Vray GI para objeto aislado
    Jun 2006
    Vray gi para objeto aislado
    Hola, estoy integrando una animación de un logotipo en vídeo y queda la típica sensación de falso, o sea es un logotipo muy simple con tipografía tipo times y 3 esferas y quiero darle un material un poco enrollao para que tenga algo de vida y no quede tan sintético, aparte de luego tocarlo en After Effects para integrarlo, pero no hay manera, por que lo renderizo en Vray con iluminación global, aplicando material metálico u otro de los tutoriales de Alzhem que ya he probado y quedan de miedo, pero claro en escenas con varios elementos, suelo etc donde se consigue ese resultado metálico, plástico etc en función de cómo interactúan unas geometrías con otras y con el entorno en cuanto a relexiones refracciones, sombras etc y en este caso aplicando esos mismos materiales no consigo ese resultado por que el logotipo esta sólo en la escena (es un vuelo) y no tiene elementos que le aporten reflexión etc.
    ¿Cómo se puede conseguir materiales potentes con una geometría aislada, en este caso ¿tiene sentido la iluminación global? Ya que no tiene rebotes de otros elementos.
    Por cierto: el logotipo esta animado, lo que añade jaleo.
    En fín perdonad la charla, y si alguien se quiere enrollar y opinar adelante. Gracias.
    Jun 2006
    Hola, veo que no respone nadie, a lo mejor mi pregunta es demasiado genérica, lo que quería decir es que el acabado de una geometría con Vray e iluminación global depende del entorno (lógicamente al ser IG) y en mi caso es un logotipo volando con lo que se prescinde del suelo y además sin nada al lado que aporte reflexión etc, por lo que los trucos que sé no me valen, pero no me esperaba tanta diferencia de aspecto (para mal) supongo que, es cuestión de trabajarse los materiales y la iluminación.
    Pues nada si alguien quiere aportar su experiencia, estupendo, si no un saludo y hasta otra.
    Puedes poner un HDRI como entorno, tu objeto ya tendrá algo para reflejar y así no añades polígonos a la escena.
  1. Autodesk Maya Invierno aislado
    Por atrujo en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-11-2015, 13:33
  2. Cine Aislado
    : 21-01-2015, 13:26
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Sugerencias para renderizar isocurvas de un objeto de Rhino con Vray
    Por VILNIOUS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2012, 12:21
  5. V-Ray Motion Blur a un objeto con Vray
    Por TOGOSJR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-08-2006, 18:53
