Resultados 1 al 29 de 29
Campos y tablas en AutoCAD
    Aug 2005
    Autocad Campos y tablas en AutoCAD
    Estoy trabajando con tablas en combinación con los campos de texto de AutoCAD. Me he creado una tabla en la que en cada celda de una columna represento un campo de área, este campo de área esta a su vez asociado o vinculado a un contorno (polilínea), si modifico el contorno se me actualiza automáticamente el campo de área (el texto de la superficie de ese polígono). Como he dicho antes ese campo lo tengo representado en las celdas de una tabla que al igual que en Excel me hace la suma total de la columna de áreas parciales.
    Lo jodido es que, si os fijáis en la segunda imagen, no sé por qué puñetas no me hace la suma correctamente, en el recuadro en rojo (el número 9) debería aparecer un cero ya que la suma en esa posición sería 30 y el número 4 anterior sería un 5 (de 45 que es lo que da la suma).
    Bueno, el caso es que parece que algún número de las superficies parciales lo redondea, y aquí es donde me estoy volviendo loco ya que no encuentro ninguna opción para evitar ese redondeo. Puedo cambiar el número de decimales de las celdas y en cada una poner un número de decimales distinto, pero no sería lo correcto.
    ¿Sabéis a que se puede deber o si hay alguna opción para evitar ese redondeo?
    Edito: atención en la segunda imagen se aprecia que en la primera celda (10.00) solo hay 2 decimales, en realidad el tercero sería también un cero (10.000), es que lo he cambiado y he generado de nuevo las imágenes porque antes se veían mal y no me he dado cuenta de dejar todas las celdas con 3 decimales.
Nombre: Imagen-1.jpg
Visitas: 2382
Tamaño: 361.1 KB
ID: 53337   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen-2.jpg
Visitas: 1905
Tamaño: 348.4 KB
    Última edición por FRANK SOLO; 17-07-2007 a las 00:00
    Aug 2005
    Una solución sería dejar la celda del total solo con 2 decimales, así si que sale bien, pero no me parece muy ortodoxo que en las celdas de la superficie parcial aparezcan 3 decimales y en la del total solo 2.
    En fin, espero a ver si alguien aporta algo.
    Vuelvo a editar: si dejo todas las celdas con 2 decimales, tampoco me hace correctamente la suma.
    Última edición por FRANK SOLO; 17-07-2007 a las 08:19
    Mar 2005
    Hola Frank, no sé de qué podrá ser, yo haciendo el mismo cálculo en exel, lo hace bien, supongo que, el problema estará en AutoCAD, podrías decirle a AutoCAD que calcule las áreas con todos los decimales y luego en exel mostrar solo tres, te pondría algún ejemplo, pero no sé cómo vincular un los datos de un campo a un objeto ole de exel, a una tabla en este caso. Un saludo y suerte.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Aug 2005
    Gracias cha-b-tin, pero no quiero vincularlo con Excel, simplemente he puesto el ejemplo refiriéndome al mismo por que se viera un poco más claro. La tabla está en echa en AutoCAD y en AutoCAD es donde quiero solucionar el problema, ya sé que en Excel esto se soluciona fácilmente, pero no consigo hacerlo en AutoCAD.
    Mar 2005
    Vaya me parece que no nos hemos entendido bien Frank, yo te decía lo de exel, no para que lo hicieras con exel, sino porque las tablas, o al menos los datos según tu imagen, parecen estar hechos con exel, eso ha sido lo que me ha liado, pero si ese no es el tema, como co, o sumas los resultados automáticamente con AutoCAD, eso esta curioso, mirare a ver cómo va ese tema. Un saludo, siento no poder ayudarte, aunque no pemsaba poder ayudarte, ya que, si no recuerdo mal llevas más tiempo manejando AutoCAD que el propio señor Autodesk. Un saludo.
    Aug 2005
    No cha-b-tin, no nos hemos entendido. Las tablas son de AutoCAD, estas las incluyeron creo que en la versión 2005 o 2006 y pueden hacer funciones similares a las tablas de Excel, no con las mismas propiedades avanzadas de Excel, (al menos creo) pero sí algo más básico, aunque suficiente, se pueden hacer sumas, rectas, divisiones, incluir una fórmula, etc.
    Ah, y tampoco llevo más tiempo que mister Autodesk, ya me gustaría a mí, ya, yo empecé con esto del AutoCAD con la versión 10 y ya habían salido anteriormente algunas.
    Si quieres que te aclare algo de las tablas, dímelo, aunque yo estoy empezando ahora a pelearme a fondo con ellas.
    Hola trabajo con AutoCAD 2006 y mi problema es que cuando el campode texto no se me actualiza cuando cambio la polilínea.
    Como se hace? Gracias.
    Aug 2005
    Para que se actualice el texto una vez que has cambiado la polilínea, tienes que hacer un regen o teclear rg, mira a ver si es eso y si no ya te explico desde el principio.
    Nov 2005
    A mí me salen bien, lo que me da por pensar es que el área de los polígonos que estas calculando tengan más decimales (pero no se ponen en la tabla) y no llega porque no redondea, no sé.
    Ya te digo lo he hecho y me sale eso que ves en la fotografía, pero las superficies no las cojo de los polígonos.
    Mira algo de las propiedades de la tabla.
    Si no te importa me mandas el dibujo que gustosamente miro que le pasa. Un saludo.
Nombre: tablabh3.jpg
Visitas: 3952
Tamaño: 395.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 18:13
    Aug 2005
    Gracias, mañana te lo envío, que hoy he llegado muy quemado y el dibujo lo tengo en el portátil. Pero si que es extraño que ha ti te salga bien, eso sí, yo las superficies que están en la tabla son inserciones de los campos que están en los polígonos.
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 18:14
    Te cuento la prueba que hemos hecho esta mañana en el trabajo.
    1º dibujamos 3 círculos de radio 344 ustedes (imagen 1).
    2º creamos campos asociados al radio de cada círculo. Como hemos definidos la precisión con 1 decimal, el texto del campo es 34. Si creamos un campo que realice la suma de los radios, la suma dará 344 por 3 = 1032, y lo que buscamos es que de 34 por 3 = 102. Para ello.
    3º creemos el campo que ha de realizar la suma de los radios. A la hora de definir los datos de entrada de la suma, no pinchamos en suma, sino que vamos a seleccionar el primer objeto campo inicial (los que daban el radio de los círculos) y vamos a copiar su propiedad contenido. Esto lo haremos copiando la expresión de campo que aparece debajo, en el cuadro de diálogo de campo (imagen 3). Volveremos a fórmula y lo copiaremos en el recuadro que aparece debajo de media, suma, total y celda (imagen 2). Haremos lo mismo con los otros dos objetos campo (imagen 4).
    A ver si te sirve.
Nombre: 00.jpg
Visitas: 883
Tamaño: 56.2 KB
ID: 53437   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 1495
Tamaño: 60.2 KB
ID: 53438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 1494
Tamaño: 77.1 KB
ID: 53439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 1699
Tamaño: 77.4 KB
    Aug 2005
    Gracias Fiti, cuando tenga un rato lo probaré y ya te contaré, pero no sé por qué me da de que esto no me valdrá, ya que el objetivo de hacerlo como lo he hecho yo es, que cuando modifiquemos un contorno, se actualice el campo asociado y a su vez se actualice la suma y de la forma en que me lo has explicado y poniendo como suma el valor de los radios (todavía no me he enterado muy bien) me da de que no servirá, pero bueno, ojalá que al final si resulte.
    Última edición por FRANK SOLO; 18-07-2007 a las 22:00
    La suma se actualiza, usando el método que he puesto. Edito: y quien dice valor de los radios de un círculo, dice valor de la superficie de una polilínea.
    Aug 2005
    Ok, si yo lo decía más que nada por lo de las famosa leyes de Murphy. Es de suponer que deberá funcionar.
    Aug 2005
    Ya lo he probado representando los campos en una tabla y sí, funciona, pero creo que no es practico para lo que yo quiero.
    Lo que a mí me interesa es que funcione como una tabla de Excel, o sea, que en cuanto añada una valor en una celda, el total se actualice automáticamente y en tu caso tendría que hacer una serie de pasos algo incómodos.
    De todas formas, seguiré probando más despacio y cotejaré resultados.
    Buenas noches y hasta mañana.
  16. #16
    Hola de nuevo. Efectivamente dándole a rg se me actualiza el área. La pregunta ahora es, que si yo tengo una planta de viviendas con todas las polilíneas de superficies útiles y construidas, ¿tengo que ir polililinea por polilínea, poninedo un campo en cada una de ellas. ¿no hay una manera de poner todos los campos a la vez. Gracias y un saludo a todos.
  17. #17
    Aug 2005
    Pues parece ser que, no hay manera de hacerlo como tú comentas, hay que ir una a una, que, por otra parte, parece lógico.
    De todas formas, estoy tratando de averiguar más cosas al respecto, pero la única solución que se me ocurre de momento, aunque no lo he probado, es utilizar un solo contorno, el cual se irá copiando y después adaptando la polilínea, sí, no parece muy práctico, pero es lo que se me ocurre de momento.
  18. #18
    Nov 2005
    Frank también pensé como tú en hacerme mis tablas que pudiera cambiar fácilmente, suprimiendo filas, columnas y agragando, pero siempre el mismo problema seis o siete pasos para que en el campo apareciera la superficie del polígono (en mi caso habitaciones), pero no es tan bonito como lo pintan, me cachis, así que, sigo poniendo las superficies en las listas como siempre y a sumar con la calculadora, hasta que no mejoren algo de esto.
    Lo que sí utilizo ahora es el organizador de planos.
    Seguro que has perdido más tiempo en poner eso a punto que si lo hubieras comprobado con la calculadora veinte veces, y escrito con cangrejo y todo, sin ánimos de ofender, anda y que no pierdo tiempo yo con mis bloque dinámicos. Un saludo.
  19. #19
    Nov 2005
    Es utilizar un solo contorno, el cual se irá copiando y después adaptando la polilínea.
    Y después tendrás que decir en la tabla que el campo recoja el valor del contorno, me pongo malo. Saludos.
  20. #20
    ¿Seria posible hacer un bloque dinámico que fuera una polilínea y ir adaptando ese bloque? Yo creo que no es posible, pero igual si se puede.
  21. #21
    Nov 2005
    ¿Sería posible hacer un bloque dinámico que fuera una polilínea y ir adaptando ese bloque? Yo creo que no es posible, pero igual si se puede.
    Claro que sí, el problema sería si te aparece una polilínea con solo un punto más, ya la hemos liado.
  22. #22
    Aug 2005
    - Y después tendrás que decir en la tabla que el campo recoja el valor del contorno, me pongo malo.
    Solamente tienes que representar el campo en la celda correspondiente y que esté incluida en el rango de celdas que te da la suma total.
    Estoy haciendo pruebas y no le veo tan mal, el mayor inconveniente es el de vincular el campo con la polilínea, pero eso creo que puede funcionar haciendo como he dicho: una única polilínea vinculada a su correspondiente campo, después se copia y se adapta la polilínea mediante la inserción de vértices al contorno correspondiente, esto último puede parecer engorroso, pero al fin y al cabo, es otra manera de hacer una polilínea con más o menos segmentos.
    Creo que puede funcionar.
    Última edición por FRANK SOLO; 19-07-2007 a las 21:08
  23. #23
    Estoy empezando con el ADT y tiene una herramienta que te calcula automáticamente las superficies útiles.
  24. #24
    Aug 2005
    Sí, eso ya lo sabía.
  25. #25
    Aug 2005
    Así que, sigo poniendo las superficies en las listas como siempre y a sumar con la calculadora, hasta que no mejoren algo de esto.
    Se me paso comentarte, que cuando tienes polilíneas hechas en las habitaciones, para calcular el total de la suma de cada habitación no es necesario usar la calculadora, con el comando área aparecen unas opciones, tales como adicionar, sustraer, objeto, pues yo para sumar las superficies una vez invocado el comando área, 1º tomo la opción adicionar y a continuación objeto y voy seleccionando las polilíneas que me interesan una a una y al final me da la superficie total. Prueba.
  26. #26
    Mar 2005
    Si es cierto lo que dice Frank, pero te digo por experiencia propia, que si tienes más de 10 o 20 áreas que sumar, que tengas cuidado, porque a mí me ha pasado de tener que repetir la suma un par de veces, máxime cuando las áreas a sumar no están ordenas o sea que no es un edificio cuadrado en plan caja de zapatos.
    Yo lo que hago es imprimirme una planta general, y las voy tachando. Suerte.
  27. #27
    Para sumar las superficies útiles:
    -Copiad las polílíneas que tenéis hechas para cada habitación a 1 lado (para luego borrarlas por si las tenéis referenciadas a campos y también porque las pruebas se hacen con gaseosa).
    Orden region y seleccionáis las polilíneas recién copiadas. Se convierten en regiones.
    Orden unión y seleccionáis las regiones recién creadas.
    Orden Area>objeto, pulsáis sobre una de las regiones (que ahora funcionan como 1 solo objeto) y os da la superficie total de todas las regiones.
    Espero os valga. 1 saludo.
  28. #28
    Aug 2005
    Es una buena opción Bauer, pero seguiré intentándolo con las tablas y los campos.
  29. #29
    Mar 2005
    Buena idea, el viejo truco de copiar al lado.
  1. AutoCAD Problema con campos en AutoCAD y cómo utilizarlos para identificar planos
    Por neron en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 16:21
  2. Pasar tablas de Excel a bloques con atributos en AutoCAD
    Por jeag1984 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-04-2011, 21:17
  3. Ciencia y curiosidades Tablas y Firefox
    Por NeCRoManCeR en el foro Ciencia y curiosidades
    : 11-12-2006, 07:43
  4. Hardware Tablas digitalizadoras
    Por Ti$k0 en el foro Hardware
    : 22-12-2005, 05:29
  5. ExCaD para exportar tablas de Excel a AutoCAD
    Por SpeedCAD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-07-2003, 23:32
