Resultados 1 al 11 de 11
Material de lente de cámara
    Oct 2005
    3dsmax Material de lente de cámara
    O. Hola, he estado buscando por todas partes como crear un material que simule el cristal de un lente de una cámara, ese clásico efecto como de colores que posen, en todo caso dejo una fotografía de referencia.
    Estoy usando Vray, encontré por ahí la forma de lograrlo para Mental, pero para Vray nada.
    Alguien tiene idea de cómo se puede lograr?
    Bueno esa es mi duda existencial.
    Última edición por Lesak; 28-07-2007 a las 21:59
    Apr 2003
    En LightWave existe un material procedural que simula ese efecto según la incidencia del ángulo de la cámara (según quien mire al objetivo percibe ese efecto de manera diferente). Supongo que en 3dsmax debe existir algo parecido.
    Oct 2005
    Sissi eso mismo quiero saber. Alguien que se apiade de esta pobre alma sedienta de material Vray? Hoy pase más de tres horas y ayer otras tantas intentando crear el material.
    Puede que este te sirva: photolens by levaleva on Vray-materials, de - Your ultimate Vray material resource.
    Juega con el color de la reflexión y procura que refleje algo (entorno). Saludos.
    Oct 2005
    Gracias, era justo lo que estaba buscando.
    Jul 2007
    Bueno, yo también trabajo con Vray y la forma de lograrlo es sencilla: Seleccionas el lente, vas a editor de material, opacidad 30, especular 200.
    El brillo 65(justo abajo de especular, el difuso en color negro, vas ha map y seleccione Reflex pinchas en nones y asignas el material fallof, el color blanco le asignas el material Vraymat(sin modificar nada) el fallof de tipo Fresnel, te devuelve a map y seleccione refract en donde pinchas y asignas el material Vraymat, cambias de Reflex a refract, después puedes ir viendo como controlar el filtro de color de salida de refract etc, vas midiendo depende cómo te salgan los reders.
    Oct 2005
    Jorge muchas gracias. Excelente consejo.
    Oct 2005
    Hola, de nuevo yo.
    Sabes lo estaba haciendo como me dices, pero al llegar al punto de asignarle el material Vray al color blanco del fallof no me deja, es decir, en el listado no aparece el material Vray, solamente los con icono verde.
    Feb 2007
    Pues el de los verdes Vraymap.
    Oct 2005
    Hola yo de nuevo con problemas de vidrios. Ahora lo que quiero lograr es agregarle un mapa a una ventana, es decir a un vidrio, pero si se lo aplico directo al Diffuse simplemente no se ve, a que otra casilla de maps tengo que agregarle mapa para que sea visible y no pierda las características propias del vidrio?
    Lo que pretendo lograr es un vidrio sucio o viejo.
    Jul 2006
    Pues puedes hacer lo siguiente,max tiene muchas bases de materiales: standard, arquitectur, Raytrace, te sugiero que para darle suciedad al vidrio utilices la base compocite, es un material con layers, donde cada layer representa un material base distinto, tú puedes elegir que materail poner allí, estándar, por ejemplo, y cuanto de ese material quieres que se vea en el (*.obj) al que lo apliques este material compocite, es muy útil comprueba lo y fíjate que tal vez te sirva.
  1. Autodesk Maya Material desaparece al alejar cámara | Maya
    Por TALENT CRAZY en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:54
  2. Respuestas: 0
    : 23-02-2018, 19:28
  3. Problema con cámara y desenfoque de material
    Por victor3de en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2013, 08:51
  4. V-Ray Cámara Vray y material con map displace
    Por JOHNFROST en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2011, 00:57
  5. Efecto desenfoque en zonas lejanas a la lente de la cámara
    Por coto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-05-2006, 02:03
