Curvas que se resisten
    Jun 2007
    Buenas, a ver si alguien tiene la amabilidad de solucionarme este problema.
    Bueno el caso el que hago, por ejemplo, un cilindro, y le pongo el modificador blend (doblar), pero este modificador solo me lo dobla todo por igual, creando un arco vamos, y yo lo que quiero es un doblado brusco solo en una parte del cilindro, como para hacer un cigarro apagado de que se quedan doblados, e probado con la Maya y con sus selecciones, pero tampoco lo hace como quiero. Alguien me soluciona esto?
    -Gracias.
    Sep 2004
    Creo que seleccionando el gizmo y moviéndolongitudinalmente tendrás el efecto deseado, no recuerdo bien si existe una casilla llamada límites o similar para restringir el modificador entre valores concretos.
    Jun 2007
    Gracias, ya lo he conseguido.
    Es teniendo el modificador bend activado, y en Maya editable, tienes que tener las 2 cosas, y en Maya haces selección pasas a bend y te dobla la selección.
    Alguien me dice cual es el modificador carcasa en inglés?
    Última edición por Barduk; 16-07-2007 a las 16:11
    Sep 2004
    Juraría que o hace falta llegar a eso, a mí no me gusta porque si en algún momento modificas la selección sin darte cuenta te cargas el efecto deseado. No sé, lo probaré.
    -alguien me dice cual es el modificador carcasa en inglés?
    Que es lo que hace exactamente?
    Última edición por Fly; 16-07-2007 a las 16:14
    Jun 2007
    Pues digamos que le da a un objeto normales por las 2 caras y reyeno, así puedes hacer algo que sirva por los 2 lados, cualquier cosa que se tenga que ver por dentro y por fuera.
    Me entiendes?
    Se llama Shell.
    Jun 2007
    Gracias.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 20:44
  2. Cine Jardines urbanos que resisten en la ciudad
    : 28-05-2025, 22:59
  3. Ciencia ¿Cómo crear líneas curvas en Blender? Guía para principiantes
    Por cryengine86 en el foro Ciencia
    : 07-05-2008, 10:47
  4. Respuestas: 6
    : 20-06-2005, 23:28
  5. Respuestas: 11
    : 14-05-2005, 19:39
