Resultados 1 al 12 de 12
Algún consejo para esta configuración
    Apr 2006
    Algún consejo para esta configuracion?
    Este ordenador va estar en un salón para utilizarlo como sistema de entretenimiento, sobre todo para ver DVD, y en un futuro Blu-ray. También para ver fotografías, ripear DVD, jugar un poco, editar fotografías, ver y gravar televisión y como segundo ordenador de apoyo en render.
    ¿Haríais algún cambio importante? - Solo faltaría la tarjeta de televisión -.
    Placa base :Gigabyte GA-p35-s3 socket 775 106 euros.
    Procesador :Intel Core 2 Duo e6600 2.4 GHz fsb1066 4 Mb s775 189.75 euros.
    Disco duro :Western Digital caviar SE16 320 Gb 7200 sata300 16mb 68.75 euros.
    Tarjeta gráfica: Gigabyte GeForce 8600GTS 256 Mb GDR3 PCI Express 182 euros.
    Memoria Ram: Mushkin xp2-8500 DR2 1061 Mhz pc2-8500 2 Gb 2x1 Gb 193 euros.
    DVD/CD rw : LG h62n grabadora DVD doble capa Dual SATA negra 35 euros.
    Disipador CPU : Zalman cnps9700 led 54.95 euros.
    Fuente alimentación : Tacens aeris 680w 0db technology 100.75 euros.
    Caja : NZXT duet black 76.09 euros.
    Última edición por PELUCHON; 02-07-2007 a las 13:53
    May 2007
    Para tu tarjeta de video mejor te recomiendo las que van con el bus AGP.
    Algún consejo para esta configuración?
    Creo que el Zalman 9700 es un poco demasiado para lo que dices que lo vas a usar, probablemente con algo más pequeño puedas tirar sin ningún problema, incluso con oc. Sin contar con que igual no entra de alto (esto es una imaginación mia).
    La memo que has puesto es muy rápida, y también bastante cara. Si es para juguetear un poco de vez en cuando e incluso para algún render creo que con una 800 te vale y te ahorras unos durillos.
    Con la caja que pones la fuente no tiene, respiración.
    Echa un vistazo a esto hard-h2o para que veas como queda.
    El resto, bien.
    Apr 2004
    Desde la ignorancia. ¿por qué?
    (lo digo porque el AGP hace tiempo que fue sustituido por el PCI-Express, pero alguna razón tendrás para recomendarlo, digo yo.
    Jan 2003
    (lo digo porque el AGP hace tiempo que fue sustituido por el PCI-Express, pero alguna razón tendrás para recomendarlo, digo yo).
    Eso digo yo, a mí también me pica la curiosidad, las AGP van desapareciendo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Apr 2006
    Me estaba partiendo el coco pensando en que narices quería decir con eso del AGP, no quería creer que se refería al AGP en vez de PCI-x. Vaya, lo que hay que ver.
    Me equivocó de modelo de Zalman quería poner el Zalman cnps7500-cu led.
    Porque la verdad, creo que no cabría en esa caja, aunque realamente es una caja normal que se pone horizontal.
    Una pregunta:
    Con lo que pesan hoy en día los disipadores ¿cómo los ponéis en vertical?
    ¿No os da miedo a que rompan la placa base?
    Con lo que pesan hoy en día los disipadores ¿cómo los ponéis en vertical? ¿No os da miedo a que rompan la placa base?
    Pues a mí un poco sí, pero pregúntale a José, que ha puesto unos tunique y cada uno pesa casi 800 gramos, cuando el socket está pensado para un máximo de 450.
    Apr 2006
    Esa es una de las razones por lo que prefiero un caja de ordenador de sobremesa. El disipador está en su posición natural. Además, puedes poner el monitor encima y así aprovechas espacio y ganas en ergonomía al tener el monitor más alto.
    La caja NZXT duet black me gusta por su frontal de aluminio, 2 ventiladores de 120 milímetros, y que no tiene un precio de millonario como muchas otras cajas HTPC.
    ¿Sabéis de laguna otra caja de sobremesa que reúna unas características parecidas?
    He montado disipas de cobre de 700 gr en placas duales. 1,4 kg en total, da un miedo que no veas, pero aguanta.
    Apr 2006
    De todas formas, me sigue acojonando. Si lo que me da miedo realmente no es la placa base, sino que el disipador se despegue un poco y te vayan a tomar por saco placa y procesador.
    ¿Qué sabéis de los disipadores que se montan en los rak de las granjas de render? Esos que son extra planos. ¿Qué tal funcionan?
    Disipadores que se montan en los rak.
    Esos disipadores son para 1u o 2u y por requisitos de espacio son pasivos, por lo que se necesitan ventiladores que muevan ese aire fuera del chasis.
    En el caso de los de 1u los ventiladores son muy pequeños, y hacen un ruido como un avión, o dos.
    En el caso de los de 2u un poco menos, puesto que los ventiladores son un poc mayores, pero suelen requerir de ventilación forzada, es decir que el aire vaya dirigido (normalmente con piezas de plástico) hacia los procesadores. Y esas piezas suelen estar hechas a medida para el chasis.
    Al menos esos son los que yo conocí en supermicro, pero el sistema es bastante parecido en el resto de fabricantes.
    Apr 2006
    Lo de ese tipo de disipadores lo comentaba porque hace poco tiraron un IBM server cerca de casa, aunque no servia para nada, ya que estaba casi quemado por completo, a saber que narices harían con él.
    El caso es que cogí los dos disipadores y me di cuenta de que estaban hechos con cobre de la más alta calidad, eso se nota porque golpeándolo suabemente con algo metálico suena a cristal y mantiene el sonido más de 30 segundos. Vamos que tienen que costar una pasta. Una pena que no sean compatibles con los procesadores de ahora.
  1. Algún consejo para empezar a dibujar
    Por Revan en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    : 11-03-2013, 01:57
  2. Algún consejo para texturizar correctamente
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-09-2011, 01:26
  3. General Me podéis dar algún consejo para esto
    Por majic12 en el foro Modelado
    : 23-10-2009, 14:10
  4. Ciencia Algún consejo para cuidar la cervical
    Por R-none 3D en el foro Ciencia
    : 24-07-2009, 17:03
  5. 3ds Max Solicito algún consejo para skinear esto
    Por s0ny en el foro Animación y Rigging
    : 15-07-2008, 17:30
