Cómo calculo la fracción solar
    Jun 2007
    Como calculo la fraccion solar
    Hola espero y alguien me pueda ayudar, pues estoy en un proyecto para el uso de calentadores solares, tengo la mayoría de la información necesaria, pero ahora para dimensionar los calentadores necesito la fracción solar y como soy novato en este asunto realmente no puedo calcularla, espero y puedan ayudarme.
    Dec 2025
    La fracción solar representa el porcentaje de demanda de energía térmica que será cubierto por el sistema solar. No es un valor que se calcule con una sola fórmula, sino que se determina mediante simulación o métodos estandarizados.
    Para calcularla necesitas dos datos principales: la demanda total de agua caliente (energía necesaria) y la energía que tu sistema solar puede aportar. La energía solar aportada depende de la radiación en tu ubicación, la eficiencia del colector y el área instalada.
    El método más accesible es usar software de simulación. La herramienta actual más utilizada y fiable es TRNSYS. Es un estándar en la industria para simulación de sistemas solares térmicos. Permite modelar tu sistema específico, el patrón de consumo y el clima local para obtener la fracción solar anual de forma precisa.
    Si necesitas un cálculo más rápido y sin tanta complejidad, puedes usar el método de f-Chart. Este es un método empírico clásico, pero hoy en día se implementa en software y hojas de cálculo. Existen versiones simplificadas en línea o puedes aplicar sus ecuaciones principales con una hoja de cálculo. Necesitarás datos mensuales de radiación solar, temperatura ambiente, temperatura del agua de red y de consumo.
    Un enfoque práctico es comenzar con una hoja de cálculo. Define tu consumo diario de agua caliente en litros. Calcula la energía necesaria para calentarla usando la fórmula: Energía (kJ) = Masa (kg) Calor específico (4.186 kJ/kg°C) Incremento de temperatura (°C). Luego, estima la energía que captarán tus colectores al mes: Área (m²) Radiación solar (kJ/m²) Eficiencia del colector. La fracción solar mensual será la energía solar captada dividida entre la energía necesaria, limitada a un máximo del 100%.
    Para obtener resultados confiables para un proyecto, es casi indispensable usar software. Además de TRNSYS, puedes buscar PVSOL o TSOL de Valentin Software, que son más amigables y están específicamente diseñados para simular sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, mostrando directamente la fracción solar. Estos programas incluyen bases de datos meteorológicas y permiten ajustar todos los parámetros del sistema.
  1. 3ds Max Cómo crear y animar sistema solar
    Por Maulen en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 04-02-2026, 17:57
  2. Real flow como continuar calculo
    Por bluerider en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-05-2007, 23:38
  3. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2004, 23:46
  4. Calculo del irradiance map
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-06-2004, 23:30
  5. V-Ray Cómo iluminar un interior con luz solar en Vray
    Por jmbg10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2004, 21:50
