Problemas de render
    Mar 2005
    3dsmax Problemas de render
    Saludos, estoy tratando de iniciar un render, es una animación, va a ser larga, estoy usando 3dsMax 8 y Vray. La cosa es que cuando hago los renders fijos para empezar el ad todo current map no hay lío, pero cuando empiezo a renderizar más de 2 cuadros, se cierra el programa y mi máquina dice error de memoria virtual de Windows.
    A alguien le ha pasado esto, pues no puedo renderizar la animación cuadro a cuadro, estamos hablando de 2 minutos (2 por 30). Gracias, espero solucionar esto pronto.
    Posdata: estoy usando.
    GI con Direct Light (pues es más rápido que Vray Sun).
    GI 1.- Irradiance.
    GI 2.- Que Montecarlo.
    Rendereando a 800 por 400 px.
    De que sirve aprender del mejor... sino tengo a nadie con quien compartirlo...!!!
    www.disinim.com
    Mar 2005
    Problemas de render
    O que aray o estoy expulsado y nadie me le o al parecer mis problemas no tienen solución si no con terapia.
    www.disinim.com
    Problemas de render
    Prueba incremental add todo currental map. Y publica tus paraemtros de render.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Feb 2007
    Problemas de render
    La otra es que intentes aumentar la memoria virtual, en panel de control/sistema/opciones avanzadas/rendimiento-configuración/opcionesavanzadas/memoria virtual-cambiar.
    Última edición por fragot; 07-07-2007 a las 04:24
  1. Autodesk Maya Problemas con render
    Por velodromo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2012, 11:27
  2. Problemas con el render
    Por pirulai en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2011, 14:38
  3. 3dsMax Problemas con render 3ds Max
    Por juander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2010, 04:28
  4. 3dsMax Problemas con el render 3ds Max
    Por Fairy12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-12-2008, 09:49
  5. Problemas con el render
    Por MiguelPerez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 28-01-2006, 12:30
