¿Es posible realizar operaciones booleanas usando un bitmap como máscara de
    Jan 2007
    3dsmax Booleans duda
    Hola todos sabemos que se pueden hacer booleanas a partir de dos objetos, pero existe algún modo de hacerlas mediante un bitmap, es decir, mapear un objeto con un bitmap y que corte según el mapa.
    No sé si me he explicado, soy un poco paketon expresándome, siempre busco antes de publicar, pero como que no he encontrado nada pues aquí estoy, gracias.
    Apr 2006
    Booleans duda
    Crreo que no, porque lo que hace max es interpretar polígonos, los suma y/o resta y te muestra un resultado. Saludos.
    Booleans duda
    Que yo sepa eso solo existe en Animation Master y se llama cookie Cut, en todo caso no llega a ser una booleana real.
    Lo que sí puedes hacer es crear un objeto a partir de un mapa, importando la silueta como (*.ai) y convirtiendo a malla, entonces luego hacer la booleana de manera convencional. No te recomiendo ese método ya que las mallas creadas de esa forma pueden tener resultados la mayoría de las veces inesperados y mallas muy sucias.
    Lo mejor siempre es modelar desde cero.
    Última edición por SHAZAM; 01-07-2007 a las 23:01
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Booleans duda
    Otra opción es usar la textura con un modificador de desplazamiento en la malla y después realizar la operación booleana, pero como bien dice Shazam mejor modelar desde 0 sobre todo si después tienes que suavizar la malla con un TurboSmooth/mesmooth.
  1. Autodesk Maya Duda con booleans
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 20:50
  2. Autodesk Maya Problema con Booleans en Maya: objetos desaparecen al unir
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 12-09-2015, 22:25
  3. Respuestas: 8
    : 18-11-2007, 15:34
  4. Noticias La verdad sobre las booleanas de 3ds Max: ¿y las NURBS?
    Por mesh en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 14
    : 19-01-2006, 14:09
  5. Problema con booleans
    Por CyberSurfer en el foro Modelado
    : 17-07-2003, 23:39
