Displacement me rompe la malla
    Jun 2007
    3dsmax Displacement me rompe la malla
    Hola, tengo el problema de que cuando aplico displacement a un material (pared rustica) y aplico este material a una malla que he importado a 3ds Max desde AutoCAD, al hacer los desplazamientos, me abre la malla en las intersecciones. Querría dar como una imperfección a las paredes, tipo bultos o algo así, adjunto unas imágenes parque que veáis lo que digo con y sin displacement.
    ¿Alguien sabe qué pasa? Muchas gracias.
    Jun 2007
    Rescuin: Chequeaste que en esa zona, la Maya está limpia y alineada? Te recomendaría usar Bump en todo caso, a no ser que quieras un efecto mayor que te del displacement, pero creo que sería un tanto irreal, quizás puedes convinar Bump, con ediciones en la Maya directamente o displacement solo en ciertos lados. Suerte.
    Jan 2007
    Si son intersecciones, son intersecciones. Te va a dar el mismo problema con Bump (igual menos cantoso, pero malo). Currate esa geometría (es simple, por suerte), merge, suelda vértices, mapea bien y listos.
    Si te he ayudado, genial. Si no, seguro que alguno más lo consigue.
    Estas usando desplazamiento de Mental Ray? Si es así prueba desactivando la casilla Smooth en la pestaña renderer de la configuración del render, de esa forma no debería despegarte las 2 caras que crean la esquina al hacer el desplazamiento.
    Jun 2007
    Si, no sabía que la malla estaba sin soldar, ha sido soldar los puntos y listos. Muchas gracias.
  1. V-Ray Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:00
  2. Mi malla se rompe al animar mi personaje
    Por SoyEd en el foro Modelado
    : 12-04-2023, 08:58
  3. Respuestas: 11
    : 29-12-2014, 22:34
  4. Blender Se rompe la malla al esculpirla en Blender
    Por chikiwuapis en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 08-12-2012, 01:55
  5. 3ds Max Physique rompe la malla cuando se agacha
    Por redon00 en el foro Animación y Rigging
    : 08-03-2003, 05:13
