ventilador encima (por la espalda de la gráfica) me baja a 100. Pero sigue siendo mucho.
    Ese disipa que lleva se suponque que debería disiparla bien, aunque ha ser silencioso va a 600 rev/min, aun así, que el Zalman normal la mantenga a 60 y ese a 120, me parece una burrada.
    El montaje lo hice con la pasta que traía ese disipador. Yo diría que está bien montada, pero lor evisaré.
    Hay alguna manera de forzar al ventilador para que suba de 600 rev? Subiendole el voltaje supongo, pero como podría subirle el voltaje de una manera casera? Saludos y gracias.
  18. #18
    Jul 2003
    Quizás con un baybus o un reobus, aunque lo que siempre se hace en esos casos es poner tres voltajes (50%, 75% y 100%) y de esta forma bajar o subir las temps a necesidad, busca en hardlimit y hard-h2o o guglea un poco, pero de subir el voltaje, no sabría, quizás con un condensador, pero la electrónica no es lo mío.
  1. Nuevo usuario, escultor usuario de Blender e impresion 3D
    Por Nepaim en el foro Quieres presentarte
    : 09-12-2023, 08:10
  2. Problema con la interfaz de usuario Vray y 3ds Max Design 2011
    Por jablanco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-04-2013, 22:47
  3. Problema en visor
    Por alf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2011, 12:07
  4. Problema con visor de 3ds Max
    Por Mithrandil en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2008, 15:40
  5. Problema con visor en 3ds Max
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2007, 07:55
