Resultados 1 al 14 de 14
SketchUp y tuberias en mm
    Jul 2007
    Sketchup y tuberías en mm
    Bueno, como tuve algún problema con Blender en la instalación me he animado, sin descartar Blender, a probar SketchUp. Me gustaría saber si se pueden conseguir bloques de tuberías para hacer tuberías en tres dimensiones con codos, válvulas, etc.
    Gracias.
    Saben si este programa lo maneja alguien en el foro?
    Posdata: me voy a ver si logro terminar de instalar bien Blender con su Python.
    Última edición por 3dpoder; 06-04-2010 a las 18:58
    Feb 2003
    Aquí tienes unas cuantas válvulas. simplified valves de Google - Google galería 3d .
    Y, aunque no sea de SketchUp, puede serte útil. http://www.3dcontentcentral.es/3dcontentcentral/.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 22:38
    Jul 2007
    Muchas gracias pucks. Voy a mirarlas. Un abrazo.
    Nombre:  muyfelizna4.gif
Visitas: 2625
Tamaño: 2.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 23-12-2011 a las 17:33
    Jul 2007
    Vistas. Los formatos de descarga desde la página 3dcontentcentral parecen estar orientados a otros programas, aunque admite bajarla en formatos de imagen tipo (*.jpg), bmp, etc.
    Lo interesante sería dar con algunos conversores de imágenes 3d.
    O sea que puedan pasar la imagen de SolidWorks a SketchUp, por ejemplo.
    O de 3ds Max a SketchUp.
    Existen estos convertidores? Gracias.
    Jul 2003
    Vistas. Los formatos de descarga desde la página 3dcontentcentral parecen estar orientados a otros programas, aunque admite bajarla en formatos de imagen tipo (*.jpg), bmp, etc, lo interesante sería dar con algunos conversores de imágenes 3d.
    Te refieres a imágenes o las escenas que modelas en SketchUp?
    Supongo que serán las escenas porque las imágenes está claro que sí, las escenas puedes exportarlas desde SketchUp al programa que quieras, SketchUp puede exportar a (*.obj), obj lo abren todos los programas 3d o casi todos.
    Jul 2007
    Te refieres a imágenes o las escenas que modelas en SketchUp? Supongo que serán las escenas porque las imágenes está claro que sí, las escenas puedes exportarlas desde SketchUp al programa que quieras, SketchUp puede exportar a (*.obj), obj lo abren todos los programas 3d o casi todos.
    Me refiero a pasar un archivo de formato 3d Studio Max a SketchUp, o un archivo de dibujo de SolidWorks a SketchUp o viceversa.
    Por ejemplo, pasar un archivo de extensión.sat a extensión.skp. Saludos.
    Jul 2003
    La solución ya te la di en mí mensaje anterior, pasa a formato (*.obj).
    Jul 2007
    Con que convertidor paso, por ejemplo, un archivo de solid work a (*.obj)?
    Y un archivo.sat cómo lo paso a (*.obj)?
    Mi objetivo es leer con SketchUp archivos SolidWorks y otros. Y no al revés. Porque no tengo esos otros programas. Gracias.
    Jul 2003
    Solidworks fijo que exporta a obj o 3ds o a fbx, míralo, porque me parece raro que no pueda, si no, prueba con Polytrans, aunque a mí me dió bastantes malos resultados, he de decir que me los dio hace tiempo, lo mismo la versión que halla hoy es mejor.
    Jul 2007
    0101110000110.
    Jul 2007
    0101110000110.
    R2d2? A mis brazos.
    Jul 2007
    Vale. De momento coligo que no conoces exista un programa para pasar un archivo SolidWorks a formato SketchUp de alguna manera. Un abrazo.
    Sep 2007
    Silo Sketchup y tuberías en mm
    Para pasar objetos de 3ds Max a skp (no soy experto en nada), a mí me ha funcionado el dxf. En cuanto a tuberías, he hecho un teabajíllo en skp, creando mis própios blóques, (componets) desde cero.
    Es decír: en un dibujo independiente, creo una doble t.
    Utilizo un group dentro, compuesto por unos Edges con los que marco los centros de los túbos que luégo usaré para centrar y acoplar la brída con la doble t.
    A continuación, guardo como doble este dibujo independiénte en archivos de programa sketch-up, carpéta components, y dentro de ella en otra carpeta que creé previamente llamada mis fontanerias.
    Abres un nuévo dibujo y accedes a window_ components_components_mis fontanerías.
    Ya no queda más que seleccionar la miniatura doble y arrastrarla al dibujo.
    Te encontraras con el probléma de que los componentes no coinciden en escala.
    Yo, mido el diámetro exteriór de uno y el interiór del otro y aplíco una régla de trés, no sóy matemático pero me funciona bien.
    Después de comprobada la ubicación correcta de los objetos, se pueden borrar las líneas auxiliares de cada componente, (u ocultarlas con hide).
    Espero haber servído de ayúda. Yo que no pensaba poder ayudar en nada, si es así me esponjaré.
    A continuación, trataré de enviar mis primeros adjuntos.
    Créo que SketchUp, es una modesta jóya muy apreciable y resultona.
    No sé si habrá bibliotécas hechas a tu medida, pero con un póco de manéjo puédes crear la túya, acorde a tus necesidades. El arrastrar mis própios componentes, alimentó mi autoestíma y mi pequéña dósis de narcisismo, antídoto del adocenamiento.
    Amor es un besíto, a tiémpo.
    Última edición por carleptos; 30-09-2007 a las 17:26
    Para qué crear nada si es tan bonito soñarlo.
    Sep 2007
    rectificacción: Cuando decía dóble t, quíse decír símple t.
  1. Instalaciones y tuberías de agua y desagüe en 3ds Max
    Por Fernando Arqui97 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-02-2017, 06:16
  2. Autodesk Maya Script para crear tuberías
    : 06-09-2013, 10:18
  3. Postproducción Agua por tuberias
    Por qmuntada en el foro Postproducción
    : 07-01-2013, 11:34
  4. Pipes para generar tuberias
    : 18-12-2012, 10:12
  5. Robot de inspección de tuberías
    Por lorthas en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 09-03-2003, 01:10
