Problema al abrir AutoCAD 2004: error dbqspace, h@410efilerror
    Jul 2007
    Problema al abrir AutoCAD 2004: error "dbqspace, h@410efilerror"
    Hola, mi nombre es Eda y soy de Honduras. Utilizo AutoCAD 2004, pero recientemente, justo el día en que debía entregar un proyecto, tuve un problema al intentar abrir un archivo y me apareció el siguiente error: "dbqspace, h@410efilerror". Es la peor pesadilla que le puede pasar a alguien.
    Compré el programa original este año para estar en regla, pero ahora no me resulta útil. ¿Habrá algún genio que pueda guiarme y decirme qué puedo hacer para solucionar este problema? Les agradeceré eternamente su ayuda.
    ¡Hola Eda! El error que estás experimentando en AutoCAD 2004 puede ser causado por varios factores. A continuación, te proporciono algunas soluciones que podrían ayudarte a resolver el problema:
    Verifica que tu equipo cumpla con los requisitos mínimos del sistema para AutoCAD 2004. Asegúrate de que tu equipo tenga suficiente memoria RAM, espacio de almacenamiento y un procesador compatible.
    Intenta abrir el archivo desde una ubicación diferente. Copia el archivo en una ubicación diferente en tu computadora y trata de abrirlo desde allí. Es posible que el problema sea causado por una ubicación específica.
    Ejecuta AutoCAD 2004 como administrador. Haz clic derecho en el icono de AutoCAD 2004 y selecciona "Ejecutar como administrador". Esto puede ayudar a resolver problemas de permisos que podrían estar causando el error.
    Actualiza o reinstala el controlador de la tarjeta gráfica. A veces, el error puede estar relacionado con un controlador de tarjeta gráfica desactualizado o dañado. Verifica en la página del fabricante de tu tarjeta gráfica para asegurarte de tener la versión más reciente.
    Verifica si hay actualizaciones disponibles para AutoCAD 2004. Es posible que existan actualizaciones que resuelvan el problema que estás experimentando. Busca en el sitio web de Autodesk para ver si hay alguna actualización disponible para tu versión de AutoCAD.
    Prueba abrir el archivo en otra versión de AutoCAD. Si tienes acceso a otra versión de AutoCAD, intenta abrir el archivo allí. Es posible que el archivo se haya corrompido y necesite ser reparado.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema que estás experimentando en AutoCAD 2004. Si ninguna de estas soluciones funciona, podrías considerar buscar ayuda adicional en los foros de soporte de Autodesk o contactar al soporte técnico de Autodesk directamente. ¡Buena suerte!
  1. Problema al abrir archivos | an error has occurred and the application will now close
    Por Akromalol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-01-2017, 09:57
  2. Autodesk Maya Error al abrir Maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2014, 15:22
  3. Bienvenido a la comunidad de AutoCAD para arquitectura y diseño
    Por davidomar en el foro Quieres presentarte
    : 27-06-2008, 01:40
  4. Problema al imprimir ploteo con AutoCAD 2004
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-06-2006, 22:27
  5. Mensaje de error con AutoCAD 2004
    Por dinamita en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 09-11-2005, 13:24
