Resultados 1 al 13 de 13
Sugerencias en una tontería
    Jun 2007
    3dsmax Ayuda en una tonteria
    Vale, es una chorrada, pero no lo consigo.
    En 3ds Max, simplemente quiero crear un polígono entre una selección circular de vértices o Edges, vamos, como si fuera crear la tapa de un cilindro, sería seleccionar los vértices o Edges y.
    Espero haberme explicado bien.
    Gracias por vuestro tiempo.
    Dec 2005
    Dentro de border del Edit Poly esta la función Cap o creando caras con create dentro de polygon.
    Jun 2007
    Muchas gracias, me da rabia preguntar cosas tan simples, pero es que, lo tengo en inglés, y apenas lo entiendo, a veces me empiezo a poner nervioso y al final ya no veo ni encuentro nada.
    Jun 2007
    Y de paso alguien me puede decir cual es el modificador doblar?
    Última edición por Barduk; 12-07-2007 a las 17:49
    May 2007
    Bend.
    Jun 2007
    Gracias. Y si no es mucho pedir. Alguien me puede decir también cual es el de afilar?
    Última edición por Barduk; 12-07-2007 a las 17:59
    May 2007
    Stretch.
    Jun 2007
    Gracias.
    Taper.
    May 2007
    Taper.
    Por supuesto. Barduk:escoge el que más te interese. Los dos afilan objetos.
    Jun 2007
    Hay va otra de las mías. Por que cuando hecho el render de un cuadrado con un agujero en cada cara, no se ve la otra cara a través del agujero.
    Me habéis entendido? A ver quién me lo soluciona.
    Gracias.
    Por las normales. Por defecto las caras solo son visibles por el lado de su normal, a menos que emplees un material de doble cara, o lo fuerces en el render.
    Jun 2007
    Gracias, pero. Como lo ago?
    -Y ya que estoy aconsejarme algún buen tutorial de texturas donde diga como acer el especular y el Bump de las texturas.
  1. Ayuuuda seguro que es una tontería pero que no se a que tecla le he dado
    Por velazquez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-08-2006, 12:42
  2. Una tontería pero
    Por ariakas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2006, 15:46
  3. Otra tontería mas
    Por Ragalm en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-10-2005, 11:41
  4. Una tontería e las mías
    Por overkun en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    : 27-02-2005, 14:46
  5. Un descanso creativo: experimentando con Photoshop entre proyectos
    Por mikimoto en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 25-02-2005, 23:50
