Resultados 1 al 24 de 24
P 51 d Mustang
    May 2007
    Thumbs up P 51 mustang
    Hola, hola, hola, como andan, bueno, estoy haciendo mi primer avión, y me decidí por un clásico el Mustang, tengo problemas con las texturas, pero mi mayor inconveniente lo encuentro al momento de darle render (con Scanline), no me renderea las texturas correctamente como yo las coloque, no sé, pero ya le voy a encontrar la vuelta, por ahora les dejo esta pésima captura de pantalla. Un saludo.
    Posdata: comentarios bienvenidos.
Nombre: CAPTURA.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 449.9 KB
    Apr 2006
    P 51 mustang
    Por la malla deduzco que ese modelo no es. De tu propia cosecha. Suerte.
    Suerte
    P 51 mustang
    Opino lo mismo, no conozco a nadie que le acabe dejando la malla de su modelo triangulada. Sospeecho que ha sido exportado de (*.3ds) o algún formato viejo.
    Y claro, si el problema son las texturas, con esa malla así va a ser un poco más complicado tocar las UVS, ¿no?
    Después ya no.
    P 51 mustang
    Acabo de ver la captura y le doy la razón a Miguel.
    Mar 2003
    P 51 mustang
    Xacto, que ojo tenéis. Ese modelo es convertido o importado de algún sitio, y ya está mapeado. Tampoco es un gran problema el volverle a texturizar bien.
    Ojo. Que no digo que no lo hayas hecho tu, pero esa malla (que lo sepas) o es de importar o es de digitalizador. Porque no creo que hayas modelado y luego lo triangules.
    Pero que sepas que remapearlo es fácil, otra distinta usar los mismo mapas de texturas originales, ahí sí que tendrás un problema, pero si los haces nuevos no hay ninguno.
    Por cierto, hay muchísimos mustangs ya por el mundo 3d, haber cogido uno más original, eso ya es opinión personal mía. Un saludo y ánimo con el siguiente.
    May 2007
    Bueno en eso de la malla, tengo que contrarialos, en verdad la hice yo, no entiendo bien a que se refieren, pero la hice deformando un cubo, o sea lo convertí a Editable Poly y después lo fui deformando hasta que quedará como los blueprints que tenía eso para el cuerpo y luego arme los trenes de aterrizaje aparte, así como también los tubos de combustible, y yo mismo fui mapeando con el UVW Unwrap, tiene un modificador TurboSmooth, no sé qué más decirles.
    Sé que hay muchísimos Mustang, pero me encanta el modelo de avión y además me pareció de dificultad intermedia.
    Cuando lo termine me preparo para hacer un at-63 pampa (de fabricación nacional (argentino)).
    Última edición por marceze; 25-07-2007 a las 20:06
    May 2007
    P 51 mustang
    Que buen ojo para aseberar que no era de el. Detodos modos demos le una oportunidad no creen.
    May 2007
    P 51 mustang
    el modelo es mio, no entiendo a que se refieren, aquí les dejo los blueprints por si a alguien le interesa hacerlo también (fueron los mejores blueprints que encontré muy detallados) y otra captura, además una muestra de lo que pasa si hago el render.
Nombre: CAPTURA.jpg
Visitas: 2666
Tamaño: 534.6 KB
ID: 53865   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: north-american-p-51-d.gif
Visitas: 1573
Tamaño: 64.9 KB
ID: 53866   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render.jpg
Visitas: 605
Tamaño: 99.0 KB
    May 2007
    Aquí les dejo otra captura de pantalla, y por favor Karras y los demás, expliquencen, a que se refieren con: No conozco a nadie que le acabe dejando la malla de su modelo triangulada.
    Aquí está el hilo en donde yo recién lo comencé. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=49901.
Nombre: CAPTURA.jpg
Visitas: 446
Tamaño: 499.9 KB
    Última edición por marceze; 25-07-2007 a las 21:00
    P 51 mustang
    Marceze. Disculpa la posible duda acerca de la veracidad del modelo. Veras, a cerca de la frase de triangular. Yo en mis principios, para aprender e ir entendiendo esto del 3d, me bajaba modelos de webs. Entonces venían todas en formatos en los que al meterlo en el programa venían triangulados. También he visto gente tratando de colar como modelos suyos otros importados que venían con la malla así, y que yo conocía.
    De normal, trabajar con modelos triangulados es un engorro de campeonato, casi duplicas el tiempo de trabajo, por eso lo digo, a nadie que yo conozca le gusta.
    Tal y cómo se ven las mallas en las últimas capturas es más creíble.
    En fin, discupa si molesta, pero en este mundo a veces aparece gente adjudicándose trabajos no suyos o dandoselas de bueno cuando no lo son.
    Ale ahora críticas:
    Podrías hacer un render con el mapeado? Porue en los visores no se puede apreciar si el texturizado final es lo suficientemente bueno para criticarlo.
    Y ánimo, no decaigas por unos comentarios que hacemos a veces. Una sonrisa y para adelante.
    Después ya no.
    Oct 2006
    P 51 mustang
    Bueno Marceze. Por lo general cuando se modela por deformación de malla, esta suele quedar con caras de cuatro vértices y no de tres, aún aplicando el modificador turbo smoht, o meshsmootht, esta forma no cambia, puedes hacer tú mismo la prueba. Que tu malla este con cara de tres vértices, sugirere que lo has hecho en otro programa y los has importado al 3ds Max. O bien has utilizado algún modificador, como, por ejemplo, optimizar, pero incluso en este último caso, quedarías caras de cuatro vértices.
    Mira con tu permiso, te pongo una captura de un modelo en el que estoy trabajando, como verás, las caras son de cuatro vértices, y lleva un modificador de suavizar malla. Un saludo.
Nombre: Casa  101 aviojet26.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 134.3 KB
    Última edición por Tirit; 25-07-2007 a las 22:41
    May 2007
    Ahora entiendo a que se refieren no la cuestión es que hace poco me puse a trabajar como dios manda (antes hacia cosas con bolean, cosas muy malas por cierto, je), la cosa es que todavía no me queda muy claro y poray colapso vértices y eso, pero lo cierro es que yo hice la malla (a los golpes, pero salió más o menos al final), y bueno, viendo por la red, encontré que hay que tener cuidado al momento de modelar con esto que ustedes me dicen, más que nada con los personajes, para después al momento de animarlos.
    RavenX: por ahí en uno de estas respuestas de este hilo (en donde se ve el avión en blanco con algunas rayas azules) deje el render, en donde aparece mal aplicada la textura, y no sé qué hacer.
    Tirit: muy buenos trabajos estuve viendo y son impresionantes, (me encanta el nivel de detalle que les das).
    Última edición por marceze; 25-07-2007 a las 22:55
    P 51 mustang
    Pensaba que ese era un fallo y que tenías uno mejor.
    Has proba a hacer una proyecciones de las texturas sobre el avión y luego ajustarlas con el uvunwrap?
    Añado, olvida el TurboSmooth por ahora, mapea en baja primero y comprueba que te sale bien. Luego la smoothearas.
    Después ya no.
    May 2007
    Vaya, ahora puede ser, muchas gracias RavenX, sí, lo único que voy a tardar un poco hasta volver a mapear todo el modelo, de paso arreglo unas cosas. Un saludo, me salvaste. Gracias RavenX.
    P 51 mustang
    Pero te va?
    Después ya no.
  16. #16
    May 2007
    Si, fíjate por ti mismo (las alas ya están.cada vez me falta menos), muchas gracias.
Nombre: CAPTURA.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 130.9 KB
  17. #17
    P 51 mustang
    Pues ale, ya sabes, a trabajarlo. Vas bien ahora.
    Después ya no.
  18. #18
    May 2007
    Aquí va otro render, me queda mucho camino por recorrer, pero bueno por ahora salvo las falencias con las vistas, ahí vamo.
Nombre: P - 51 D mustang.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 415.6 KB
ID: 53965   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P - 51 D mustang II.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 543.8 KB
    Última edición por marceze; 26-07-2007 a las 06:26
  19. #19
    Oct 2006
    P 51 mustang
    Está muy guapo. Un saludo.
  20. #20
    May 2007
    Muchas gracias. Tirit. Un saludo para tí también.
  21. #21
    Mar 2003
    P 51 mustang
    Bueno ya te han explicado el porqué de los primeros mensajes, pero aún me extraña que te quede tan triangulada, solamente dándole a la opción de triangular caras te quedaría así de triangular. En fin, ya te dije que eso es lo de menos y el porqué de que tuviese esa pinta. Si lo has hecho tu yo no lo pongo en duda ya, solo era un comentario sobre la malla. Por muchas booleanas que hagas tampoco te quedaría así, y te lo dice el rey de la booleana. Las booleanas te dejan la malla de otra forma muy particular, que no se ve hasta que lo conviertes también a otro formato.
    Estoy esperando ese pampa, que es muy parecido al culopollo y usa el mismo motor casi, pero hazlo a mejor resolución que el Mustang, que para videojuegos vale, pero para buenos renders se te queda corto aún.
    Ánimo y suerte.
  22. #22
    May 2007
    P 51 mustang
    Karras, en la parte de trabajos terminados explico bien la cosa, en realidad yo no use ningún bolean (yo también estaba acostumbrado a usarlo mucho) solo fueron modelados orgánicos a partir de un cubo, y en Low poly, por eso agregue el TurboSmooth, al final, y lo triangular es una combinación del TurboSmooth, mal trabajo con los vértices y la opción Isoline display activa, no sé qué más decirte.
  23. #23
    Mar 2003
    P 51 mustang
    Tranquilo, que está claro, hombre. No pasa nada. Espero ese pampa.
  24. #24
    May 2007
    Ya va a salir, estoy calentando el horno. Saludos.
  1. Mustang GT
    Por roynasi en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-09-2014, 00:33
  2. Mustang GT
    Por texere en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-07-2009, 07:04
  3. Mustang GT
    Por carlbat en el foro Trabajos en Proceso
    : 23-02-2009, 19:34
  4. Na p-51 Mustang
    Por mcebas en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 02-11-2007, 05:58
  5. P 51 d Mustang
    Por marceze en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-07-2007, 20:56
